[TROUVE] Clé + serrure de boîte à gants
Tout est dans le titre
J'ai perdu ma clé alors comme elle ne se recommande pas il faut changer la serrure de la boîte à gants et la clé
La réf. de l'ensemble existe encore mais à 90 euros TTC je préfèrerai en trouver une d'occasion
Re: Recherche "Clé + serrure de boîte à gants"
Tu sais que ta clef de contact fonctionne aussi ...
François, est ce que ce sont des serrures et des clés qui sont propres à chaque Avantime ?
As tu déjà essayé la clé d'une boite à gant d'une autre Avantime ?
MaitreTI a écrit :tu sais que ta clef de contact fonctionne aussi ...
Oui ceux sont des clés spécifiques à chaque serrure de boîte à gants pour chaque Avantime, et j'ai déjà essayer avec "quasiment" toutes les clés des Cap'taines rencontréskoukiz a écrit :François,est ce que ce sont des serrures et des clés qui sont propre à chaque avantime?,a tu deja essayer la cle d'un boite à gant d'une autre Avantime?
Oui, les clefs du vide poche sont spéciales pour chaque Avantime, et pour cause puisque la même que celle du contact.
La différence permet de laisser une clef d’accès ne démarrant pas le véhicule.
mais tu peux ouvrir le vide poche avec la clef de contact . . .
Je confirme que sur le dernier que j'ai acheté à Berlin cela fonctionne ...hug1982 a écrit :La clé de contact n'ouvre pas le vide pocheelles sont différentes
J'essaie sur un des deux autres au plus vite ...
- « Pappy » Boyington
je viens de faire le test et la clef de contact ouvre bien la boîte à gants du même véhicule
GAZZZZZ...
Alors Bond' ? t'aurais pas subi un changement de clef ou de barillet Neimann ?« Pappy » Boyington a écrit :je viens de faire le test et la clef de contact ouvre bien la boîte à gants du même véhicule
- Fanch77
Sur mon AVT, la clé de contact rentre bien dans le canon de fermeture de la boite à gants mais ne la ferme pas
Bizarre cette diversité
geraldlola
J'ai la même chose que fanch77Fanch77 a écrit :Sur mon AVT, la clé de contact rentre bien dans le canon de fermeture de la boite à gants mais ne la ferme pas![]()
Peut être une option ?Fanch77 a écrit : ... Bizarre cette diversité
- Fanch77
J'opterai plutôt pour une spécificité du pays de livraison comme par exemple les versions Privilège démunies de GPS en EspagneMaitreTI a écrit :peut etre une option ?Fanch77 a écrit : ... Bizarre cette diversité
Ou alors l'année de production, celui-ci à la clef qui fonctionne, il a une première mise en circulation fin 2002 (n°539), finition Privilège...
Dernière modification par « Pappy » Boyington le 05 nov. 2011, 12:38, modifié 1 fois.
GAZZZZZ...
Ma clé de contact ferme parfaitement la boite à Gant centrale. Privilège V6 français avec GPS.
Pour mon vaisseau ( V6 dynamique )la clé de contact rentre dans le canon mais ne ferme pas la boite à gant.
J'ai deux cles à part pour la boite à gant
AVT18
AVT18
J'ai essayé ma clé de contact dans la serrure de boîte à gants......elle rentre mais ne tourne pas donc sur mon vaisseau cela ne fonctionne pas
alextenrev
Dynamique fin 2002 DCi ... La clef de contact ouvre ... et ferme ... également la boite 0 gant
Pour faire avancer le schmiliblick...
Il se peut que sur certain Avantime, le neiman ait été remplacé pour cause de non fonctionnement d'un élément électrique...
Il me semble que la ventilation passe par le neiman ?
Pareil pour moi la clé n'ouvrait pas la boite à gants et pourtant j'ai le bon neiman à priori vu que récemment j'ai du changer la serrure conducteur et que je n'ai pas eu à changer la clé.
Normalement la clé de contact ne doit pas ouvrir la boite à gants, puisque celle-ci doit être securisée lors des transferts par les voituriers sur les parkings d'hotel ou autres ...Et oui il ne faut pas l'oublier c'était le haut de gamme
AVT18
AVT18
- morille52
La clef de contact n'ouvre pas la boite à gants (elle rentre dedans tout de même ) , 2 petites clefs à part et pas eu de changement de Neimann sur le vaisseau (historique complet depuis l' origine) .
Hélios Dci 2003 .
Hélios Dci 2003 .
La clef de contact n'ouvre pas la boite à gants (elle rentre dedans tout de même ) , 2 petites clefs pour la boite.
Privilège Dci 2003 .
alextenrev
dynamique juin 2002.
La clef de contact peut fermer la boite à gant...
De tête, sur une vieille Volvo, il y avais 2 clef de contact :
- une clef qui ouvrait et démarrait la voiture.
- une clef qui ouvrait et démarrait la voiture, qui ouvrait également la malle (coffre séparé de l'habitacle) et la boite à gant.
L'Avantime avait peut être cette option et la clef principale aurait été perdue ??
Je viens de vérifier mes clefs de secours, surprise, c'est une clé avec télécommande et une deuxième clef boite à gant.
Mais leur fonctionnement est identique .
Donc deux clefs pour le moteur, deux clefs pour la boite à gant, le tout est d'origine.
Et voilà plus de 4 ans de recherche et voilà enfin mon vaisseau a retrouvé une paire de clés et une nouvelle serrure pour sa boîte à gants
Merci au Cap'taine Marne54 qui remporte l'Epure Avantime
...tout fini par arrivé à qui sait attendre...
mais là!!
4ans... quelle patience...
mais là!!
GAZZZZZ...
