BVA et température d'eau
Message par bond174 » 07 nov. 2012, 16:20
Capitaines de vaisseaux V6 BVA, pouvez vous nous dire ce qu'affiche votre thermomètre d'eau en circulation normale sur route ou autoroute dégagée, en nombre de barrettes :?:
Et comment cette indication fluctue en fonction des conditions de circulation (embouteillage, montée de col)
Re: BVA et température d'eau
Message par duc.l » 07 nov. 2012, 17:08
4 a 5 barrettes, pas vraiment vu de fluctuations pour ma part... :|
Pourquoi tu as un pb ?
Message par bond174 » 07 nov. 2012, 17:49
Je n'en sais rien duc.l mais il semblerait que la t° sur un BVA soit différente d'une BVM........ donc petit sondage :wink: Merci pour ton info :wink:
renoforever
Message par renoforever » 07 nov. 2012, 20:35
duc.l a écrit :4 a 5 barrettes, pas vraiment vu de fluctuations pour ma part... :|
C'est suite à une question que j'ai posée sur AC : depuis qu'il fait froid j'ai 2 barrettes au TDB pour la température à 110km/h stabilisés, V6 BVM boitier brioflex donc 100% E85.
Ceci a déclenché beaucoup de discussions, a priori mon calorstat serait toujours ouvert, chose que je ne peux pas vérifier moi-même (pas odb2 et torque).
Et il semblerait que les t° soient différentes entre BVM et BVA. D'où la question / sondage de Bond ici aussi
Fanch77
Message par Fanch77 » 07 nov. 2012, 20:45
Vu la précision des barrettes, je dirais qu'il n'y a pas s'inquiéter entre 3 et 4 ...A 2 c'est qu'il y a un soucis, 5 si constant et pas en embouteillage aussi :wink:
Le seul moyen d'avoir la température moteur avec précision est de brancher une Clip ou une prise OBD avec un logiciel qui va bien...Pour ma part sur mon BVM j'ai 4 barrettes constamment et 83°C de température 8)
Message par MaitreTI » 07 nov. 2012, 21:58
Je dirais aussi 4/5 BVM et BVA.
Dans tous les cas 2 c'est pas normal...
A noter que le calorstat est plutôt peu fiable sur nos avantime :arrow: donc à changer même en prévention ...
Message par brio77 » 07 nov. 2012, 22:09
C'est clair qu'à 2 barrettes, c'est calorstat à 80% !!!!
Je ne pense pas qu'il y a des différences entre BVA et BVM au niveau des températures de fonctionnement. Tous les AVT que j'ai eu en main sont quasiment à 4 barrettes en fonctionnement avec passage à 5 exceptionnellement....
Message par brio77 » 07 nov. 2012, 22:12
Je ne t'avais pas parlé du calorstat quand tu m'as laissé ton AVT ??? Qu'il mettait du temps à chauffer ???
Message par MaitreTI » 07 nov. 2012, 22:12
brio77 a écrit :C'est clair qu'à 2 barrettes, c'est calorstat à 80% !!!!
+1
Message par brio77 » 07 nov. 2012, 22:13
Arrête de confirmer tout ce que je dis, c'est chiant :wink: :mrgreen:
docman
Message par docman » 07 nov. 2012, 22:25
Le mien était HS. Le changement n’était pas facile, mais obligatoire (calage récurrent en mode GPL)
Le diagnostique est simple:
- monter en régime (>3500rpm) ou rester sur place pour qu'on arrive à 3 lignes sur l'indicateur.
- conduire en sous-regime (<2000rpm) et en plus en débrayant si possibles sur les descentes (pour tomber encore plus dans les rpm)
Si la jauge descend: calorstat HS.
JODEL 112
Message par JODEL 112 » 08 nov. 2012, 12:35
Idem pour mon BVA
renoforever
Message par renoforever » 08 nov. 2012, 19:12
brio77 a écrit :Je ne t'avais pas parlé du calorstat quand tu m'as laissé ton AVT ??? Qu'il mettait du temps à chauffer ???
Non, tu avais vérifié l'ouverture à 84°C avec l'ODB2 torque
Mais ce n'est pas un défaut dangereux pour le moteur
renoforever
Message par renoforever » 08 nov. 2012, 19:13
docman a écrit :Le mien était HS. Le changement n’était pas facile, mais obligatoire (calage récurrent en mode GPL)
Je vais essayer, c'est facile ta méthode.
Pour ma part je conduit souvent en sous régime, et rarement au-dessus de 3000rpm
Message par Alaing » 08 nov. 2012, 19:34
Fanch77 a écrit :Vu la précision des barrettes, je dirais qu'il n'y a pas s'inquiéter entre 3 et 4 ...A 2 c'est qu'il y a un soucis, 5 si constant et pas en embouteillage aussi :wink:
euh moi je dis rien...la question était pour les BVA :wink:
Avantime V6 BVM Privilège Gris acier 211 000 km - Ducatis ST2 2003 et 2005 - Suzuki DR 650 SE 1997 - BMW F 650 GS Dakar 2004
Fanch77
Message par Fanch77 » 09 nov. 2012, 14:49
Oui, je sais lire :mrgreen: ...c'est pour cela que j'ai précisé "mon BVM" ...Il n'empêche que BVA ou BVM le moteur est le même et le calorstat aussi ...et je me répète, il n'y a pas à s'inquiéter si le barregraphe indique 3 ou 4 barrettes et que l'idéal pour lever le doute de certains serait de mesurer la température via la prise obd d'un BVA 3 barrettes et d'un 4 pour comparaison :wink:
Message par ag17 » 10 nov. 2012, 03:18
A défaut de "clip", une sonde de température dans le vase d'expansion ou un thermomètre, à placer avant la mise en fonctionnement du moteur ou même après en ouvrant très progressivement le bouchon de fermeture: cela donne une bonne indication :wink:.
Message par Alaing » 12 nov. 2012, 11:43
Donc BVM pour moi :
4 barrettes en permanence quelle que soit la température extérieure ( de zéro à 38 depuis que j'ai le vaisseau), 5 dans les embouteillages prolongés
Ciao ! Alaing- si ça peut servir :)
