@ Problèmes démarrages (Autour du PMH)
aerodyne
Message par aerodyne »
Spaza a écrit :
morille52 a écrit :Capteur point mort haut défecteux :?:
Si c'est ça , le démarreur tourne normalement, mais pas de démarrage du moteur , par contre c'est aléatoire en fonction de l'humidité entre autres (solution le mettre au garage par exemple ) :mrgreen:
ce matin pas possible de démarrer; le démarreur tourne normalement, tableau de bord normal.... 10° ce matin, un peu humide.....c'est quoi cette histoire de point mort haut défectueux ? merci
AVANTIME 2,2 L DCI
and78
Re: Problemes démarrage
Message par and78 »
Bonjour ..
Le capteur de point mort haut se trouve en bas du bloc moteur coté cardan conducteur entre le cardan et le bloc pour le voir il faut passer dessous ..
En général c'est la connectique qui merde ... déconnecte le ou secoue le et tente un démarrage....
Nettoyage et un coup de bombe à contact pour dépanner .
Renault en a remplacé beaucoup sous garantie, capteur et surtout ,certains garagistes oubliaient... la partie connectique tout aussi importante.
mulanee
Message par mulanee »
Capteur PMH changé il y a 9 mois et rebelote, rechangé sous garantie.
Gris acier - 150 HP '2002
198000Km , déjà
Re: @ Problèmes démarrages (Autour du PMH)
Et comme toujours après une grosse opération à cœur ouvert, tac a fait une rechute du coté du capteur Pmh.
La formule, passer la main au dessus de la boite et remuer le faisceau a été efficace.
Nettoyage et bombe à contact et depuis RAS ....
Au passage les différents voyants sur le tableau de bord lors des tentatives de démarrage ....
Fanch77
Message par Fanch77 »
C'est marrant, ça me rappelle mon Hélios quand il avait 7000 km :mrgreen:
patnad
Message par patnad »
Hello !!!
j'ai aussi victime de ce satané capteur de PMH. :evil:
Mes "cinq tomes" étaient les suivants:
- micro-coupure du moteur en roulant
- calage du moteur à très basse vitesse, lors d'un franchissement d'un rond point, carrefour, lors du passage sur une bosse etc.
jusqu'au jour ou le moteur n'a plus voulu démarrer.
J'ai fait appel pour la première fois de la vie de conducteur à un dépanneur.
Cela fait un drôle d'effet de voir son véhicule monteur sur une dépanneuse.
Prix de la réparation: 37,32 € qui est en fait le prix du capteur PMH (Réf: 7701477748), mon garagiste me faisant cadeau de la MO.
Si des Avantimers mosellans ou d'ailleurs ont un souci, ils peuvent s'adresser au Garage Renault Bommersheim de Maizières lès Metz sans aucun souci. (le papa possède un Privilège V6-BVA bleu Illiade équipé d'un simple Devil).
Juste pour dire que je rejoint la longue liste des délaissées du capteur PMH. :cry:
Dimanche matin , à l'heure de l'apéro, mon capteur m'a fait une petite crise juste le jour ou je recevais du monde. Impossible de démarrer. :x
Bref je n'ai pu voir ça que le soir après le départ de tout le monde, couché sous la voiture, une petite manœuvre sur le capteur et hop, un tour de clé et ça redémarre. :D
Pourvu que ça dure !! :mrgreen:
Adishatz
Pierre
Et encore un capteur qui fait des siennes !
Alors capteur ou connectique ?
Je vais obter pour la solution radicale je pense !!
Spaza a écrit :Et encore un capteur qui fait des siennes !
Y mettre le feu :mrgreen: :?:
Je :arrow:
145000 kms
Donc, demontage du capteur, c'est facile, il suffit d'appuyer sur la plaque mettalique et ontire en meme temps sur le capteur
J'ai nettoyé le capteur, pas franchement sale ...
J'ai remplacé le connecteur ..... qui avait deja été changé par renault.
J'ai remonté le capteur avec un reglage 0.8 mm ( cale de reglage de bougie). Ainsi je pourrais controler si le capteur bouge.
Les photos suivront ....
Ca fonctionne !!!!
Merci pour le tuyau :!:
Ca marche toujours et pourtant il pleut :mrgreen:
Qui connait le prix du capteur et ou le trouve t on ?
Demande à Patnad. Il l'a changé il y a pas longtemps.
Voici deux photos
changement-du-capteur-pmh-et-du-connecteur-moteur-renault-2-2-et-2-5-i-g9t-g9u-l-235-3.jpg
orignal
Message par orignal »
En voila un beau connecteur 2 voies :wink:
Un peu de theorie sur le pmh :
Et le lien pour une vision dynamique
http://www.geea.org/IMG/swf/capteur_vitesse_6.swf
Bien vu Spaza. Merci
patnad
Spaza a écrit :Ca marche toujours et pourtant il pleut :mrgreen:
Voici Spaza, réf:7701477748 - prix le 22/09/2014: 37,32 euros TTC
ou ?
Chez Renault
patnad
Spaza a écrit :ou ?
au garage Renault - Bommersheim à Maizières lès Metz, un aimant des Avantime.
Son papa possède un Privilège V6 BA Bleu Illiade.....
Rafio
Message par Rafio »
Salut la compagnie,
Je viens moi aussi de passer par ce problème de capteur PMH :
- coupure soudaine du moteur à 140km/h sur autoroute. => en roue libre puis arrêt sur BAU. Redémarrage aussi sec.
- 2 semaines après : impossible de démarrer avec exactement les voyants des photos ci-dessus (l'angoisse ces voyants !!)
Le garage Renault a remplacé le capteur PMH, très bien pendant 2 semaines puis à nouveau impossible de démarrer, puis ça démarre, puis le moteur cale tout seul à un stop, puis il démarre pas, puis il démarre.
Il a rechangé le capteur PMH il y a 2 jours et jusqu'ici ça démarre, je touche du bois....
Mais j'ai 2 questions :
- le capteur PMH tombe peut être en panne à cause d'autre chose ?
- le garagiste a également changé le capteur Arbre à came, et le capteur de point mort haut => quel est le lien ?
Merci de m'éclairer de vos lumières, plein phare accepté :)
Rafio
Le capteur de point mort haut est le capteur PMH (Point Mort Haut). Le capteur s'encrasse souvent.
Ton garagiste à changé que le capteur PMH ou le capteur, l'agrafe et la connectique ?
Revenir à « Ça démarre pas, et ça énerve »
