Caisson de basse
castorlv
Caisson de basse
Message par castorlv »
Bonjour, quelqu'un a t'il déjà posé un caisson de basse?
2.0 T - 165cv - Dynamique - Bleu Tibétain - N° 598 - 2002 - Olympies 18" - devil double - pédalier sport
pflefaou
Donateur 2008 [Merci !]
Re: Caisson de basse
Message par pflefaou »
Hello,
J'en ai l'intention... peut-être en février, suivant les finances. :wink:
Je posterai des photos.
A++
PF
tu a retrouvé celui d origine ?
pflefaou
Eh non, Focal m'a répondu qu'ils n'avaient construit qu'un proto qui n'avait jamais été validé par Renault. Ce que j'ai l'intention d'installer est une sorte de copie, au même endroit. Ca aura l'air de l'origine si on n'y regarde pas de trop près. :) Mais ce ne sera pas du Focal...
et focal veut pas donner les ''cotes'' ainsi que la references des HP prevu dedans ?
bonne chance ;)
n oubli pas les photos :!:
castorlv
Ou est la place de ce fameux caisson?
castorlv a écrit :Ou est la place de ce fameux caisson?
L'emplacement prévu était sous la mini-tablette de coffre ,dans la partie basse du coffre ,le long de la banquette ARR .
tu as avancé sur le caisson de bases ????
pflefaou
Non, pas encore. J'attends des jours meilleurs... pas d'intéressement et pas de prime chez Renault cette année. :(
Je comprends.... si tu as de la doc sur le sujet du caisson ça m'interresse....
castorlv
Bonsoir, je recherche le meilleur endroit pour brancher un ampli (la batterie biensur!) mais par où passer :?:
quelqu'un peut-il m'aider :?:
Normalement un caisson c'est 60A, si tu as une attache remorque c'est du 60A qui part de la batterie et passe par un chemin sous la batterie et derrière la boîte à fusibles mais pour y accéder c'est l'enfer. Moi je me suis connecté au faisceau de l'attache remorque en passant par le faisceau du feu arrière côté passager :wink: Si tu n'as pas d'attache caravane alors tu peux rejoindre la batterie par le longeron côté conducteur....mais il te faut des doigts de fée :? Bon courage :!:
koukiz
Message par koukiz »
j'ai installé un caisson de basse et un ampli focal solid 2,pour l'ampli l'installation a été sous le sieges passager avant a la place de l'ancien ampli pioneer,et pour le caisson Focal SB25A1
dans le coffre
pour l'alimentation de l'ampli,j'ai recuperer sous la banquette arriere,une alimenation assez suffisante.
et depuis ca fonctionne parfaitement,d'ailleur il y en a ici qui ont pu ecouter le son n'est ce pas!
Oui, c'est vrai que c'est plutôt pas mal !!!! :wink: 8)
idhentic
Message par idhentic »
pour ma part je me suis aussi pris la tête pour passer mon cable d' alimentation que j' ai passe par le chassi puis par une aération sous le coffre !!! enfin c' est assez compliqué ! pour ma part j' ai mis un tous petit caisson alpine sous le siège a coté du crique et c' est super !!! surtout que je ne perd pas du tout de place !
avantime 2.2 DCI Helios !!!
castorlv
Bonsoir, merci pour vos réponses, le seul souci c'est que mon câble est un 6mm2. Y a t-il un passage dans le tablier?
idhentic
bien< j' ai pas mal cherché mais j' ai pas trouvé ! c' est pour sa que je suis passé par le coffre après certains du forum connaissent bien mieux nos vaisseaux que moi !!
