Comment extraire le panneau de commande GPS ?
Re: Comment extraire le panneau de commande GPS ?
Pour le siège chauffant on est plusieurs à l'avoir inopérationnel sans avoir pour autant des problèmes de "fuite".
Un problème de branchement du faisceau attelage semble plus probable ...
+1 Christophe !!!!
zechrisd a écrit :Pour le siège chauffant on est plusieurs à l'avoir inopérationnel sans avoir pour autant des problèmes de "fuite".
surtout que tu as le soucis depuis que tu a bidouillé le contact de l attache non ?
Designer du Site
Message par OASIS »
Voilà...
J'ai trouvé le circuit qui me bouffe de l'électricité :
Fusible 8 | F5 | + avant contact prise diagnostic, leve-vitres avant, radio, téléphone | (40A orange)
Il me bouffe entre 400 et 600 mA.
J'ai remarqué un bruit, genre clic, au niveau du tableau de bord à l'extrémité droite coté passager vers la commande de clim passager, ou dans la portière.
Difficile à dire mais je sais pas si c'est important.
Maintenant les questions :
C'est grave docteur ? Qu'est ce que je pourrai faire pour solutionner le pb ?
Designer du Site
Message par OASIS »
Up ! Up !
Des conseils, des avis !
De l'aiiiide quoi :o
T'es du genre pressé toi !!!
Vérifie la prise diag, il y a un petit couvercle avec une patte de contact dedans, je ne sais même pas à quoi elle sert car je roule sans remettre le couvercle et je n'ai pas d'erreur (c'est Lesieur)... Elle est peut-être mal positionnée et fait contact la où il ne faut pas. Si elle est branchée, débranche là en faisant ton fameux test.
Vérifie que tes vitres sont bien en fin de course et que le moteur ne continue pas à forcer, mais j'en doute, ça boufferai plus que ça... Sinon, refais la prog des vitre et toit.
Débranche la radio pour voir....
Essaye de trouver les cable Tél, pour voir s'il ne touche pas une masse quelque part (voir sous l'accoudoir)
Sinon, il faut voir au niveau des masses de tout ça...
Tu veux pas qu'on trouve la panne à ta place non plus ???? :mrgreen: :lol:
Designer du Site
Message par OASIS »
Ben si, ca m'arrangerait étant que j'suis un gros nul en mecanique, electronique, electricité et... c'est déjà beaucoup.
Plus sérieusement d'abord merci pour ces pistes Brio, ca va me permettre de commencer.
Je vous tiens au jus car je le sens, certains ont du mal à dormir et sont réveillés par mes soucis électriques.
ça va pas être trop dur de nous tenir au jus si il y en a plus dans ta batterie ? :lol:
Bon courage :wink:
Designer du Site
Message par OASIS »
et pour limiter les courants de fuites, j'ai qu'à prendre les couches de mon mini moi...
Ca y est, le topic par en c****....
