copier coller et hop, les principaux renseignements...
Pour 2 l turbo, tarif de ce jour et dispo MATRA ....
AMORTISSEUR AV.D. réf 6025410262 123,87 € HT
AMORTISSEUR AV.G. réf 6025410263 123,87 € HT
BLOC FILTRANT AVD réf 6025305980 68,32 € HT
BLOC FILTRANT AVG réf 6025305979 68,32 € HT
BUTEE TOURNANTE réf 7700803635 17,01 e HT
BIELLETTE GMP réf 7700411189 54,49 € HT
BIELLETTE SUPERIEUR AV. D. réf 6025403700 71,13 € HT
SUPPORT ELASTIQUE réf 7700425083 116,17 € HT
BIELLETTE barre stab réf 7700805494 54,49 € HT
voilou..
Pour info, un combiné ressort/amortisseur avant d'AVT est constitué de:
1 amortisseur
1 bloc filtrant (fixation supérieure)
1 filtre inférieur de ressort (la pièce en caoutchouc à la base du ressort qui se fait la malle sur la plupart des vaisseaux)
1 butée tournante (c'est un roulement)
1 butée de choc (caoutchouc)
1 protecteur d'amortisseur (tube ressort caoutchouc qui protège de la poussière l'axe du piston de l'amortisseur)
1 écrou
1 coupelle inférieure (la pièce en tôle qui maintient la base du ressort)
1 ressort
Les deux derniers n'ont pas besoin d'être changés, ce ne sont pas des pièces d'usure.
