[Offre] Tube intermédiaire inox
Re: Vente de Tube intermédiaire inox
Par contre, si tu n'as pas de devil, Ça risque de faire beaucoup de bruit !!!!
- morille52
Pour info : un cata d'origine 2.2 Dci chez minedor en 2009 , 250 euros
- idhentic
Et bien je verrais si tout va bien, je commence un nouveau travail en septembre donc pourquoi pas trouver un devil simple.
Ça coute combien cette bête la ?!
avantime 2.2 DCI Helios !!!
- JESUSCHRIST
Ben BRIO, après t’être lancer dans la fabrication du tube inter, il te reste la fabrication d'un silencieux AR double sortie......
JC
JC
C'est loin d'être impossible... Il faut que je me mette en cheville avec Devil pour avoir les silencieux (qui sont standard) et je n'aurais plus que la tubulure à faire !!!! Mais moi je la ferai en Inox !!!!
+1 , et avec le sourire KRISS
Trouve-t-on encore le pot DEVIL simple +tube entre intermédiaire et DEVIL(pour mon dCI, décatalysé, mais avec pot intermédiaire) ?
Thanks
Thanks
Le DEVIL simple ça semble plus que compliqué,
Pour l'intermédiaire, il suffit de demander à Brio77
Je vais être obliger de faire du silencieux inox....
- idhentic
D'ailleurs je suis en train de travailler sur un petit projet de faire un tube intermédiaire qui permettrais de mettre deux silencieux d' origine sur nos vaisseau ( 1 de chaque coté ).
Brio77 aurais tu des plans ou quelques cotes pour m' aider ?
j' ai commencé une modélisation sur solidworks mais ça serait mieux de ne pas se planter !!!
Je n'ai rien, sauf une ligne complète d'origine posée par terre dans mon atelier qui me permet de faire du copiage.
Par contre mettre 2 silencieux d'origine me parait difficile, car le coudage pour passer au dessus de l'essieu semi-rigide est orienté et n'ira surement pas sur le coté droit qui en plus a le réservoir... Mais avec des modifs, ça peut peut-être le faire.
Ca risque d'être très bruyant !!!!
L'intermédiaire est beaucoup moins efficace en atténuation du bruit que le silencieux final. Il faudrait donc prévoir un autre silencieux à la place.
Ca doit pouvoir se faire...
Au boulotbrio77 a écrit :Ca doit pouvoir se faire...
Ca me dirai bien de me lancer, mais si vous êtes tous fauchés....
Pour le moment je m'appuie sur un tarif proInox et donc je planifie pas avant aout ou septembre mais si t'es capable de faire ce que je veux pour moins cher je suis preneur avantbrio77 a écrit :Ca me dirai bien de me lancer, mais si vous êtes tous fauchés....
J'essaie de voir ce que je peux faire, mais c'est pas forcément facile à faire et je ne suis pas Pro inox...
Et juste la tubulure qui part de l'intermédiaire et avec possibilité de souder des sorties type canules au bout ?brio77 a écrit :J'essaie de voir ce que je peux faire, mais c'est pas forcément facile à faire et je ne suis pas Pro inox...
T'es pas ProInox mais t'es un pro de l'inox non ?
Truc auquel je viens de penser, si les constructeurs mettent le silencieux près de la sortie c'est qu'il doit y avoir une raison ...
Enfin la solution me botte tout de même pour tester
Mise à jour du tarif du tube intermédiaire inox : 92€ avec les frais de port inclus !!!
Salut à tous,
Je recherche un échappement, même usagé de 2L turbo et de 2.2DCI pour faire des intermédiaires pour ces motorisations, si quelqu'un a ça sur l'IDF ça m'intéresse car j'ai essayé de faire ça par correspondance et le résultat n'est pas très probant, les sorties cata ne sont pas au même endroit que sur le V6 et les diamètre de tube différent....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
brio77 a écrit :Salut à tous,
Merci d'avance.
oui oui si quelqu'un a ça qu'il se manifeste au plus vite ..... Je désespère d'avoir un tube de Brio pour mon 2.0 l .... !
2.0 l turbo GPL, privilège, N°579
+1dallas_fr a écrit :brio77 a écrit :Salut à tous,
Merci d'avance.
vjp a écrit :+1dallas_fr a écrit :brio77 a écrit :Salut à tous,
Merci d'avance.
+1 pour un 2.2 DCI
