TDB en bleu sur Avantime
alfacool
Re: TDB en bleu sur Avantime
Message par alfacool »
est ce que quelqu'un sait ce que ça vaut niveau qualité ?
http://cgi.ebay.fr/2-VEILLEUSE-FEU-POSI ... 7C294%3A50
alfacool a écrit :est ce que quelqu'un sait ce que ça vaut niveau qualité ?
Je n'en sais rien, mais ça me tente bien... Si tu y vas, fais moi signe... :wink:
alfacool
Pour l'eclairage interieur en balnc , j'ai pris ça :
http://cgi.ebay.com/20x-194-168-White-L ... 7C294%3A30
cote_de_boeuf
Message par cote_de_boeuf »
bon bas je cherche quelqu'un qui voudrait faire le changement de couleur avec moi...
c'est toujours plus facile à deux. Donc en region parisienne...
j'ai deja acheté les leds
Je suis partant pour donner un coup demain pour ce genre de manip afin, éventuellement après avoir vu ce que cela donne en réalité, de le faire sur mon vaisseau. Je suis absent de la RP à partir de demain et de retour que le 1er Septembre :wink:
:idea: Si les candidats au passage en Bleu sont plusieurs nous pourrions (cote_de_boeuf tu pourrais créer le premier....) par exemple imaginer créer un Topic pour planifier un A.B.A. (Atelier Bricolage Avantime) avec pour 1er Thème de cet atelier le sujet suivant "Passage de l'éclairage du TdB en bleu"......
Ainsi ce jour là parmi les cap'tains de vaisseau présents, un membre pourrait se charger des photos, le même ou un autre du tuto, pendant qu'un autre dévisse, un autre désoude et ressoude, etc.....
Ainsi nous pourrions décliner ce système d'atelier sur d'autres thèmes, par exemple :
A.B.A. "Installation d'un KS" :mrgreen:
A.B.A. "Installation d'un caisson de basses"
A.B.A. "Montage d'un kit Ethanol E85"
A.B.A. "Graissage toit ouvrant"
etc, etc.....
JESUSCHRIST
Message par JESUSCHRIST »
bond174 a écrit :Je suis partant pour donner un coup demain pour ce genre de manip afin, éventuellement après avoir vu ce que cela donne en réalité, de le faire sur mon vaisseau. Je suis absent de la RP à partir de demain et de retour que le 1er Septembre :wink:
etc, etc.....
Trés bonne idée Bond174, a suivre.
JC
koukiz
Message par koukiz »
ecxcellent bond174,je devais effectuez ce tuto pour le TDB en bleu,mais faute de temps,et a cause de mon travail actuellement je n'ai pas pu.
ceci dit si vous tous avez besoin d'info concernant la realisation du TDB en bleu,n'hesiter pas a me demander des infos. :?
comme pour l'interieur en eclairage blanc cela change vraiment le look de l'avantime,
sans rentrer dans la touche jacky.
cote_de_boeuf nous a donner ses impressions sur le rendu
Koukiz, tu ne pourrais pas mettre stp 2 ou 3 photos de ce que cela donne en éclairage blanc une fois tout remonté :?:
koukiz
si bond174,mais actuellemnet je suis en deplacement,et l'avantime dort bien au chaud dans le garage.
donc des que je peut je vous ferais ca :?
cote_de_boeuf
on se prevoit ca pour le week du 10/11 septembre?
cote_de_boeuf
bon bas je peux meme pas me connecter pour lancer la reunion "mission TDB bleu"
cote_de_boeuf a écrit :bon bas je peux meme pas me connecter pour lancer la reunion "mission TDB bleu"
je m y penche dans 5 minutes ...
Vous en êtes où ? François, je suis partant et tu connais mon garage ! Par contre, plutôt le 19-20/09 ? Je souhaite faire l'éclairage en blanc, voire le TDB en bleu, mais je serais content d'en voir un en vrai avant !
Duc.l, pour "A.B.A." l'ami "cote_de_bœuf" a planifié le 12 ou 13 Septembre (operation-tdblb-traduction-tableau-de-b ... -t885.html) le jour exact restant à définir par "cote_de_bœuf". Un fois celui ci déterminé, essaye de t'arranger afin de pouvoir passer en fin d'opération pour avoir une idée du rendu. Moi de toute façon je vais donner un coup de main sur le ou les vaisseaux à modifier pour ensuite voir ce que cela donne et en fonction de cela ensuite faire le mien. Donc on pourra si tu est partant aussi planifier un nouvel A.B.A. du côté de ton garage..... :wink:
OK pour trouver un créneau pour voir le rendu, car le 12-13, je suis pas là... :?
Et pourquoi pas pour la suite... !
Toujours pas de tuto pour le demontage du TdB ? :P
vjp
Message par vjp »
quand je vois tout ce qu'il faut démonter pour avoir accès aux ampoules du TDB, je me demande s'il n'est pas possible lors du remontage de modifier la partie supérieure pour la démonter plus facilement par la suite . Par exemple couper aux deux extrémités cette grande partie (aux endroits les moins large sous les grilles de HP) cette grande casquette étant clipsée elle devrait tenir sans problème. il suffit ensuite de cacher cette coupure par un "jonc noir" par exemple. comme ça pour rechanger l'éclairage par la suite, il n'y a plus rien à démonter, mais juste à dé clipser. qu'en pensez vous ?
Moi je me lance pas dans ce type d'adaptation, j'ai peur des vibrations, etc...
KVB-212
Message par KVB-212 »
Je ne m'y risquerai pas non plus. Les rossignol y en a suffisament :mrgreen:
Et puis l'éclairage de Tdb dur assez longtemps!
Le seul truc c'est que lorsque tu démonte le tout, tu change directement toutes les ampoules...
vjp
Message par vjp »
Petites précisions pour le démontage de la planche de bord, au démontage de la baguette alu côté passager, il faut au préalable ôter la plaquette indiquant "AIR BAG" car une vis retenant la baguette se trouve derrière :oops: . après avoir retirer les commandes de clim et les haut parleurs il faut simplement dé-clipser la planche de bord en la soulevant. par contre il faut penser à déconnecter le capteur d'ensoleillement en le retirant (en le soulevant d'un côté) ça vous éviteras de tirer dessus bêtement. :oops:
koukiz
koukiz a écrit :demonter Le TDB:
2 vis torx (d+g) derriere le joint au niveau des portieres
declipsé tous les enjoliveur chrome de console
en partant de la gauche au niveau volant 2 enjoliveur clipsé
sur la droite l'enjoliveur chrome est vissé,et la vis se situe sous le cache airbag.
Devissé toutes les vis torx
2 frontale,2 en dessous.
déclipsé les caches des haut parleur sur tdb
3 vis par haut parleur.
Démontage des regulateurs de clim (D+G)
tdb-en-bleu-sur-avantime-t354-60.html
pour la partie droite,retirer un patte en L avec une douille de 13mn.
puis sous les boitiers des regulateurs de clim (D+G) une cle de 8mn.
Déclipsé la grande partie supérieur du tableau de bord.
déconnecté le regulateur de clim (capteur rond au niveau du parebrise).
demontage du TDB
2 vis Torx (D+G),et clips de fixation.
2 connecteur,1 noir (clipsé),1 bleu (levier).
retiré la casquette du TDB (clipsé),partie Noir.
retiré toutes les vis torx (petite) du plexixas TDB.
Rétirer Toutes les vis torx (petite) du cache noir superieur.
Demontage du LCD + LCD Horloge
(a manipuler avec la plus grande précaution)
Deconnecté les 5 nappes du PCB
http://www.passion-espace-club.com/view ... ichage+off
LCD 2 clips blanc sur la partie inferieur,puis basculement a 45°
LCD Horloge faire coulisser vers le haut le lcd afin de le sortir.
Remplacer les 2 filtres couleur Orange par d'autres filtres.
on peut les confectionner dans des intercalaires,ou acheter des filtres pour les jeux de lumieres.
tdb-en-bleu-sur-avantime-t354-15.html
vjp,les indications de démontage du TDB etait spécifié concernant la vis sous le cache airbag
"sur la droite l'enjoliveur chrome est vissé,et la vis se situe sous le cache airbag."
et le capteur
"déconnecté le regulateur de clim (capteur rond au niveau du parebrise).
mais il est bon de le rappeller,pour les 2 mains gauche :wink: :mrgreen:
vjp
Message par vjp »
demontage du TDB
et le capteur
Oui tu as raison, mais le problème est qu'il y a des infos un peu disséminées et que je n'ai pas chopé celle là. faudrais faire UN tuto tout propre et voilà. (je suis concerné pour le faire aussi :wink: )
Pour preuve de mes 2 mains gauches, je démontais pour changer mon ampoule d'heure , j'ai donc changé toutes les ampoules du compteur :mrgreen: par contre c'est après avoir tout remonté que j'ai vu que le compte tour avait 2 ampoules qui avait rendu l'ame dans l'opération :evil: :oops: (secousses du démontage ?)
Bon réveillon
n hesitez pas ! la rubrique ''fiches maison'' est là pour ca ;)
Comme j'ai dû déposer la planche de bord pour réparer mon clapet d'aérateur central, j'en ai profité pour changer les ampoules de tdb et la couleur de l'éclairage en blanc...
L'aérateur en cours de dépose...
Déposer la casquette en dévissant les vis bleues (torx 20)
Déposer la casquette en dévissant les vis bleues (torx 20) ; puis déposer la protection des circuits (vis rouges : torx 10)
Déposer l'écran plastique transparent (torx 10)
Déposer l'écran LCD central (attention fragile), en décollant les caches noirs dessus e déclipsant les deux clips en-dessous
Déposer l'écran LCD latéral : idem
Enlever les filtres orange...
Sans les filtres...
Sans les filtres...
Les filtres oranges...
Filtres blancs (une simple feuille de papier blanc...) en place après décalquage et découpe...
Résultat après remontage... Je ne suis pas super satisfait : le papier blanc ne diffuse pas assez ; les leds achetées ne sont pas très puissantes, et ne diffusent pas un faisceau assez étalé... Et l'écran de droite est légèrement jaunâtre...
Même si je ne suis pas super satisfait, je trouve ça nettement plus joli que l'orange...
La suite : il faut que j'achète de quoi faire un filtre de meilleure qualité, et des leds qui me satisfassent mieux...
Voici celles que j'ai acheté : 2x XENON WHITE SIDE LIGHT 4 LED 501 W5W T10 1YR WARRNTY, environ 9,57€ les 8 fdp inclus...
Si vous avez des leds à conseiller, je suis preneur...
Pour Zechrisd, voici le scan des filtres...
Filtre afficheur tdb.pdf
Filtres oranges à imprimer pour créer de nouveaux filtres, après décalquage...
(42.41 Kio) Téléchargé 244 fois
