TDB en bleu sur Avantime
Re: TDB en bleu sur Avantime
sympa en blanc !
quand tu dit 'du papier blanc'' ? genre 80gr de photocopieur ?
Et oui...
- bpi2027
le blanc se marie bien avec le gps (je trouvais le bleu trop "flash")
et du coup laisser les voyants a l'origine crée un joli contraste
Superbe
- AVT28-Steppe
- Localisation : FRANCE - (78) - Yvelines - Les Essarts LE Roi
Bravo pour le travail koukiz, le rétro-éclairage bleu donne un coup de jeune à nos TDB
as-tu également changé les éclairages des boutons de TDB, de plafonnier et des diverses commandes de clim, vitres...parce-que je pense me lancer dans cette opération de customisation des éclairages en leds bleu et je souhaiterai savoir si ces opérations sont délicates dans le démontage et remontage.
Hélios 2.2Dci Steppe du 06/2003 - 260 000Kms !!!
J'ai une autre adresse pour les leds:
automoto-light.com, j'ai testé :site très bien, livraison rapide
- marlboro51
je réouvre ce sujet qui date un peu étant moi même intéressé. Pendant les vacances je dois démonter tout le TDB pour mon histoire d'odeur de brûlé... du coup je voudrais en profiter pour passer le compteur et le compte-tour en blanc.
Dans ce sujet il y a des souci de led pas assez diffuse, de filtre etc... au final qui a fait quoi et avec quoi ? (quelles led, quel papier ?)
Merci à vous,
Olivier
Merci à vous,
Olivier
Déterrage de post ....
Moi aussi ca m'intéresse de changer l'éclairage orange vieillo de mon avantime en bleu blanc rouge ....
Bleu pour le - des boutons de clim
Rouge pour les + esp warning zone rouge compte tour et autre bouton important
Blanc pour les commandes de vitre réglage rétro compteur
le reste koi ...
Un gros boulot en perspective mais je doit tout démonter le tdb pour réparer la ventilation de la voiture alors ....
le reste koi ...
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
E85 EUROFLEX (démonté)
Vendu
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
J'aimerais démonter mon tableau de bord pour remplacer divers ampoules grillées, notamment l'ampoule verte du régulateur de vitesse. Suite à vos remplacements pour des ampoules bleues, quelqu'un serait-il d'accord pour me vendre une telle ampoule verte fonctionnelle ? Elle n'est malheureusement plus disponible chez Renault.
Merci beaucoup pour votre aide !
Le post associé : http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... ule#p84536
Le site marchand : http://www.mecatrouve.com/article/affic ... HICULE.htm
Oui j'ai vu ce sujet et j'y ai demandé les dimensions de cette ampoule.
Sur ce site mecatrouve.com, il n'y a pas d'ampoule en 0,8 watts, c'est la puissance de celle du régulateur. Ce n'est donc pas la bonne voie pour moi.
Il me faudrait soit les dimensions de l'ampoule originale, soit une ampoule en bon état que je pourrais bien entendu payer à la personne qui accepterait de me la céder.
Merci pour votre aide en tout cas !!
De mémoire, c'est la même que celle des autres voyants, sauf qu'elle est équipée d'un cabochon vert... tu n'as qu'à le récupérer. Je vais démonter un tableau de bord demain, je te dirai ça.
Merci beaucoup, brio77 !!!
Sera-t-il possible de faire des photos ? Serai-il possible aussi de mettre sur la même photo une grosse ampoule d'éclairage tdb, l'ampoule du régulateur et une ampoule de témoin ordinaire (feux, clignotants...) ? Après, une mesure au pied à coulisse serait vraiment top, mais je n'ose l'évoquer...
Je me demande si les témoins ordinaires (feux, clignotants...) de 0.8W sont de la même taille que ceux des Espace 3, ou beaucoup plus petits. J'ai pu en récupérer une dizaine dans une casse sur un Espace 3 mais je ne sais pas s'ils seront utilisables dans l'AVT.
Merci d'avance en tout cas !
Ce ne sont que des ampoules au standard du commerce, je ferai des photos.... Mais peut être que demain, je ne procrastine pas, mais je suis entrain de réviser la BVA d'Alphomega et je ne sais pas si je terminé aujourd'hui.
Dis donc, Fabrice, c'est la teneur en radioéléments du sol breton qui te font parler comme ça ? C'est quoi "procastine" ?
Il n'y a pas de problème pour attendre demain, ça m'arrive de procrastiner aussi... Dans votre cas, la réfection d'une boîte est tout le contraire de la paresse !
Je cultive mon champs lexical ! Ça te défrise !duc.l a écrit :Dis donc, Fabrice, c'est la teneur en radioéléments du sol breton qui te font parler comme ça ? C'est quoi "procastine" ?
Du coup, j'ai pas procrastiné trop longtemps, j'ai fini de remplacer les ampoule du tdb d'Alphomega....duc.l a écrit :Dis donc, Fabrice, c'est la teneur en radioéléments du sol breton qui te font parler comme ça ? C'est quoi "procastine" ?
Photos à suivre.... Mais ce ne sera pas un super tuto, il n'y en a pas déjà un poir le démontage du tdb ?
Voici l'arrière du tdb côté droit où l'on voit les culots des ampoules voyants. Ceux du régulateur (orange et vert) sont en bas à gauche, on voit que le orange (celui de droite des 2) est un culot moyen, et le vert un gros culot que j'ai enlevé sur la photo, on le verra sur la suivante.
Sur cette ampoule, culot blanc, on peut enlever le capuchon vert et retirer ensuite l'ampoule du culot, il s'agit d'une ampoule standard W3W qui coûte une babiole. On remet le capuchon vert et le tour est joué. Par contre, la orange ne se demonte pas, il faut donc trouver son équivalent en centre auto, en récupérant le cabochon orange aussi. Je n'ai pas fait de photo....
La vache, tu deviens quelqu'un de fréquentable...brio77 a écrit :Je cultive mon champs lexical ! Ça te défrise !duc.l a écrit :Dis donc, Fabrice, c'est la teneur en radioéléments du sol breton qui te font parler comme ça ? C'est quoi "procastine" ?
Bon j'ai appris un nouveau terme ! Merci...
Alors je vous offre ces 10 conseils pour vous soigner les gars : comment vaincre la procrastination
C'est depuis que je suis passé de cadre dirigeant à mécano, ça soigne et ça permet de se cultiver au lieu de dire aux autres ce qu'ils doivent faire... C'est beaucoup plus confortable.... Poir moi en tout cas
Fin du HS
Fin du HS
Merci brio77 pour ces photos... éclairantes ! Le format w3w est-il équivalent à du T5 ? J'ai trouvé ça en ligne :
http://www.lamallepourtous.com/fr/ampou ... 5-12w.html
Il semble impossible d'avoir du 0,8w, faut-il que je me contente du 1,2w ?
Quelqu'un connait-il la puissance des petits voyants (ampoules) qui éclairent les boutons centralisation entre les deux sièges et régulateur/limiteur en bas à gauche du volant ? Ces ampoules sont aussi dans des cabochons oranges. Comme les miens sont grillés, je ne peux les mesurer à l'ampèremètre...
non désolé....
C'est , sauf erreur, le BX8.4d qui est équivalent au T5. Les cotes sont de diamètre 4,75 à 4,97 mm (mesurés) et la longueur de l'ampoule en verre de 18 mm + / - 0,5 mm . La T1.25 est plus petite le diamètre est de 4 mm et le verre de 11,7 mm. J'espère que tu trouveras ton bonheur, car je n'ai pas de régulateur et ne peut faire mieux, et pour les capuchons "vert silicone" il y en a sur ce site .
Nota: en principe la tension et la puissance en Watt sont inscrites sur chaque ampoule en verre ...et contre tous . Une loupe est souvent utile pour lire ces petites lettres .
