mon attache ceinture ne verrouille plus. Le poussoir rouge ne fonctionne plus. Je voudrais savoir comment démonter la garniture plastique pour vérifier le mécanisme. En plus, il y a le fil qui indique le verrouillage qui se trouve dedans.
Merci.
@ Attache ceinture conducteur (ressort cassé)
geraldlola
geraldlola
Re: attache ceinture conducteur
Demontage du système d'attache (ancrage ceinture) réussi et la cause de mon problème est que le ressort est cassé. Il faut que j'en trouve un.
Savez vous si ce système est identique à l'espace ?
Merci.
Merci.
Des photos, et un peu d'explication .
geraldlola
Re: @ Attache ceinture conducteur (ressort cassé)
Les photos viendront plus tard. Le ressort ne se vend pas à l'unité car le système d'ancrage est un élément de sécurité. J'ai commandé le système chez renault et le prix est fixé à 55€ ttc.
Voilà.
Voilà.
C'est plus sage en effet. Il ne faut pas jouer avec ces trucs la.
Avantime V6 Dynamique steppe
[ vendu ]
XJS V12 6.0 convertible
Spaza a écrit :Des photos, et un peu d'explication .
