Autre Avantime à sauver près de chez moi
- OASIS
- Designer du Site
Bonjour.
Cet Avantime dci moteur hs est près de chez moi.
Je peux aller le voir si certainS sont intéressés, j ai pris contact avec l'acheteur.
C'est complet ou pour pièces, je pense aller le voir demain samedi.
- OASIS
- Designer du Site
Re: Autre Avantime à sauver près de chez moi
Confirmé, je vais le voir demain.
Je vous ferai un rapport
RDSO !
Tu me fais un topo sûr l'état de l'intérieur s'il est Sahara ?
- OASIS
- Designer du Site
Rdso ?
En zoomant sur les photos, j'ai l'impression que c'est noir pour les sièges et comme je vois pas de GPS, je pense que c'est un dynamique avec jantes 17.
Je te confirme tout ça tout à l'heure....
- Fanch77
C'est en effet un Dynamique, donc le Dci est caractérisé comme étant dans la liste noire des problèmes de coussinets
- OASIS
- Designer du Site
À priori j'ai discuté avec le mécano, c'est bien ce que tu dis.
Il démarre mais il fume grave et il tourne sur 3 pattes.
J'ai fait le tour, l'intérieur est très défraîchi donc les sièges n'ont pas réellement de valeur.
Et dans, le cadre d'un changement de moteur, l'intérieur me semble trop vieilli pour en valoir la peine.
Il n'y pas le GPS en option donc pas de recup de ce côté là.
Difficile de dire ce qui vaudrait le coup de récupérer sur l'intérieur.
Je peux le ramener pour 165€ et le stocker si ça intéresse quelqu'un de le racheter à plusieurs et se partager les pièces de recup.
Dans ce projets, je suis preneur.
Exemple on met 500€ par personne...
Mais pas à 2500€ comme proposé, on en trouve des roulants en v6 pour ce tarif.
Je vous donne les quelques photos que j'ai prises.
Hello,
Quid de l'attelage ? Je ne m'y suis pas assez intéressé pour l'instant pour distinguer de quel modèle il s'agit...
Mais je suis désormais intéressé par un attelage (un modèle sans avoir à découper la jupe), car j'ai vendu mon grand espace.
- OASIS
- Designer du Site
Ben l'attelage peut être prélevé comme le reste.
Sinon je te vends le mien
OK.OASIS a écrit :Ben l'attelage peut être prélevé comme le reste.
Sinon je te vends le mien![]()
L'attelage d'origine a l'air compliqué à monter avec le faisceau à passer jusqu'à l'avant et les vis / boulons compliqués à démonter ?
On en cause en MP ?
- OASIS
- Designer du Site
Oui pas de pb, MP moi
- OASIS
- Designer du Site
Le vendeur l'a laissé pour 1500 €...
Bonne affaire pour les pièces à ce prix et aussi bonne affaire si pas trop grave mécaniquement!
