Coffre de bord central
Alex34
Message par Alex34 »
J'ai une version privilège avec un GPS intégré. L'écran du GPS est intégré dans le coffre de bord central. Celui-ci est doté d'une serrure. MAIS, pas possible pour mois d'ouvrir ce coffre ... La serrure est-elle juste un élément "décoratif" ou il est vraiment possible d’ouvrir le coffre central même avec l'écran GPS intégré ?
Merci de vos réponses.
Re: Coffre de bord central
Oui, il est possible d'ouvrir ce coffret même si équipé du gps , il y a la place pour y mettre la pochette Renault avec les notices et documents par exemple .
:D
Tu as donc du récupérer un vaisseau sans deuxième clé (cette petite clé ronde) permettant d'ouvrir la serrure et donc la trappe :wink:
Te voilà au volant d'un vaisseau avec la trappe verouillée :(
Si tu enlèves le cache de la serrure, tu pourras à l'aide d'un tournevis plat faire sortir la serrure (petit cylindre) et ensuite sans doute manipuler la gâchette pour ouvrir ensuite la trappe est découvrir ce qui s'y cache...... :wink:
A tout hasard, as-tu essayé de l'ouvrir avec la clé de contact, chez certains, cela fonctionne. :wink:
https://amicale-avantime.com
Alex34
Vu mes connaissances si j'ouvre au tournevis le coffre il risque de rester à tout jamais ouvert ... Quant à utiliser la clé de contact et ben ça marche pas. :evil:
Quelqu'un pourrait-il me faire passer une photo de la fameuse clé ?
grocha
Message par grocha »
Renault a un atelier spécifique de refabrication de clefs. il est possible qu'avec les refs véhicule, celle-ci soit refabriquable. question à poser ... car l'atelier clefs, c'est plutôt les clefs de contact.
grocha
235 000 km
Alex34
Clé commandée : 77 01 044 088 /16,5 eur ttc
On verra si ça marche ... Et ce qu il y a dedans !
Alex34 a écrit :Clé commandée : 77 01 044 088 /16,5 eur ttc
Toutes identiques ?
Alex34
Heuuuu, identiques à quoi ?
grocha
entre elles ... puisqu'une seule ref ... :lol:
235 000 km
Laurent-b
Message par Laurent-b »
La reference correspond peut-etre a la cle de base qui va etre ensuite retaillée au profil suivant le code des cles du véhicule.
grocha
possible. car sinon il suffit de récupérer un avt à la récup et ses clés, pour forcer tous les coffres de ceux qui passent ...
Le malandrin qui a eu ce projet est sûrement mort de faim, en effet :
- déjà il faut trouver un avantime dans une casse
- ensuite en rencontrer un dans la rue
- qu'il soit ouvert en position grand air
- et que le coffre contienne du butin (dans le mien y a des carambar)
235 000 km
Alex34
Laurent-b a écrit :La reference correspond peut-etre a la cle de base qui va etre ensuite retaillée au profil suivant le code des cles du véhicule.
La référence correspond à la clé de la boîte a gant (normalement ...)! Avec le gars de Renault nous y avons passé un quart d'heure et il a même été cherché un ancien.
Suite à la référence sur leur logiciel il y a le code BAG ; qui correspondrait à Boîte A Gant
Alex34
Bon ben raté :evil:
La clé reçu je file l essayer et là ça marche pas. ... J essais alors la clé dans le co tact et là ça marche. Les gars ils n'ont pas hésité à faire une clé de contact sans électronnique ! Bref, il va falloir y retourner pour essayer de changer la clé et qu ils fassent la bonne.
Il semble que le coffre central de certaine AVANTIME s'ouvre avec la clef de contact, d'autre non.
Pas de chançe pour toi :oops:
Alex34
Serrure plus clé trouvées grâce au bon coin !
Une idée pour ouvrir l ancienne afin de la changer ?
mac-avant
Message par mac-avant »
un coup de perceuse dans la serrure
Alex34
mac-avant a écrit :un coup de perceuse dans la serrure
Ok, et après comment actionner le loquet ? Bref le faire tourner ?
Alex34
Alex34 a écrit :Serrure plus clé trouvées grâce au bon coin !
Grâce à Bond j'ai pu ouvrir et remplacer le barillet en 2 min chrono même le loquet fermé !
On enlève le cache serrure, on prend une pince multi-prises et on tire doucement et fermement jusqu'à que ça vienne ... c'est tout. Ensuite on met le nouveau barillet, on tourne la nouvelle clé et et et ... ça s'ouvre (mais il n'y avait pas de trésor).
:wink:
Revenir à « Les problèmes avec vos Rangements »
