Vibration à bas régime
Designer du Site
Re: Vibration à bas régime
Message par OASIS »
Sur le 2.2dCi, on a plus facile à trouver que sur ce foutu V6 BVA. Les cardans sont spécifiques au modèle et ca complexifie pour les trouver et encore plus à prix abordable.
Note pour Maitreti : hormis les pb de fiabilité, j'aimais bien mon 2.2dCi :) et sa PK6 :)
f48koenig
Message par f48koenig »
Moi je le supporte plus... entre le bruit ingrat du diesel et l'odeur infame... je sature !
Designer du Site
Message par OASIS »
Pour MaitreTi : je retire ce que j'ai dit alors ! :lol:
Bon donc... un cardan réparé ? Vous en pensez quoi ?
Oui, c'est aussi solide, car il refont complètement la partie qui s'use, et j'ai déjà testé, ça tient aussi bien !!!
Designer du Site
Message par OASIS »
Elle me plait ta réponse Brio ! :lol:
Donc comme l'a dit UDMA... je fonce !
Donc pour résumer, AD propose une réparation pour vos cardans pour 434€, depose, réparation et repose comprise.
Ca peut servir pour d'autres collègues.
Je vous tiendrai au courant quand ca sera fait histoire de marque le topic comme "résolu" (j'espere !!)
Designer du Site
Message par OASIS »
Comme je vous avais montré le devis Renault à 1000€... voici le devis de chez AD pour la depose-reparation-remonte du cardan.
Ca peut servir à d'autres collègues confronté au même pb car un cardan "c'est une pièce d'usure monsieur...".
Devis AD.pdf
Devis réparation Cardan OASIS
(123.98 Kio) Téléchargé 177 fois
Je me permets d'utiliser ce post pour parler aussi cardan ... le droit aussi ...
Depuis samedi, vibrations anormales sur la droite, le cardan a un important jeu.
Mindor en a encore pour V6 manuel mais faut trouver quelqu'un pour le monter !!! Vous connaissez quelqu'un ? :D
En principe, c'est assez simple à faire....
Démontage fusée de roue, rotule et hop on bascule et on retire... mais des fois la boite se vide... ta regardé sur le MR ???
Designer du Site
Message par OASIS »
Salut...
T'as de la chance, moi y avait plus de cardan droit... pour BVA.
Si tu peux le monter ou le faire monter pour pas trop cher, tu t'en sortiras mieux et plus simplement que moi.
Pour le coup, je regrette d'avoir une BVA.
En plus elle est lente cette boite... pis elle se cherche souvent je trouve...
Bref.
brio77 a écrit :En principe, c'est assez simple à faire....
Apparemment pour le côté droit il n'y a pas à se soucier de la boite.
Sur ce coup c'est clair que je suis content d'avoir une BVM :mrgreen:
200€ le cardan et faudrait compter 2h de main d'oeuvre à environ 30€ l'heure pour une personne que j'ai contacté mais qui est un peu full pour le moment
T'es chaud pour le faire brio ? :mrgreen:
En échange, tu me montes le module de rabattage des rétros ???
Faut- déjà que le récupère chez Nico et que j'achète mon deuxième module de rétro, mais on peut se faire ça vendredi matin...
brio77 a écrit :En échange, tu me montes le module de rabattage des rétros ???
Vendredi matin j'ai changement des amortos de manuroo :s
Et vous faites ça où ????
J'peux p'têtre me déplacer ???
On fait ça à Monthléry dans le 91.
Si tu viens je te fais un bisous :mrgreen:
Designer du Site
Message par OASIS »
Et les ateliers de provinces !
Bandes de parigos seuls au monde :lol:
Moi aussi je voudrais bien qu'on me trouve mon courant de fuite !! :wink:
Ok je =>
zechrisd a écrit :On fait ça à Monthléry dans le 91.
Si tu ne me fais pas de bisous, je peux venir quand même ????
Bah en fait ça me dit bien, on se fait un atelier réparation toute la matinée et on fait des fiches maisons avec photos à l'appui !!!!
Tu m'envois l'adresse et l'heure de RDV, je vais voir si c'est faisable, je te tiens au courant. J'ai aussi un embrayage de 406 à changer.
Ouai ça marche aussi sans les bisous :mrgreen: (et d'ailleurs ça m'arrange :lol: )
Je t'envoi l'adresse rapidement.
Tu penses pouvoir confirmer quand ? car je dois donner une réponse rapidement pour un mec qui peut me le faire vendredi aprem (mais pour plus cher que toi :oops: )
Je regarde le MR et je te dis ça tout de suite !!!!
Pas de gros problème à priori, il suffit d'avoir un bidon d'huile de boite au cas où, mais j'en ai un et je l'emmènerai...
Donc c'est parti, j'attends l'adresse et on se voit à Montlhéry vendredi matin. Le plus tôt possible car je dois aller chercher du monde à Orly l'AM....
J'attends toujours l'adresse....
UltraDMA78
Message par UltraDMA78 »
brio77 a écrit :J'attends toujours l'adresse....
wouhoouuu.... c'est bien parti!! :mrgreen: :mrgreen:
Voilà c'est fait avec et par brio :P
Il a du mettre 1h à peine tout seul :shock: alors que renault en prevoit 2 ou 3 :lol:
ENORME MERCI à brio77
yeah baby ! oubliez pas les photos !
Designer du Site
Message par OASIS »
Ouais enfin le plus important dans ce topic c'est que j'ai toujours pas récupéré mon vaisseau suite à son changement de cardan !!
:lol:
En tout cas bravo les gars pour votre collaboration, moi je trouve ca super.
Oui, pas de problèmes pour le cardan de Christophe, par contre mes rétros ne se rabattent déjà plus.... :cry: bizarre, il va falloir que je teste tout ça.
Pour les photos, j'ai pas pris grand chose, on était à fond dans le guidon, j'ai juste une belle photo d'un moteur GPL PIC-NIC :mrgreen:
