Spaza a écrit :
Me lo compri questo per me SPAZA,?
Traducteur AP a écrit :Tu me l'achetes ceux ci pour moi SPaza ???
Italo, quand il n'y a plus de Lien dans le post , on ne peut plus acheter![]()
Oui noir nocturne, c'est celui qui tire vers le violet, voir aubergine pour d'autresbpi2027 a écrit :on vient de me prévenir :
Avantime V6 priv beige noir nocturne (c'est bien celui qui tire vers le violet ??) + attelage
sur parc, pour démonter en pièces a ALLO CASSE AUTO a Athis-Mons (91)
j'y vais demain (peux pas aujourd'hui)
les feux ar et av y sont (ar g ébréché), sieges av eclatés (airbag déclenchés)
- La vis de purge en laiton du liquide de refroidissement sur le support de calorstatbpi2027 a écrit :qu'est ce qu'il faut récuperer, qui risque de ne plus etre dispo prochainement chez renault ?
(pas le pare brise, il est éclaté)
Alphomega a écrit :Casquette GPS (même pourrie) et plage arrière
EDIT : plage trouvée !
Pour la casquette, est-ce que la partie noire, devant, se sépare ?
C'est juste ce qu'il me faudrait, je crois...
(pour mettre une tablette 7")
J'ai... On se phone...marne54 a écrit :- l'accoudoir beige (preneur aussi),
- l'habillage de coffre (intéressé par la moquette et l'isolant de coffre)
- le moteur si pas de choc (prend le kilométrage),
- la boite de vitesse, ....
comment fait on pour voir le kilométrage quand il n'y a pas la clé et pas de batteriemarne54 a écrit :- la plage arrière, absent
- la petite plage de fond de coffre, absent
- l'attelage avec la clè, pas de clé et rdso non origine
- les jantes (ça sert toujours), absent
- les sièges (pour des essais ou récupérer les glissières ou si cuir beige 10: là, je serai preneur si bon état), détruits
- l'accoudoir beige (preneur aussi), détruit
- l'habillage de coffre (intéressé par la moquette et l'isolant de coffre), détruit
- les panneaux de portes et arrières, détruit
- le moteur si pas de choc (prend le kilométrage),:
Pas nickel, ça me va... c'est pour faire des essais de découpe !bpi2027 a écrit :suite Avt en casse :
(...) casquette gps (pas nickel) (...)
Le pire c'est qu'elle est arrivé certainement relativement propre, a part le coté droitmarne54 a écrit :Purée, c'était donc une épave!!!!
