Mise à jour système Carminat Gps
Le site qui parle du Carminat cni1 avec la doc pour mise à jour
http://www.gps-carminat.com/fr/cni1.php
Re: Mise à jour système Carminat Gps
Le site Carminat pour AVANTIME
Alors voila cette nuit un peu d’informatique autour du carminat pour comprendre que plusieurs modèles sont montés dans nos avantimes: tous des CNI1 mais avec des logiciels et du matériel différent, donc des prestations différentes .
On a par exemple celui de Tac :
Sur les différents écrans, on relève les versions 0182 et csb 1.82 et grâce au tableau ci après , on voit qu'il faut utiliser le logiciel NAV5 pour obtenir la mise à jour 0196 (de 0182 à 0196). Et la s'en est fini pour Tac de penser mise à jour !
On suit le mode opératoire décrit sur le site , téléchargement Nav5, décompresser les fichier, créer un disque ISO sur un cdr et le mettre dans le lecteur carminat ( la manipulation s'est déroulée sans problème ).
Ensuite en regardant Tic, on a :
On retiendra 0457 et csb 4.32 et s'en est fini pour Tic, c'est la dernière version disponible pour ce matériel .
Et un extrait d'un forum au cas ou la mise à jour ce passe mal !
Message Ven 31 Aoû, 2007 21:58:11j'ai tenté la mise à jour de mon Carminat NAV6 Version 1 en NAV6 Version 2, malheureusement quelque chose c’est mal passé (problème sur le CD gravé ? ou…) en attendant écran noir, plus moyen d’éjecter le CD… Bref la cata.
Plus rien ne marche, que faire ? quelqu’un aurait-il une idée ?
Merci de votre aide.
J'ai enfin résolu mon problème exposé ci-dessus. je vous fais un petit résumé de mon aventure ça pourra peut-être servir à quelqu'un d'autre.
Comme conseillé, j'ai été voir mon garage Renault. CD bloqué à l'intérieur du lecteur pas d'autre recours que de changer le calculateur (lecteur CD). Coût de l'échange standard 1200 €... Ca stimule la réflexion.
S'il faut changer alors autant essayer le tout pour le tout :
- démontage du lecteur
- désossage de l'appareil
- extraction du CD coincé en agissant mécaniquement sur le système à l'aide de plusieurs tournevis
- mise en place du CD langue d'origine, en essayant de ne pas l'abimer en utilisant les mêmes outils que pour l'extraction (c'est pas le plus facile).
- Remontage du tout et raccordement à sa place dans la voiture
On met le contact, écran noir, au bout d'environ 1 minute message suivant "The installation program will update your system",
attendre encore quelques minutes et l'installation se termine, retour à l'écran bleu, éjection du CD langue, introduction du CD carto... comme neuf.
Voilà, happy end.
Salut les amis,
Je cherche le cd de mise à jour de la langue pour le Carminat CN1.... Quelqu'un a déjà trouvé ça ?
Merci d'avance à Fanch77 qui va encore répondre le premier, c'est sûr !!!
- Fanch77
Oui j'ai cela, faut juste que je retrouve les liens, sinon je te passe le CD la prochaine fois que l'on se voit
Edit ... Trouvé
http://www.gps-carminat.com/v3/carminat ... r-systeme/
Te reste plus qu'à cliquer sur la disquette correspondant à ton GPS (normalement NAV 5 Toutes versions)
Edit ... Trouvé
Dernière modification par Fanch77 le 18 avr. 2013, 11:01, modifié 1 fois.
Réponse dans les 15mn, pour une voiture sortie à 8500ex. avec réponse plus que satisfaisante !!! Je pense que c'est un record absolu, merci encore l'ami
- Fanch77
Mais de rien l'ami
...J'ai édité mon message pour y mettre le lien
Re: Mise à jour carte du GPS carminat
Quel talent, il ne me reste plus qu'à aller voir les versions de mes Carminat !!!!
Et du premier Post à ta question, c'est pas du talent
Ben oui, mais j'avais pas le temps de tout lire et je savais que Fanch77 se ferait un plaisir de me donner la réponse du tac au tac
- Fanch77
T'as eu de la chance que je passais par là dans le quart d'heure qui a suivi ton messagebrio77 a écrit :Ben oui, mais j'avais pas le temps de tout lire et je savais que Fanch77 se ferait un plaisir de me donner la réponse du tac au tac
Toujours arrangeant ce François, toujours prêt à dépanner. Merci à toi, au Mans, à l'AG de l'Amicale!
J'ai joué avec les menus interdits ( code 4112 ) sur le carminat . Voila les photos que j'ai prises ...
Italo, nessun problema con il fatto d'avere errori .....
Italo, aucun problème avec le fait d'avoir des erreurs .....
- italo1
Ok ho capito adesso ,
Grazie SPAZA,.
Sei sempre un angelo.,.,.,.,.,.
Grazie SPAZA,.
Notice gps dans la rubrique librairie...
