Capteur pmh
Fanch77
Re: Capteur pmh
Message par Fanch77 »
Je n'ai pas Dialogys au bureau, si j'ai un peu de temps ce soir je regarde cela , mais regarde quand même du côté du volant moteur car il doit être quelque part autour :wink:
Fanch77
Re: Capteur pmh
Pas eu le temps de regarder l'emplacement exact, j'ai juste la référence du capteur 60 25 403 357 (bizarre de mettre une ref Matra sur un capteur de fourniture Renault :shock: )
Re: Capteur pmh
C'est le Capteur Régime Moteur ;) Merci Franch77 ;)
Fanch77
Re: Capteur pmh
A noter que dans la dernière version de Dialogys (mai 2012) il n'y a plus de prix pour les ref commençant par 60 :shock: ça sent le sapin :(
Re: Re: Capteur pmh
Fanch77 a écrit :A noter que dans la dernière version de Dialogys (mai 2012) il n'y a plus de prix pour les ref commençant par 60 :shock: ça sent le sapin :(
l effet 10 ans :-)
Re: Capteur pmh
et pour ce genre de pieces, on fait comment apres les 10 ans, vu qu'on ne les trouve pas sur "oscaro" :?:
Re: Capteur pmh
bpi2027 a écrit :et pour ce genre de pieces, on fait comment apres les 10 ans, vu qu'on ne les trouve pas sur "oscaro" :?:
On trouve cela ici : http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... -0319.html :wink:
Re: Capteur pmh
Le capteur pmh est bien caché derrière le boitier du calorstat. :wink:
Re: Capteur pmh
vu l'indication sur ce site :
"Informations techniques : Fourni jusqu'à épuisement du stock"
(du stock chez renault ???)
et comme je pense que ces sites ont de tres petites quantités et se réapprovisionnent au fur et a mesure , je m'inquiete surtout pour toutes les petites pieces spécifiques a l'AVT telles que durites, capteurs, mobilier intérieur, fixation spécifique, feux AR (surtout gauche :mrgreen: ) carrosserie, vitrage, etc... qui sont uniquement en stock chez renault et non plus refabriqué au fur et a mesure par des sous traitant auto
du coup, renault sera débarassé une bonne fois pour toute (pour les brancards, c'est deja matra) de cette "chose" en galva et alu avec une carrosserie en "plastique" :evil:
d'ou la tres bonne idée de l'hospital "Spaza" :idea:
