fuite liquide refroidissement v6 autre sujet
geraldlola
j ai constaté une fuite au niveau du vase d expansion .je m explique;sous le vase il y a une plaque et la il y a du liquide de refroidissement déposé .je regarde les durites pas de fuites .sous le vase oui .ensuite le liquide coule partout .le vase n est pas vide .est ce possible que le vase soit fendu ?si c est le cas ;je pense que le demontage n est pas difficile.
je vous demande de l aide
merci a vous
merci a vous
Re: fuite liquide refroidissement v6 autre sujet
Il me semble déjà avoir lu des cas de bocal fêlé, oui.
Ca ne doit pas être très compliqué à remplacer.
Le liquide ne sort il pas d'une durite et ensuite, il peut suivre le bord de du récipient pour se retrouver en dessous dans un point bas ?
Regarder peut être à chaud quand c'est en pression dans les circuits, on peut voir autre chose....
geraldlola
la fuite s effectue quand le moteur est chaud.j ai regarde le bouchon du vase (il y a un ressort dedans qui fait soupape)il etait coincé.il faut que je demonte maintenant pour verifier si le vase est fendu
geraldlola
j ai allumé le moteur et c est bien le vase qui est fendu sur 3 cm environ .j ai vu une fente juste derriere la batterie .est ce qu il y a une autre fissure je ne sais pas encore .mon vehicule a 142 000km alors messieurs verifié votre vase d expansion.je vous tiens au courant pour le prix et le demontage
les plastiques vieillissent
Oui, ils deviennent cassants.MaitreTI a écrit :les plastiques vieillissent
Si en plus la soupape du bouchon était coincée, la pression a pu monter dans le circuit et la contrainte être plus élevée sur le bocal.
Personnellement, je manipule régulièrement la soupape du bouchon pour éviter qu'elle ne se coince.
C'est clair que c'est une maladie sur les Renault, il faut appuyer sur la soupape pour la décoller de temps en temps.
geraldlola
j ai appuyé sur la soupape du bouchon mais c etait deja trop tard.prix du bocal avec bouchon chez renault 68Ettc.je l attends
Pour une fois
- Alaing
Salut à tous !
Petite surprise hier avant de partir en vacances aujourd'hui : le vase d'expansion du circuit de refroidissement est fendu sur sa face avant dans le sens vertical (trait noir sur la photo). Réparation de fortune pour colmater mais pas étanche à 100%. Apparemment la fente s'arrête au-dessus du niveau mini. Reste plus qu'à espérer que ça tienne pour la virée en Bretagne prévue jusqu'au 9 décembre avec petit halte à Oléron le dimanche 8 au soir. Ciao ! Alaing
- Alaing
La suite : j'ai fait une réparation de (bonne) fortune qui a tenu les 2 000 km parcourus pendant les vacances.
Si ça peut servir à quelqu'un un jour, la voici.
J'ai acheté de la colle néoprène qui résiste aux fortes températures. J'ai bien nettoyé la surface du vase d'expansion.
J'ai collé un morceau de chambre à air et j'ai recouvert avec du gaffer (scotche toilé).
Entre-temps le neuf est arrivé, je n'ai plus qu'à l'installer. Ciao ! Alaing
- michaula
Depuis quelques temps mon V6 perdait un peu d'eau...voire beaucoup !
La cause : bocal fissuré..(à l'arrière dans la partie courbée du bocal)
60 euros chez un distributeur de pièces détachées...
Modèle identique pour Avantime et Espace3
En cas de découverte de la cata, hors de chez soi, le plus simple est de dévisser le bouchon, un peu, pour éviter au circuit de monter en pression et rentrer à la maison en surveillant de temps à autre le niveau, à compléter si besoin et si on à ce qu'il faut sous la main
, cela m'a sauvé déjà sur deux véhicules
Merci pour le diag, Michaula et merci pour l'astuce ag17 !
sur mon AVT V6, bocal fissuré.
Il semble que ce n'est plus disponible chez renault.
Savez vous ou avez vous une adresse pour en trouver un neuf ?
Identique entre modèle 2.0 essence et 3.0 V6 ?
Sinon, est ce le même modèle sur espace 3.0 V6 ?
Merci pour vos réponses
