@ Achat valise de diag clip
Re: Valise diag
C'est pourtant clair !
Plutôt que d'utiliser la Clip' pour sortir un Diag', ils utilisent un adaptateur ISO CAN afin de se connecter en Bluetooth ou USB à leur Android et pouvoir reprogrammer l'ECU
Re: Valise diag
Bonjour pour ma part j'utilise la valise clip de chez Renault.
Sonde achetée sur le site ebay qui fonctionne très bien d'ailleurs.
Et pour le logiciel c'est la version V87.
Re: Valise diag
Je remonte ce post maintenant que j'ai trouvé -grâce à Koukiz- l'endroit où se situe la prise diag ....
D'une manière "naturelle" je serais parti sur la solution dédiée Renault : la sonde can clip avec le soft renault qui va avec ...
Mais je vous vois partir sur des solutions différentes et du coup je me demande pourquoi .... ?
A t on les mêmes infos avec un scanner odb2 "standard" multimarques ?
Peut on mixer les solutions à savoir scanner "standard" avec le soft renault can clip ?
2.0 l turbo GPL, privilège, N°579
Re: Valise diag
Le problème dans ce cas étant de trouvé le soft Renault ...dallas_fr a écrit :...
Perso je dispose d'une CLIP originale mais ce n'est pas possible pour tout le monde ...
Re: Valise diag
le soft renault semble téléchargeable assez facilement sur le net ... et ta sonde clip tu en es content ? Ca vaut l'investissement ? Tu as un modèle chinois ou le modèle de chez SPX à Osny ?
Re: Valise diag
Oui j'en suis contentdallas_fr a écrit :le soft renault semble téléchargeable assez facilement sur le net ... et ta sonde clip tu en es content ? Ca vaut l'investissement ? Tu as un modèle chinois ou le modèle de chez SPX à Osny ?
C'est la ''vrai'' des garages puisqu'elle vient d'un garage Renault qui a renouvelé la sienne ...
Re: Valise diag
Moi, j'attends ma formation DDT2000....
- Fanch77
Re: Valise diag
Pas évident à trouver Le plus simple c'est l'autoformationbrio77 a écrit :Moi, j'attends ma formation DDT2000....
Re: Valise diag
Si si, je connais un formateur !!!! Mais c'est nos emplois du temps qui sont durs à coordonner !!!!
Valise CAN CLIP
Je cherche à savoir s'il existe un CD ou une Vidéo de Formation sur la valise CAN CLIP, est ce que quelqu'un en sait plus
Re: Valise CAN CLIP
y a des assistants dans la CLIP elle meme mais si tu trouves je suis preneurbond174 a écrit :Bonjour,
Re: Valise CAN CLIP
Re: Valise CAN CLIP
Moi je connais un formateur CAN CLIP et DDT 2000, mais il est jamais dispo...
Vous voulez que je l'invite à Monthléry ????
Re: Valise CAN CLIP
Excellente idéebrio77 a écrit :Moi je connais un formateur CAN CLIP et DDT 2000, mais il est jamais dispo...
CAN CLIP
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé un CAN CLIP RENAULT sur l'AVANTIME et dans quelles configurations logicielles?
Moi DELL LATITUDE C600 XP PRO sp 3 clip V122
Après installation correcte aucune communication avec le multiplexage .
Merci de vos informations
Lilian
Lilian
- Fanch77
Re: CAN CLIP
Pour ma part, Asus M70VN sous Windows 7 et Clip V111 et pas de problème de communication
Re: CAN CLIP
moi un vieux laptop de chez compaq sous windows XP tel qu'il était dans le garage Renault d'origine.
Re: CAN CLIP
Merci beaucoup de vos réponses
Je vais donc incriminer ma sonde qui est pourtant reconnue par le logiciel.
A suivre et bonne journée.
Lilian
Lilian
- Fanch77
Re: CAN CLIP
Ce n'est pas forcement la sonde. Cela peut venir d'un mauvais paramétrage du registre WindowsLilian a écrit : Je vais donc incriminer ma sonde qui est pourtant reconnue par le logiciel.
Re: CAN CLIP
Mauvais paramètrage......Là vous rentrez dans...mon inconnu car je n'ai fait que suivre les indications, d'ailleurs très précises, du logiciel qui après connexion à la sonde; à installé successivement QUATRE drivers dans WIND*** WIND**32 drivers.....
Où se situerait l'anomalie?
Lilian.
Lilian.
- Fanch77
Re: CAN CLIP
Je ne connais pas la V112, mais avec la V110 et V111, il y a des manipulations à effectuer dans le registre Windows (supprimer toutes les lignes contenant RSRWin et mettre c_1251.nls dans 1250 et 1252 de HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlSet / Control / Nls / CodePage /)
Re: CAN CLIP
Merci beaucoup de cette explication que je vais immédiatement confier à un spécialiste.
Bon début de soirée;
Lilian
Lilian
Re: CAN CLIP
Bonsoir
Ou trouver can clip V112 pour pas trop cher, est-il possible de trouver les erreurs avec ce logiciel , mon radar de recul fait ce qu'il veut;
Re: CAN CLIP
Le logiciel dans ses différentes versions est omniprésent sur le net.......
Le clip est en vente aussi à des prix fort différents suivant qu'il s'agit de matériel chinois ou de matériel européen; (souvent lui aussi importé).
Lilian
Lilian
Re: CAN CLIP
Installation sur XP PRO vérifiée, tout est correct.Fanch77 a écrit :Pour ma part, Asus M70VN sous Windows 7 et Clip V111 et pas de problème de communication
La sonde est reconnue, la demande de reconnaissance automatique du VIN s'arrête un LONG temps à 98%; on entend quatre petit claquements espacés d'une trentaine de seconde, (bruit semblable à celui de l'ouverture et de la fermeture d'un relais), puis le message: Pas de communication avec le réseau multiplexé.
Le VIN rentré manuellement sélectionne bien les caractéristiques de l'AVANTIME sauf: type de boite de vitesses et N° O.R.
Ces deux éléments renseignés, RIEN ne se passe, je n'ai accès qu'à l'AUTOFORMATION (inexistante), et .........la sortie du logiciel.
Quelqu'un a-t-il UNE : IDEE ?
