Vu que tu es pas loin de chez moi, je te rappel que je vends des 17 avec pneus Michelin peu usés bientôt ...patnad a écrit :... pour répondre à Bond,
c'est le même prix, 69 euros par jantes, plus 65 euros de transport et les 4 caches, on arrive au même prix.![]()
Amicalement.
Patrick.
Choix de pneus hiver . . .
Re: Pneu hiver
Re: Pneus contact.
Je reprends ce post pour prévoir l'hiver ..... j'aimerais passer en 18" et utiliser mes jantes 17" pour mettre des pneus neige.
Par contre j'ai pas trouvé dans la doc. le dimensionnement des pneus neige ? Quelqu'un a une idée ?
Au passage j'avais vu un moment dans le forum un fichier joint reprenant toutes les tailles de pneus autorisés sur AVT ... je ne le retrouve plus ....
Ca m'aiderait bien parce que j'ai un doute sur la taille en 18". J'aimerais bien récupérer des roues de velsatis ou d'espace 4 mais elles sont montées en 245/45/18 alors qu'a priori pour nous il faudrait du 235/45/18 ? Est ce incompatible pour autant ?
2.0 l turbo GPL, privilège, N°579
Re: Pneus contact.
Attention les seules montes autorisées sont celles homologuées par le constructeur :
Avec l'option 18", c'est du 235/45/18.
Pour les jantes, aucun pb pour monter des jantes de Safrane ou Espace 3 avec cette dimension, mais il faut faire attention au déport de jante appelé ET qui est la dimension entre le plan milieu de la jante et la surface d'appui de la jante sur le moyeu. Et il faudra peut-être prévoir des cales de déport pour que les roues soient positionnée correctement dans la carrosserie...
Voilà pour ce que je sais.
Re: Pneus contact.
Merci Brio
Bizarre que la largeur des pneus diffère avec la motorisation. En 17", les 2.0 sont en 225 alors que les autres sont en 235. Erreur de frappe ? En 16" la dimension est la même pour tous et en 18" idem tout le monde serait logé à la même enseigne avec du 235 ?
Je suis actuellement monté en 235/50/17 alors que j'aurais dû être en 225 (?) et je suis passé au CT sans pb. Je pense qu'ils regardent plus si la hauteur colle avec la diagonale, non ?
Par rapport au déport, est ce qu'on connait les valeurs autorisées ?
Re: Pneus contact.
Le 225/50/17 doit être une faute de frappe, je ne l'avais pas vue !!!!
Pour le déport, je regarde ce soir s'il est marqué sur les Rhodes, mais il doit être aussi marqué sur les Olympies, mais je ne le connais pas de tête. Par contre, je pense qu'il est le même sur toutes les jantes AVT...
Re: Pneus contact.
hug1982 a écrit :Les F4R sont sortis en 225, c'est la monte homologué seulement pour 2lt, mais le 235 est aussi autorisé
Connais tu la raison de cette bizarerie ? Et en 18" sais tu si le 245 est autorisé ?
- Avt-v6-dyn
Re: Pneus contact.
En 18 t'as le droit à 255 aussi mais la ça taxe et niveau perf tu dois perdre quand même, moi je suis en 225/40/18, j'ai une meilleur accélération mais la moindre imperfection dans la route ce fait ressentir, j'ai été aussi en 225/40/18, la l'antipatinage était toujours allume tellement ça patinait et pourtant je suis en bva.
Fred
325000kms.
325000kms.
- Avt-v6-dyn
Re: Pneus contact.
Je rectifie 225/45/17 ( jantes sylverstone de laguna)Avt-v6-dyn a écrit :En 18 t'as le droit à 255 aussi mais la ça taxe et niveau perf tu dois perdre quand même, moi je suis en 225/40/18, j'ai une meilleur accélération mais la moindre imperfection dans la route ce fait ressentir, j'ai été aussi en 225/40/18, la l'antipatinage était toujours allume tellement ça patinait et pourtant je suis en bva
Fred
325000kms.
325000kms.
- Avt-v6-dyn
Re: Pneus contact.
Il me semble que c'est déport 50 avec les jantes Rhode en 7,5 de large.
Pour comparer: mes jantes sont en 18x8,5 avec des pneu en 225 alors que les Rhodes sont en 17x7,5 avec des pneus en 235.
Autant dire que le moindre trottoir et c'est rayé!
Fred
325000kms.
325000kms.
Re: Pneus contact.
Voici le fichier auquel tu fais référence je pense...dallas_fr a écrit :Au passage j'avais vu un moment dans le forum un fichier joint reprenant toutes les tailles de pneus autorisés sur AVT ... je ne le retrouve plus ....
Ce que j'ai compris des pneus, c'est qu'il faut regarder le diamètre du pneu... La fourchette de tolérance pour l'Avantime est entre 656,8mm et 676,8mmdallas_fr a écrit :Ca m'aiderait bien parce que j'ai un doute sur la taille en 18". J'aimerais bien récupérer des roues de velsatis ou d'espace 4 mais elles sont montées en 245/45/18 alors qu'a priori pour nous il faudrait du 235/45/18 ? Est ce incompatible pour autant ?
Pour les Olympies, en 235/45/18, le diamètre est de 668,70mm => OK
En 245/45/18, la circonférence est de 677,70mm... => hors tolérances... Par contre, c'est une monte homologuée en option sur l'espace IV à partir du 2.0T, qui a une fourchette de tolérance allant de 667,5mm à 687,9mm...
En 17", si on est en 225 comme sur les 2.0T, on a un diamètre de 656,80mm (il faut une correction de vitesse de -2km/h par rapport à une référence d'un 17" en 235 à 130km/h) ; en 235, le diamètre est de 666,80mm => les deux sont dans les tolérances !hug1982 a écrit :Les F4R sont sortis en 225, c'est la monte homologué seulement pour 2lt, mais le 235 est aussi autorisé
En 225/40/18, le diamètre est de 637,20mm ; en 225/45/17, on a un diamètre de 634,30mm... C'est carrément plus petit ; cela amène en particulier une correction de -6km/h dans les 2 cas...Avt-v6-dyn a écrit :Je rectifie 225/45/17 ( jantes sylverstone de laguna)Avt-v6-dyn a écrit :En 18 t'as le droit à 255 aussi mais la ça taxe et niveau perf tu dois perdre quand même, moi je suis en 225/40/18, j'ai une meilleur accélération mais la moindre imperfection dans la route ce fait ressentir, j'ai été aussi en 225/40/18, la l'antipatinage était toujours allume tellement ça patinait et pourtant je suis en bva
En effet, après il faut aussi regarder la largeur de la jante : en 8,5", la largeur mini de pneu est de 225, le maxi de 255, avec un idéal entre 235 et 245 (pour nos 7,7", le mini est de 205, le maxi de 235, et l'idéal de 215 ou 225mm)...Avt-v6-dyn a écrit :Il me semble que c'est déport 50 avec les jantes Rhode en 7,5 de large.
Pour ton 225/40/18 qui me semble donc juste tant en diamètre qu'en largeur de pneu, l'idéal serait un 255/40/18 en 8,5"...
Après, il faut en effet s'assurer du déport de la jante (l'ET c'est la distance qu'il y a entre le milieu de la jante et la partie qui vient se coller sur le moyeu. ET40 => 40mm. Plus le chiffre est grand et plus la jante rentre dans les passages de roues et inversement, plus le chiffre est petit est plus la jante ressort).
En Olympies, l'inscription est : 7.50Jx18CH - ET40
En Cythères : 7Jx16CH5-42
En Rhodes : 7,50 (J) x 17 (ch) ET42
Fabriquant -RONAL made in France
n°(modéle) -0885
nom -JIL si7 RHODES
année -05/02
réf Matra -60 254 017 41[/quote]
Re: Pneus contact.
Ca c'est de la précision !!!!
Je ne me rappelais même plus qu'on avait fait un beau tableau comme ça !!!
- Avt-v6-dyn
Re: Pneus contact.
Ce sont les largeurs autorise de pneu par rapport a la jante, par contre il est possible de minter du 195 sur des jantes en 8.5j ca donne un aspect flanc tendu, mais non legal et pas recommande sur nos vaisseau. Deja du 225 sur 8.5j c'est tendu, la jante depasse plus que le pneu. C'est beau quand c'est neuf.
Pour le deport des jantes rhodes c'est a verifier mais effectivement c'est peut etre 40.
Fred
325000kms.
325000kms.
Re: Pneus contact.
wouah ca c'est de la réponse merci DUC !
Maitreti je suggère que cette réponse serve de référence dans "fiches maison". La problématique de la taille des pneus est récurrente.
Bon ben je vais pouvoir me mettre en quête des pneus maintenant que j'ai les bonnes dimensions !
Re: Pneus contact.
Tu as raison ! lors du prochain ''ménage''dallas_fr a écrit :wouah ça c'est de la réponse merci DUC !
- patnad
Re: Pneu hiver
Voici mon vaisseau équipé de pneus hiver.
Je suis passé en 16, au cas ou, pour monter des chaines.
J'ai trouvé les roues complètes chez un Avantimer voisin de Metz et des enjoliveurs sur le coin coin pour 40 euros.
C'est pas si moche que ça.
Allez, je la fait, elle est tentante:
Quel est l'ange protecteurs des roux??
Réponse Oliver, car l'ange Oliver protège les roux.
Amicalement.
Patrick.
Amicalement.
Patrick.
Re: Choix de pneus hiver . . .
Et pour ceux qui ne savent pas comment reconnaitre un pneu NEIGE
Voila, loi luxembourgeoise oblige, Tac est équipé de pneus neige pour la première fois.
- nico78
Comparatif Pneus Hiver
Hello,
J'étais à la recherche d'un comparatif sur les pneus neige et je suis tombé sur le site du TCS (club auto en suisse) qui a édité un comparatif pas mal du tout.
Le lien: http://www.tcs.ch/fr/test-securite/test ... /hiver.php
Bonne lecture !
Bonne lecture !
