compatibilité panneaux commande GPS
- OASIS
- Designer du Site
Bonjour collègue.
Ce topic est lié à mon topic concernant mon GPS HS et mon courant de fuite mais pour plus de clarté, j'en ouvre un spécifique qui pourrait servir d'autres.
J'aurai besoin de votre confirmation si le panneau de commandes GPS CN1 Laguna 2 phase 1 est le même que le panneau de commande du GPS de notre vaisseau.
On pourrait le croire car les références semblent quasiment les mêmes et les connectiques identiques à priori.
J'ai repéré une annonce pour ce panneau de commande Laguna 2 et le vendeur accepte de me le réserver en attendant le test que doit réaliser Maitreti à partir de mon panneau sur son vaisseau.
Si vous me confirmez que c'est compatible ou simplement le meme panneau, je pourrai l'acheter si Maitreti me confirme que le mien est HS.
Je donne 2 photos :
- la photo du panneau de laguna 2 issu de l'annonce, on remarque la référence : 22SY203 / 62 (Pas de E)
- la photo de mon panneau de commandes Avantime, on remarque la référence : 22SY203 / 62E (Avec un E)
Je donne 2 photos :
- OASIS
- Designer du Site
Re: Votre validation avant achat
Les photos complémentaires du panneau de commande Laguna 2.
Encore une fois, ca semble identique au notre mais...
QQ'un pourrait il confirmer que je pourrai acheter ou si ca n'est simplement pas compatible avec notre vaisseau ?
normalement c'est les memes,a la difference que le connecteur rouge n'est pas present sur le boitier de commande de l'avantime.
c est le connecteur d affichage au tdb de la laguna me semble non ?koukiz a écrit :normalement c'est les memes,a la difference que le connecteur rouge n'est pas present sur le boitier de commande de l'avantime.
- OASIS
- Designer du Site
Si si !! je l'ai le connecteur rouge sur mon panneau Avantime.
Tu pourras confirmer Maitreti.
Par contre, pas de connectique prévue à brancher dessus.
- Pièces jointes
- MR350AVANTIME8p46.pdf
- (16.88 Kio) Téléchargé 123 fois
Dernière modification par OASIS le 04 mai 2010, 21:54, modifié 1 fois.
est ce que par hasard tu n aurais en fait pas un panneau d avantime ??!!OASIS a écrit :Si si !! je l'ai le connecteur rouge sur mon panneau Avantime.
- OASIS
- Designer du Site
Je confirme, voir l'extrait des docs de brio, page 46.
Le connecteur rouge apparait bien, noté "non utilisé".
Moi aussi j'avais le connecteur rouge
- OASIS
- Designer du Site
Donc connecteur rouge présent sur le panneau d'Avantime, d'après nos témoignages et d'après les guides de réparations.
Par contre, non utilisé.
Alors ? Panneau de Laguna 2 identique à notre vaisseau ? Je peux acheter si nécessaire selon vous ?
autant pour moi pour le connecteur rouge,je n'y ai jamais fait attention.
pour moi tu peut l'acheter sans probleme,si le test de maitreti revele la mort de l'ancien panneau.
info sur ce site pour le cni1.http://www.gps-carminat.com/fr/cni1.php
merci de prendre le temps de lire!!!!
don le gps de l'avantime a ete installé sur d'autre modele chez renault,Clio,espace IV,laguna,velsatris,scenic,megane
c'est peut etre un peu tard, mais j'ai un panneau de commande qui etait sur mon vaisseau, il fonctionnait sur le mien...
- OASIS
- Designer du Site
J'ai pas compris pedro, tu veux dire que tu vends un panneau de commandes GPS Avantime ?
Pour Koukiz, c'est toi qui gère le site sur le carminat ?
Avant de dire des conneries
j'ai déjà et souvent parcouru le site mais sur la Laguna 2, il y a différentes versions du CN1 au CNC (que j'avais dans ma Laguna 2 phase 2 d'ailleurs et également dans mon Koleos... très bon système et compatible avec un LineIn... pas souvent dit).
Si tu gères ce site, je t'informe qu'il y a 2 systèmes GPS dans Koleos car depuis 2 mois, le CNC est remplacé par un TomTom.
Donc il est important pour moi d'être sûr surtout que l'annonce concernée ne précise pas quelle phase de Laguna 2 concerne le panneau du vendeur.
Et aussi, il y a une légère différence sur la fin du numéro de modele de lecteur donc ca sème un doute.
Mais à priori, c'est bien un panneau de CN1 compatible avec l'Avantime.
oui il est a vendre, si ca t'interresse
- OASIS
- Designer du Site
Pour Pedro => Je te MP si besoin en fonction du verdict des tests de mon panneau par Maitreti
Mets le de côté
Mets le de côté
- OASIS
- Designer du Site
Suite aux tests de Maitreti, mon panneau de commandes est fonctionnel donc ce topic aura au moins permis de confirmer que les panneaux de commandes d'Avantime peuvent être remplacés par ceux des Laguna 2... entre autres.
