Renovation moquette plafond + clanche
- OASIS
- Designer du Site
Bonjour !
Le mode grand'air c'est bien mais on s'aperçoit vite qu'on roule rarement au grand air pur.
Il suffit de voir comment évolue la moquette du plafond au dessus des places arrière et au niveau du coffre.
Mon nouveau vaisseau était comme son précédent : en moquette mouchetée !
Je vous fais un retour sur ma tentative de nettoyage de la moquette car le résultat est plutot pas mal.
J'ai utilisé une brosse de nettoyage de ligne d'eau de piscine.
La brosse est ni trop dure, ni trop souple.
J'en ai profité pour démonté les clanches de portes afin de les poncer.
Je voulais les repeindre comme je l'avais fait l'année dernière mais là aussi, je trouve que le résultat est assez bon.
Re: Renovation moquette plafond + clanche
Pas mal du tout
pas mal du tout mecbond174 a écrit :Pas mal du tout
va falloir organiser un ptit atelier poncage de poignées
- OASIS
- Designer du Site
Surtout ce qui est bien c est que la moquette du plafond est rattrapable.
Une fois nettoyée, ça change vachement l'aspect général de l'habitacle.
Pour les poignées, je crois qu on peut appliquer un produit après ponçage mais je sais plus ce que c est.
Si je trouve pas je laisserai brut...
PS : putains de vis derrière les panneaux de portes !
Oasis
Oasis
Beau boulot,
Et ça t'as couté combien ?
- OASIS
- Designer du Site
Alors...
5,95€ la brosse et 2,25€ le papier de verre.
Oasis
Oasis
Bonjour Oasis,
Beau travail
Quelle différence ! Quel produit as-tu utilisé pour le nettoyage du tissu Eau savonneuse peut être ?
Concernant la clanche, je pense qu'il serait peut-être possible d'appliquer du vernis spécial du type vernis pour métaux vendu en grande surface de bricolage. C'est ce que j'utilise sur tout ce qui est alu, cuivre ou fonte. Mais attention, il faut l'appliquer de suite après ponçage; ça protège et c'est durable.
C'est quand l'atelier comme dit Maître TI ? ..... je suis Bisontin en Essonne. On pourrait envisager se rencontrer à l'occasion ?
Salutations et longue vie à ton Vaisseau
Beau travail
MP91
- OASIS
- Designer du Site
Salut collègue bisontin de l'Essonne
C'est quand même dommage, on est déjà pas nombreux dans notre région mais il faut encore qu'on retrouve un voisin expatrié en RP
Pas de pb pour faire un modeste atelier dans le coin si tu le souhaites, j'ai 2 ou 3 bricoles à ma portée à faire donc si on peut organiser ça lors d'un passage dans ta région d'origine, ce sera avec plaisir.
Pour la moquette du plafond, j'ai remarqué que la bombe de nettoyant moquette fonctionnait très mal de mon point de vue.
Ca laisse des traces, des coulures et on en fout partout.
Du coup samedi, j'ai passé un coup de brosse et j'ai remarqué que les taches et auréoles de pollution était uniquement en surface.
Donc brossage sec pour moi et ensuite aspirateur comme sur un tapis pour réorienter la surface des fibres.
Ca fait beaucoup plus propre ensuite.
Pour les clenches, l'année dernière j'avais repeint mais finalement en "brut" je trouve que c'est plus joli.
J'ai peur de dire une connerie (Brio me corrigera ! ) mais le produit qui peut être utilisé, c'est pas un truc qui s'appelle belgom ou qquechose comme ça ?
- OASIS
- Designer du Site
Dernière modification par OASIS le 12 juin 2011, 00:06, modifié 1 fois.
Mais que fait cette réponse dans ce post
Mais....que font les modos
Ils s'occupent du dessous de leur ceinture.... hihihihi
Bien sur sans aucune rancune.... Je suis caustique mais pas violent !!!!
Quand à la réponse, elle est très bien ici, ça évite de polluer le post de la sortie Amicale....
- OASIS
- Designer du Site
Oui effectivement, milles excuses car j'ai ouvert les 2 posts ce matin et j'ai répondu dans le même.
Le naze moyen quoi... Y a pas qu'en mécanique que j'ai du mal, surtout le matin !
Du coup, j'espère que le collègue bisontin aura vu ma réponse.
Si qquelqu'un peut me confirmer le produit à utiliser, si "belgom" est le bon produit si je me plante pas dans le nom.
Le traitement brut est pas mal mais une sorte de verni ce serait bien aussi mais je ne connais pas trop les produits à utiliser.
Enfin pour en revenir sur les fameuses vis planquées derrière les clenches et qui bloquent leur démontage, j'avais oublié celle sur le panneau de porte passager.
J'ai du forcer, pensant que j'avais enlever la vis quand j'avais démonté le panneau pour graisser les mécanismes de la vitre.
Si on s'y prend bien, la vis passe à travers la garniture sans abimer ni déformer.
Je dis ça pour ceux qui veulent enlever ces clenches sans se lancer sur le démontage complet du panneau de porte.
Oui, Belgom sert à "poncer" pour enlever les traces d'oxydation sur inox ou alu ou chrome, c'est une gomme genre polish. Ca ne sert pas à protéger.
- OASIS
- Designer du Site
Donc tu préconises quoi pour "vernir" après poncage et garder le côté brut ?
J'en sais rien, mais MP91 en a parlé 8 post plus haut...
- OASIS
- Designer du Site
Oui mais je cherchais une ref ou nom de produit.
- OASIS
- Designer du Site
Du coup j ai pas trouve de produit pour protéger les clenches façon brut.
Donc ça restera brut de chez brut.
A l occase si qqu un connait un produit à appliquer...
Oasis
Oasis
- OASIS
- Designer du Site
Mouché l'Oasis
- OASIS
- Designer du Site
Toi ça va hein
z'êtes jaloux parceque ma moquette est toute propre
tu t epiles plus ?OASIS a écrit :Toi ça va hein
- OASIS
- Designer du Site
Si si, à la brosse de piscine
Soyez sérieux ! c'est sérieux notre moquette d'Avantime
Merci pour tes explications OASIS...... nettoyage à sec + aspi, c'est noté
Je vois qu'en mon absence, la réponse à été donnée pour le vernis ...... qui existe en bombe également. C'est vrai que c'est peut-être plus pratique !
Concernant une rencontre pour un p'tit atelier, je te remercie de la proposition mais je n'ai pas encore de date de passage pour l'instant.
Je ne manquerai pas de te faire signe.
D'ici la, j'aurai moi aussi changé un roulement de roue arrière grand merci pour le tuto.
Et bravo pour ta résistance face à cette région envahie de "Lions"; du coup, là bas, tu peux dire que toi tu te démarques à fond !
Au plaisir et longue vie à ton Vaisseau OASIS
Michel
Michel
MP91
