Radar de recul défaillant
Re: radar de recul
bon c'est a ne rien y comprendre....
il remarche depuis 2 jours, il n'a pas fonctionner plus d'une semaine et la ça marche comme avant !!!!!!!!!
Re: radar de recul
bonsoir
En achetant mon avantime, je n'avais pas mis la marche arrière. 'erreur je m'en suis rendu compte en sortant du garage) Voici le problème: en mettant la marche arrière le bip est bien présent, mais ensuite bip bip bip bip puis une seconde de silence et ça recommence. Comme s'il y avait un obstacle mais là il y a une seconde de repos entre chaque bip bip bip bip . Bizarre quelqu'un aurait une idée, extérieur aucun dégât constaté.
- « Pappy » Boyington
radar de recul
pour savoir si les capteurs fonctionnent:
-mettre le contact (sans démarrer le moteur)
-passer la marche arriére
-positionner la main à 50cms du capteur à contrôler sans que celui qui se trouve à coté soit solicité ou que vous vous trouviez dans son champ de vision
-avancer la main doucement afin d'entendre les bips de plus en plus rapides jusqu'au bip continue
-reproduire sur les 4 capteurs la même opération
normalement les capteurs ne sont pas en fonction lorsque vous êtes contre ou 5cms devant, ceci est un fonctionnement normal...
GAZZZZZ...
Re: radar de recul
Moi j ai regle ce probleme en.debranchant 5 minute la centrale cachee derriere le capitonage cote droit dans le coffre
radar de recul
c'est vrai!! celui qui a inventé le "Reset" je le remercie et le béni tous les jours!!
GAZZZZZ...
- patnad
Re: radar de recul
« Pappy » Boyington a écrit :c'est vrai!! celui qui a inventé le "Reset" je le remercie et le béni tous les jours!!![]()
...Etant passionné de cuisine, dès que j'entends le mot "reset", je suis irrémédiablement attiré...
Amicalement.
Patrick.
Re: radar de recul
Mon radar de recul fonctionne à nouveau, j'avais débranché déjà la centrale sans résultat. J'ai débranché la centrale (contact + marche arriere mis), enlevé le shunt et la résistance 2800 Ohm qui se trouvent à coté du Park pilot, mis du produit pour contact sur les fiches, rebranché le tout, et éssai de 4 capteurs, (j'étais dans le coffre pour le test), et depuis trois jours tout est normal. Mantenant tout fonctionne.
- patnad
Re: radar de recul
Ton Avantime est donc maintenant totalemement "OK" .incared a écrit :Mon radar de recul fonctionne à nouveau, j'avais débranché déjà la centrale sans résultat. J'ai débranché la centrale (contact + marche arriere mis), enlevé le shunt et la résistance 2800 Ohm qui se trouvent à coté du Park pilot, mis du produit pour contact sur les fiches, rebranché le tout, et éssai de 4 capteurs, (j'étais dans le coffre pour le test), et depuis trois jours tout est normal. Mantenant tout fonctionne.
Pat.
Re: radar de recul
Je pense utiliser ta méthode incared car quand je passe la marche arrière sa bip mais ensuite plus rien! J'aimerais bien le faire fonctionner car quand je touche le par choc arrière je me dis c'est po moi sa?!
Re: radar de recul
T'aurais pas dû préciser... on aurait bien rigolé....« Pappy » Boyington a écrit :pour savoir si les capteurs fonctionnent:
Re: radar de recul
Ben perso quand j’enclenche ma marche arrière pas de bip rien
nada
walou
Re: Radar de recul défaillant
Vlnc1962, comment l'as tu réparé à l'époque ?
Dis, tu l'avais pas réparé, c'est moi qui ai changé le beeper .......
- Alaing
Re: radar de recul
Bon ben je pense que j'ai droit au capteur sur la boîte à vitesse ?
Hier matin, arrivée au boulot plus de radar de recul ...heureusement c'est une haie sue le parking !
je regarde hier soir avant de me pencher sur le buzzer : pas de feux de recul et l'essuie-glace arrière ne se met pas en marche
(lorsque les essuies-glace avant fonctionnent) lorsque j'enclenche la marche arrière.
Il faisait nuit, je n'ai pas encore mon garage, donc je ne suis pas allé plus loin. Donc à mon avis le capteur-contacteur est en cause.
Si j'ai bien compris, il faut enlever la batterie pour y accéder ? Si c'est le cas, pour être tranquille je pense raccorder les fils de la batterie à une batterie auxiliaire pour pas perdre mes différentes mémoires (auto-radio, vitres etc). Vous en pensez quoi?
Ciao ! Alain
Ciao ! Alain
Re: radar de recul
T’embêtes pas avec la batterie, l'autoradio y a pas de code et les vitres ça ce fait simplement ....
Pour résumer les pannes autour des radars de recul:
- si pas de bip sur marche arrière mais feux de recul => buzzer interne console central
- si pas de bip et pas de feux recul => capteur boite de vitesse
Reste ensuite contact dans RDSO et/ou boitier électronique, capteurs défectueux.
nb: Ne pas repeindre les capteurs car après ça ne marche plus (capteurs hs).
- Alaing
Re: radar de recul
J'étais arrivé à la même conclusion
Merci pour la réponse
Ciao ! Alain
Re: Radar de recul
Il n'est pas nécessaire de démonter la batterie pour accéder au capteur de recul, il suffit de démonter la boite à air, tout au moins sur le V6 BVM.
- Alaing
Re: Radar de recul
Oui merci. Je l'ai vu hier soir avec une lampe électrique.olive78 a écrit :Il n'est pas nécessaire de démonter la batterie pour accéder au capteur de recul, il suffit de démonter la boite à air, tout au moins sur le V6 BVM.
Ciao ! Alain
- Alaing
Re: Radar de recul
Bon, j'avais oublié de vous donner le résultat.
C'était donc bien le contacteur sur la boite à vitesse.
Réparation par M. Rono :
1 heure et demi de main d’œuvre : 132 euros
1 contacteur : 31 euros
Total : 163 euros
Ciao ! Alain - vivement que mon garage soit construit
Total : 163 euros
Re: Radar de recul
Ah oui, 1h30 quand même! Ils te l'ont lavée, non?
- Alaing
Re: Radar de recul
C'est vrai ils chargent sur le forfait, je l'ai dit au mécano. Il est d'accord avec moi. Mais c'est le forfait...olive78 a écrit :Ah oui, 1h30 quand même! Ils te l'ont lavée, non?
Bon pour positiver : m'ont réglé commande de frein à main et lavé la voiture.
Quand je l'avais laissé pour mon claquement non identifié, Ils m'ont fait contrôle de tous les serrages, jeux etc du train avant, ils ne m'ont rien fait payer
J'ai été bien reçu pour ma demande de garantie anti-corrosion des brancards (vous en saurez plus bientôt). Instruite aussitôt.
Par expérience, dans mes rapports avec les garages, j'essaye d'avoir une vision d'ensemble. Qu'est-ce que je gagne par ailleurs si je paye un peu plus cher? Par contre, je suis exigeant sur la qualité du travail effectué. Et ils savent que je connais suffisamment la mécanique pour ne pas me raconter des craques.
Par exemple, ma copine travaille en ville avec sa modus, donc elle bouffe du consommable (freins, embrayage par ex.)
Lorsqu'on est allé la récupérer, ils n'ont pas facturé la purge du circuit d’embrayage que j'avais demandé (broutage et course courte de la commande), et ils nous ont fait 30% de réduc sur les plaquettes et les disques.
C'est sûr, le plus économique, c'est de le faire soi-même, je le fais déjà sur 3 motos, donc je manque un peu de temps...
Ciao ! Alaing - comme disait mon prof de droit des affaires en conclusion de son cours annuel : faut bien que tout le monde vive
Re: Radar de recul
Donc ils te l'ont lavée.
je complète ce post avec mon expérience sur le radar de recul. Depuis un moment il ne marchait plus, j'avais déjà eu le problème et c'était revenu... mais la, ça ne marchais plus depuis plusieurs semaines... et comme madame le prend tous les jours, je préfère qu'il marche ...
J'ai contrôlé le buzzer qui était ok, puis je me suis attaqué au boitier ... Je ne sais pas comment il est monté sur votre voiture, mais le mien était la tête en bas, connecteur en haut, et était équipé d'un système de refroidissement .... par eau !! il était plein d'eau le lascar
autant dire que l'électronique et l'eau ne fond pas bon ménage, j'ai tout débranché et j'ai ouvert le boitier :
Bon vu l'état de rouille,j'ai nettoyé, frotté, nettoyé, redressé les broches plié à l'intérieur et j'ai remonté tout sans grande conviction.
J'ai enfermé le boitier dans un sac plastique, les connecteurs vers le bas pour le moment, qui sais si ce boitier est monté ailleurs ??
Bon Week-end à tous
Bon Week-end à tous
aussi incroyable que les merdes que j'ai sur mes autos ...
vu la rouille sur les résistances, je n'y croyais pas, mais ça marche ....
Mais demain, ça ne marchera peut être plus ....
Il faut que je commence a en chercher un, Laguna 2, Velsatis peut etre ou espace mais les quels ?? ou d'autres marques de voiture, il etait en vente ce quit bosh chez feu Vert
