[FICHE:3] Liste des fusibles et boite à fusible
Quel version de cablage electrique avez vous?
référence NT8197A
1
6%
référence NT8184A
4
22%
référence NT8204A
13
72%
référence NT8226A
0
Aucun vote
Une autre référence
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 18
Re: liste des fusibles
koukiz a écrit :Le numéro se trouve dans la boite fusible habitacle pied passager.
En vert ok
En rouge manquant
Référence NT8197A : plan support informatiques / Photos passager V6, dci, 2l / Photos AR V6, dci, 2l / Fichier fusible ok
Référence NT8184A : plan sur papier uniquement / Photos passager V6, dci, 2l / Photos AR V6, dci, 2l / Fichier fusible ok
Référence NT8204A : plan support informatiques / Photos passager V6, dci, 2l / Photos AR V6, dci, 2l / Fichier fusible ok
Référence NT8226A : plan support informatiques / Photos passager V6, dci, 2l / Photos AR V6, dci, 2l / Fichier fusible ok
Spaza a écrit :Pour compléter ce sujet, vous prenez votre appareil photo, vous soulevez le tapis passager, vous dévissez les vis à la main de la boite à fusible passager, vous prenez une photo, vous venez sur AP, vous postez, répondez au sondage ici et vous indiquer dans votre message le type de voiture.
Comme tout travail mérite une récompense, un contrôle gratuit de vos fusibles de votre Avantime sera réalisé :mrgreen: et qui vous évitera de la voir partir en fumée :shock:
Le résultat, bien sur, sera indiqué sous votre image dans votre message :wink:
Re: Liste des fusibles
Quelques images des boites à fusibles moteur :
Une image de la boite fusible habitacle arrière située sous le siège passager arrière avantime dci avec toit panoramique (version NT 8204A validée):
8204 validée
8204 validée
Les images des boites à fusible habitacle avant sous pied passager en fonction des versions :
- NT 8204A ( Dci privilège ).
Manque un fusible de réserve en bas à droite de 7.5 A .
Un fusible de 15 A au lieu de 20 A (radio).
- NT 8197A (validée ).
- NT 8184A ( validée ).
- NT 8226A :arrow: en attente d'une photo !
Vérifiez votre version, répondez au sondage et faites des photos,
il ne vous restera plus qu'à les poster ici et à indiquer sur quel type de véhicule elles se trouvent (dci, v6, 2l ).
N'oubliez pas le numéro. Nt ..... :mrgreen:
Et voilà celle d'un v6 BVA de 2001 : nt8204A
spaza a écrit :maitreTI
Un fusible non valide rangée du milieu le 7 eme : 10 A au lieu de 7.5 A :roll:
Il devrait y avoir ici autant de photos que d'avantime :evil:
Idem Maître TI sur le mien... NT 8204 A... :wink:
Re: [FICHE:3] Liste des fusibles et boite à fusible
NT 8197A - V6 privilège BVM rdso
(Validée)
Spaza a écrit :- NT 8184A : Qui a les schémas électriques de cette version ?
Ils n'existent pas en version informatique jusqu'à preuve du contraire, contrairement aux autres...
Par contre, en version bouquin, oui. Mais je ne les ai pas, bien que ce soit la version de mon vaisseau.
orignal
Message par orignal »
J'ai 3 Doc NT dont la 8184A (papier)
fl6469c
Message par fl6469c »
Le schéma des fusibles & relais NT8184A
Fusibles et relais.pdf
(613.43 Kio) Téléchargé 519 fois
Dernière modification par fl6469c le 07 déc. 2013, 18:01, modifié 1 fois.
fl6469c
Le schéma des fusibles & relais NT8197A
PLATFUSI.PDF
(315.76 Kio) Téléchargé 375 fois
fl6469c
Le schéma fusibles & relais NT8204A
PLATFUSI.PDF
(364.33 Kio) Téléchargé 310 fois
Merci fl6469c :mrgreen: :wink:
Le schéma fusibles & relais NT8226A
d66_s15_03_04_fusible_FRA - PLATFUSI 8226A.pdf
(1.13 Mio) Téléchargé 324 fois
Spaza a écrit :Vérifiez votre version, répondez au sondage et faites des photos,
Un tableau récapitulatif en post 1 pour CONNAITRE les photos manquantes et pouvoir les faire pendant ces fêtes, à votre bon coeur ....
Allez je déterre le sujet : j'ai voulu vérifier mes fusibles (dans l'habitacle côté passager).
Merde pas de schéma. Si j'ai tout compris dans ce fil de discussion c'est le NT 8197A qui
s'applique à mon V6 BVM Privilège.
En tout cas, ça semble correspondre.
Ciao ! Alaing
La démarche est à faire en sens inverse, tu regardes le numéro nt .... Indiqué sur ta boîte et tu compares aux images références ..... :mrgreen:
Mais chacun fait comme il veut :mrgreen:
De mon côté : NT8204A :wink:
orignal a écrit :J'ai 3 Doc NT dont la 8184A (papier)
Qui possède la nt8184 en informatique ..... mp et dropbox . :wink:
thierry13009
Message par thierry13009 »
Bonjour, je recherche aussi cette NT 8184A...si quelqu'un en dispose ?
Merci par avance Thierry
V6 Priv PE2 de 01/2002 avec KS origine, kit susp sport, Double Devil, Olympies, Gros Freins, GPL
Alpine A310 V6 pack GT rouge 08/2004
Honda Bold 'Or 750fb/900Fz/1100Fd/1100Rd
Un peu de photo pour enrichir le post .....
Un 2Lt Dynamique
:wink:
Une vue du BIM (Boitier Interconnexion Moteur) :
7711305740
7711305740
Dernière modification par bond174 le 16 juin 2016, 09:22, modifié 1 fois.
Francois, je pense que ce BIM n'est pas celui de l'Avantime, cela ne correspond pas, il y a plus de relais dans l'AVT.
MOD spaza: C'est le bon .... :lol: :roll:
