ce qui permettrait a d'autre aussi de se lancer
Rénovation poignée accoudoir
Re: Rénovation poignée accoudoir
glencoe si tu a une petite photo du resultat ca serait bien.
- idhentic
bonsoir je relance le sujet et vais tenter de donner quelques détails !!!!
bon cet aprem pluie au programme du coup je me suis mis a bricoler !!!!
du coup démontage des poignées de porte !!
commencez par enlever le cache sur la poignée dessous ,vous verrez 2 visse en 10mm a retirer puis il faut enlever les 4 vis du dessous de la garniture de porte !!! sur le plot plastique qui fais séparation dans le vide poche vous avec une vis sous le cache plastique et aussi 4 clips plastiques a faire sauter doucement si vous ne faites pas les bourrins vous pourrez les remettre en place
bon après avoir réussi a faire sa, le panneau se soulève, comme je ne savais pas comment totalement le retirer ( un poil complique niveau poignée d' ouverture ) j' ai choisi la méthode souplesse pour dévisser les 2 petite visse torx qui sont derrierre la poignées ( c' est du 20 ) c' est la galère a dévisser si quelqu' un peux compléter mon expliquations sa serais cool !!!
enfin bon après avoir réussi a retirer les 2 dernièrres viss vous pouvez retirer la poignée !!!!
maintenant que vous avez la poignée vous pouvez commencer a poncer !!
pour la premierre couche vous pouvez gratter doucement avec une lame de cutter mais attention a ne pas trop atteindre l' aluminium pour éviter de rayer l' alu en profondeur !! car après pour polir c' est galère !!! les rayures se voient !!!d' ailleur j' ai moi même été un peux fort avec le cutter !!!
après prenez un papier a poncer et la patience fo pas faire la brute !!!! 2 solution soit la technique de hug1982 ou koukiz et la patience toujours pour un bon résultat
perso j' ai pas de mérite car j' ai l' outil !!!!!
bon ba merci au touret aux disques de cotons et a la patte a polir !!!!
il doit être possible aussi de les anodiser comme c' est de l' aluminium sa pourrais donner un tuc sympas !!!
enfin voila mon résultat
voila pour moi !!! on me vois dedans !!!
avantime 2.2 DCI Helios !!!
- OASIS
- Designer du Site
Me concernant, je n'ai pas remis les 2 vis "chiantes" de derrière les poignées afin de pouvoir les retirer beaucoup plus facilement.
Et j'ai opté pour de la peinture noire et une couche de verni.
Ca change tout et ca fait bien plus propre.
Autre précision, je crois avoir dû dévisser des vis torx se trouvant sous le HP de la porte pour libérer plus largement le panneau, à reconfirmer.
tres jolie travail,mais pour eviter le cuter il y a du decapex,c'est un composant qui bouffe la peinture,et qui permet d'en enlever un maximum.
et la peinture d'origine des poignées est une vrai merde (sorte de peinture caoutchouc).
apres le polissage il va falloir aussi vernir,parce que me poignée,un fois poli,se ternisse avec le temps.donc je lui fait de temps en temps un petite cure au belgom alu,pour lui redonner son eclat.
Et oui, beaucoup de gens l'ignore, mais l'alu s'oxyde, pas sous forme de rouille rouge mais sous forme de rouille noire, mais quand on a un AVT, on le sais bien !!!!
beau boulot
- idhentic
merci
je n' ai pas non plus remis les petites visses sa me permettera justement de remettre un coup de temps en temps !!!!
sinon g choisi le cutter pour des raisons économiques ( les temps sont dur ) je n' avais plus de décapant peinture mais oui c la meilleure solution !!
maintenant je me pose la question des baguettes de finition !!!! je suis passé chez reno et oups !!!! ( le prix fais peur ) du coup je me tate pour une petite couche de peinture ou un covering carbonne !!!! a voir
- UltraDMA78
Plusieurs covering ont été réalisés sur AC (finitions bois et noir mat, la finition alu est prévue et celle carbone aussi... Et des autres en test actuellement), si l'envie te prend de venir jeter un œil pour te donner une Idee...idhentic a écrit :merci
- OASIS
- Designer du Site
Un exemple me concernant en noir... avant et après...
poignées intérieures de porte rénovées
j'avais la poignée intérieure de porte côté conducteur en mauvais état, la peinture qui partait.... j'ai lu dans le forum comment la démonter (c'est vrai que ce n'est pas facile mais étant en retraite j'ai pris tout mon temps et j'ai fait comme beaucoup d'entre vous je n'ai pas remis les visses derière le panneau, je ne vois pas à quoi elles servent ! ).... j'ai donc poncé pour obtenir l'aluminium (assez long si l'on veut un résultat parfait, j'ai fini avec de la laine de verre triple zéro(cela rend bien) j'ai acheté une bombe de vernis pour métaux (y compris l'aluminium, j'attendrai 2 jours avant de les remonter.
bref je suis heureux du résultat, mon vaisseau ayant 10 ans et étant très bien entretenu sauf ce petit détail qui m'énervait à chaque fois que je le prennais.
je ne sais toujours pas inserrer des photos, je cherche....
amitiés à tous
amitiés à tous
VAISSEAU NOIR PRIVILEGE V6 3L
- mac-avant
Re: poignées intérieures de porte rénovées
salut klein
bravo pour tes poignets
pour inséré une photo
en bas du cadre de saisi lorsque tu ecrit un message tu as un onglet avec ecrit " ajouter des fichiers joints"
tu clic dessus , puis tu navigue dans tes dossiers ou ce trouve tes images sachant que les images ne doivent pas dépasser un certaine taille 240ko
pour les réduire tu fait un clic droit sur ton image-->ouvrir avec--->
paint ,une foie ouverte tu a en haut une option redimensionner
tu mets sur pourcentage puit tu efface le 100 que tu passe sur 40
et hop tu ferme ,tu enregistre et tu post
antony
antony
Bonsoir Antony et merci pour ta réponse concernant les photos...
j'essai d'en envoyer.
Amitiés Philippe
Amitiés Philippe
poignées remontées
je viens de remonter mes poignées rénovées, le résultat est sympha !!
j'ai mis en place les bandeaux "AVANTIME" sur le bas de caisse, cela fait vraiment plus propre...
Amitiés Philippe
Amitiés Philippe
Re: poignées remontées
Franchement les poignées dans cet état, c'est vraiment superbe, bravo
Quant aux bandeaux "Avantime" cela fait vraiment propre
bravo !
Tu as pris un vernis mat ou brillant?KLEIN a écrit : j'ai acheté une bombe de vernis pour métaux
Où as-tu acheté cette bombe?
Le résultat a l'air très homogène et fort sympathique.
- mac-avant
Je croit bien que je vait me lancer dans la même opération
c'est nickel
c'est nickel
c'est un vernis métaux brillant intérieur extérieur de la marque LUXENS acheté chez WELDOM....
facile à poser, j'ai passé 4 couches à 2 minutes d'intervales et laissé séché 1 journée avant de remonter.
Super boulot !
Mes poignées sont pas trop abimées mais vu le résultat, vais sans doute faire pareil, c'est carrément plus joli que la peinture beige
AVT V6 BVA privilège de mars 2002
couleur vert steppe (ou gris, ou bleu, ou ce que vous voulez comme vous voulez, toutes facons personne n'est d'accord
- mac-avant
3 ansbrio77 a écrit :C'est beau un post déterré tous les ans !!!!
Je vais bientôt me lancer dans la remise en état de mes poignées intérieur de mon véhicule.
Mais n'ayant pas envie de transpirer,
je pense que je vais me trouver une petite entreprise qui se chargera de me faire le décapage, polissage, et mise en vernis incolore (ou peinture epoxy) de ces deux pièces en alu.
En revanche, j'aimerai bien trouver un bel exemplaire du cache de la poignée côté conducteur (voir passager également). Les miens portent des traces d'enfoncement.
Si l'un de vous a cela à vendre.
Gabriel
Gabriel
Restauration des poignées et de la console centrale avec de l'adhésif thermoformable sans ponçage ni décapant , un bon sèche cheveux fait l'affaire
