Remplacement Radiateur de refroidissement
Comment remplace t on le radiateur de refroidissement ?
Quel est le mode opératoire?
Re: Radiateur de refroidissement
À mon avis, ça part par dessous.... mais sur un DCI ,il suffit de profiter d'un changement de moteur
Les dci c'est pas par derrière
Tu penses qu'il faut changer le radiateur aussi souvent que ça ?brio77 a écrit :À mon avis, ça part par dessous.... mais sur un DCI ,il suffit de profiter d'un changement de moteur
Vous allez être modérés
Il faut dire qu'il y en a qui tendent le bâton pour se faire battre...
Si tu n'as pas encore la pièce pour échange, il y en a 1 sur le coin-coin pour 130€, du neuf dit l'annonce, dans le 95, de ce jour . Vu le prix du neuf chez le losange .
C'est peut-être intéressant !
Pour 50 euro de plus chez Oscaro, mais faut il prendre le risque ? ...
Sachant que tout les radiateurs ont le même problème ( sur les cotés de ceux ci des traces blanches coté moteur) ...
Alors ça , c'est magnifique, je vois qq chose et "miracle", les photos que je ne sais pas mettre sur le fofo, apparaissent . Si cela se reproduit je vais choyé la bête .
Les images des fuites:
Et prix en baisse
Re: Remplacement Radiateur de refroidissement
Bon avec tout ca pas plus d'info sur le sujet, il faut tout faire soit même ici parce qu'on a un DCI !
La MR dit dépose du pare choc.
Personne n'a fait ou n'a de fuite, c'est étonnant
- Fanch77
Spaza a écrit :il faut tout faire soit même ici parce qu'on a (un) deux DCI !
Dernière modification par Fanch77 le 09 déc. 2012, 13:40, modifié 1 fois.
- nico78
Ola,
J'ai une fuite sur mon radiateur de refroidissement et elle semble bien costaude. Moteur chaud, le radiateur fume un peu et on voit à l'endroit des coulures une petite bulle de LDR qui "pshittt".
Je m'en suis aperçu car il y a quelque jours la jauge de température jouait au yoyo 5, 6 voir même 7 barres ! J'ai serré les fesses pour rentrer à la maison. Effectivement, j'ai du récupérer 1 à 2 litres de LDR quand j'ai vidé le circuit pour changer mon aérotherme gauche.
Du coup, si quelqu'un a des billes concernant le changement du radiateur de refroidissement, je suis preneur (j'ai le MR donc j'ai déjà les grandes lignes... )
Amicalement,
Nicolas
Amicalement,
Nicolas
Patnad on n'a pas fait un tuto pour ça ?
Voir dans les fiches maison
Y a tout .....
Y a tout .....
- nico78
Ola,
Dans les fiches maison, il y a bien un post "changement de radiateur" mais son contenu est "à venir". D'où ma requête...
Amicalement,
Nicolas
Amicalement,
Nicolas
Hoooo, purée, je suis vraiment à la ramasse ....
- nico78
Ola les amis,
Ne pouvant plus reculer (la fuite était énoôôôôrme), j'ai changé mon radiateur de refroidissement.
J'en ai profité pour prendre des photos et pour faire un tuto.
C'est perfectible mais ça devrait aider celui qui le fait pour la première fois.
Amicalement,
Nicolas
Amicalement,
Nicolas
- Pièces jointes
- Changement du radiateur de refroidissement sur un Avantime 2.0L Turbo.docx
- (8.83 Mio) Téléchargé 169 fois
- Changement du radiateur de refroidissement sur un Avantime 2.0L Turbo.pdf
- (9.76 Mio) Téléchargé 174 fois
Bravo pour ce tuto comme on les aime .....
Et dire que si je avais fait le mien, sans doute tu l aurais fait par le haut !
Je vais vous y mettre les images ....
Pas taper
Pas taper
Excellent ...j'espère ne pas m'en servir .
