@ Vive le démonte écrou !!!!
Salut à tous, Mister LOOSE est de retour
Ce week-end, j'ai décidé de changer mes plaquettes AV + AR, jusque là rien de grave...
A l'avant pas de soucis, passons à l'arrière ... c'est pas le même montage que sur le MR
Mais bon en bricolant avec une pince de faible largeur et un serre-joint je me suis débrouillé ....
On remonte les roues et là c'est le drame
la manivelle ripe (ok ça arrive), je passe au boulon suivant et surprise : il en manque un morceau !!!!
Bien sur le morceau cassé est resté dans le puits du boulon ... je l'ai sorti avec un chewing-gum
J'ai envoyé un mail au service client Renault, qui a été très rapide à répondre et va m'envoyer un bon d'achat de 40€ chez Renault
A pu d'Avantime ....
Re: Vive le démonte écrou !!!!
Sans rire, il m'est arrivé la même, mais j'étais au boulot, et hop une soudure à la française avec argon et c'est du costaud !!!!, un peu tordu, mais costaud !!!
Par contre j'ai pas eu le bon d'achat de 40€
Tu sais ce qui te reste à faire ....
Voici une copie de mon mail :
contact.client@renault.fr
Subject: Question sur casse d'accessoire à la première utilisation...
Je suis propriétaire d'un Avantime 3.0 V6-24s de 2001 (garantie expirée depuis le 29/12/2006).
Ayant du effectuer un changement de roue, la manivelle fournie avec le véhicule (qui n'avait jamais été utilisée) à cassé lors de la dépose de la roue ...
Cet incident ne m'est fort heureusement pas arrivé à une heure tardive sur une petite route de campagne ou sur autoroute (j'ai terminé le remplacement de roue avec l'aide d'un automobiliste qui m'a prêté la manivelle de son Scénic). La douille était restée coincé dans le puit d'écrou de la jante et il a fallu utiliser un "schwing-gum" pour l'en dégager ...
J'ai rendu visite à mon concessionnaire ce matin et il m'a gracieusement prêté une manivelle (non adaptée au rangement de l'Avantime) en cas de nouvel incident en attendant le remplacement de celle d'origine.
Je vous joint des photos de la manivelle défectueuse et celle-ci est à votre disposition pour expertise et surtout pour le remplacement de celle-ci.
Merci de prendre en compte ma demande de remplacement d'un matériel que je considère comme primordial sur un véhicule.
Salutations.
Tout aussi pratique que la croix et moins volumineux, la clé télescopique, avec une douille au bout..., en plus ça rentre en lieu et place de la manivelle actuelle (cela dépasse un peu...).
Il existe aussi des croix pliantes... et sinon, vous pouvez adapter un espace rangement à l'emplacement réservé au caisson de basses, depuis le coffre sous la banquette arrière, avec un velcro pour éviter que le matériel ne se ballade...
Il n'y a pas de mauvais outils mais des mauvais ouvriers !!!
Moi, j'ai clef facom avec un manche rallongé spécial démonte roue et qui va bien !!! Incassable facom...et garantie à vie.
Et ça "douille" combien cette clef?
Il m'est arrivé la même chose à la fin de l'été dernier. Le garage avait serré les boulons au pistolet comme des brutasses...
Au final, ils me l'ont ressoudée...
Petite mésaventure hier soir,
Je me suis garé un peu hard dans un trottoir et j'ai explosé mon pneu avant droit.....bravo !!!! Pneu ouvert sur 3 cm? MORTIBUS.
Mais la mésaventure ne s'arrête pas là...je vais chercher le cric et la clef pour démonter les écrous de roue...1,2,3 desserré mais au quatrième, la clef de M.....e c'est séparé en deux Soudure cassée...et voilà comment on reste comme un con sur le bord de la route pour du matos made in rono.
Bien-sûr pour couronner le tout le morceau de clef était coincé dans le trou de la jante..J'ai néanmoins réussi à le retirer et il a fallu que j'appelle l'assistance.
Moralité, je vous conseils de vous doté d'une clef digne de ce nom, pour ne pas vivre la même mésaventure .
Pour l'heure, titine roule avec sa galette....si quelqu'un à un michelin primacy en 235/45/18 partiellement usé mais valide, je suis preneur car bien évidemment, Michelin ne fait plus ce pneu et donc je dois remplacer les deux avant...prix environ 600€ .
Suite au prochain numéro des aventures de titines...
Encore une galère de plus ... et pourtant tu te disais paré à ce genre de problème quand ça m'était arrivé :
dans le post : http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... =249#p8509
Yes lolo,
Pour la clef qui va bien, elle a disparu depuis un moment.
Il semble qu'un passage par un garage l'a aidé à s’envoler.....!!!!
Changez cette outil de m...e très fragile, pour ne pas vivre un grand moment de solitude au bord de la route.
Tu étais prévenu, et tu as préféré faire le Kakou avec ta super clé Facom, on t'avais dit à l'époque qu'il fallait la ressouder correctement, ce que j'ai fait sur toutes mes clé Renault, et elles sont plus solides !!!!
Cela dit, on est tous pareil, c'est quand ça nous arrive qu'on y pense et moi j'ai eu la chance que ça m'arrive dans mon atelier avec mon poste à souder DOmmage pour toi !!!!
brio77 a écrit :Tu étais prévenu, et tu as préféré faire le Kakou avec ta super clé Facom, on t'avais dit à l'époque qu'il fallait la ressouder correctement, ce que j'ai fait sur toutes mes clé Renault, et elles sont plus solides !!!!
La clef de contact aussssiiiiiii !!!!!!!!:shock:
mais non, la clef de 19 de desserrage des vis de roues. hihihi
- Avt-v6-dyn
Idem, clef casse la semaine dernière en vérifiant le serrage de mes boulons, quelle merde !
Fred
325000kms.
325000kms.
Marne54, un petit courrier à rédiger pour ta manivelle cassée de l'autre jour , ça peut marcher encore tu crois ?laurent a écrit :Tu sais ce qui te reste à faire ....
Voici une copie de mon mail :contact.client@renault.fr
Salutations.
Re: @ Vive le démonte écrou !!!!
Je vous rappelle que je le répare gratuitement (dès que j'aurai retrouver un poste à souder, puisque je viens d'exploser celui de ma boite !!!)
T'as fait exploser le truc????
Ben je l'ai branché en 400V et tourné le bouton sur 220V, et il n'a pas aimé....
Plus cher que la facture d'informatique alors ?brio77 a écrit :Ben je l'ai branché en 400V et tourné le bouton sur 220V, et il n'a pas aimé....
900€, mais j'ai pas vu la facture d'informatique.... Combien ????
brio77 a écrit :Je vous rappelle que je répare aussi les manivelles cassées (je dirai plutôt dessoudées )
bpi2027 a écrit :ça , c'est quand on a encore les 2 morceaux ...
... A l'achat du mien, il n'y avait que la manivelle sans la tête pour dévisser -- c'est mort, là
brio77 a écrit : Oui, je confirme, sauf si tu amènes une douille de 19... Mais dans ce cas achète une croix...
Tu t'en sort bien : 1190 H.T.brio77 a écrit :900€, mais j'ai pas vu la facture d'informatique.... Combien ????
I win !!!!
