Eclairage des boutons intérieurs en blanc
Voilà ce qui m'a pris aujourd'hui
Les deux boutons pour les vitres avant : Qu'y a-t-il dessous ????
Deux leds orange BOUHHHH Passage aux leds blanches et test : Vu la qualité des photos j'ai pas fait de photos avec le tout blanc mais j'ai fini les commandes conducteur et passager.
Dernière modification par zechrisd le 20 oct. 2009, 09:22, modifié 1 fois.
Re: Commandes de vitres en blanc
voila qui est bien,c'est ce que je n'ai pa pu faire comme photo et tuto lorque j'ai changé les miens en bleu
alors super facile?
alors super facile?
Je dirais presque un jeu d'enfantkoukiz a écrit :voila qui est bien,c'est ce que je n'ai pa pu faire comme photo et tuto lorque j'ai changé les miens en bleu
alors super facile?
- patnad
...... Salut à tous, effectivement cela fait plus "classe" en blanc que l'orange. Quelles "LED" as-tu utilisées pour ta modification? ....
Par avance merci.
Patrick.
Par avance merci.
Patrick.
Zechrisd, tu as pris quelle puissance ? Sur la photo, tes leds crachent bien plus que les leds d'origine. C'est pas gênant en vrai ?
Grrrr mon post n'a pas été enregistré, je venais de répondre à duc
Je recommence donc :
J'ai pris des 5000mcd 15° de diffusion.
En effet ça se voit plus que le orange d'origine (même en plein jour quand on ne voit pas le orange c'est pour dire) mais je reviens d'un test nocturne justement pour voir ce que ça faisait et non j'ai pas été gêné. Je pense qu'il y a moyen d'appliquer un vernis transparent pour atténuer un poil la luminosité mais moi ça me convient comme ça pour le moment.
Aujourd'hui j'ai voulu faire les boutons du toit mais pas de led, des ampoules recouvertes d'une capottes orange (comme si une ampoule avait besoin de protection !!!) donc il va falloir que je sorte le multimètre pour voir comment mettre en led sur ces boutons (et là il va peut être que j'atténue la luminosité vu l'emplacement, enfin, à voir ...). Si une âme charitable à la réponse je prends car mine de il commence à faire froid
Teddy je vois pas de qui tu parles .....
Bon bah en fait j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir pour répondre à ma question
Il va falloir ajouter une résistance , je fais ça de suite
Voilà bouton grand air fait .
Je ferais des photos avec un vrai appareil car avec mon tel c'est pas terrible surtout de nuit. Tout ce qu'on voit c'est que ça éclaire plus
Les 3 boutons du toit sont fait avec le bouton de centralisation, le bouton ESP et le bouton ESP/regulateur.
Quelqu'un aurait une idée pour la molette de réglage des rétros ?
Photos à venir
Photos à venir
pour la molette,c'est une petite led SMD,et tres difficile a demonter.
moi je ne l'ai pas fait.
par contre tchang avait effectue un autre type d'eclairage pour ce bouton
http://www.passion-espace-club.com/view ... &start=120
ps:pour attenuer la luminosité des leds,augmente la valeur de la résistance (470ohms je suppose,en 680ohms)
Dernière modification par koukiz le 20 oct. 2009, 10:10, modifié 1 fois.
J'ai en effet remarqué la led SMD mais j'espérais qu'il y avait un moyen simple de faire çakoukiz a écrit :pour la molette,c'est une petite led SMD,et tres difficile a demonter.
Le montage de Tchang est pas mal du tout
Re: Eclairage des boutons intérieurs en blanc
si tu compte faire le montage de tchang,n'oublie pas les photos.
parce que je voulais le faire aussi,mais faute de temps actuellement,ce n'est que parti remise.
bonne continuation dans ta réalisation,apres ca va changer completement l'éclairage de ton avantime.
Petite photo de mauvaise qualité mais suffisante pour voir ma petite touche perso :
Chris je vais te kidnapé et t'obliger à me faire cette éclairage
(j'en profiterai pour te piquer le GPS!!!)
En tout cas beau boulot! Et serieusement t'as du courage de t'être lancer dans un chantier pareil
Pas la peine de me kidnapper (quoi que ça pourrait me plaire ) on fait ça quand tu veuxKVB-212 a écrit :Chris je vais te kidnapé et t'obliger à me faire cette éclairage
Pour le GPS même pas en rêve
magnifique j'adore
pour le compte tour tu a mis la derniere led en rouge,comme ca au dessus d'un certain nombre de tour minute tu est dans le rouge.
et pour la realisation une fois que tu l'a fait ca reste simple,n'est ce pas zechrisd
Exact sur tous les points , c'est juste chiant car il faut démonter un peu plus que sur un espace par exemple, mais bon suffit de prendre son temps. Pour moi le démontage a commencé samedi dernier, et toutes les vis ne sont pas encore en place (reste la partie basse droite à remonter). On peut dire que j'ai pris mon tempskoukiz a écrit :magnifique j'adore
Bravo, beau boulot et rendu sympa certainement beaucoup plus spectaculaire en vrai
Merci François.bond174 a écrit :Bravo, beau boulot et rendu sympa certainement beaucoup plus spectaculaire en vrai
Le seul défaut c'est le points lumineux du compte tour, au prochain demontage je verrais pour mettre des leds qui diffusent plus large mais sinon ça me plaît bien
Qui est partant pour un ABA Démontage Tdb pour changer une ou plusieurs ampoules , je fais les photos puis le tuto ?
Profite change la couleur d'eclairagehug1982 a écrit :et dire que moi j ai uen ampoule de compte tour de claqué et que j ose même pas démonter
Je donne un coup de main sans problème
Au fait, jetez pas vos ampoules grillées de compte tour, je recupère
put.... si j'etais en RP,j'aurais bien participer a votre aba tdb.surtout que l'on doit bien se marrerbond174 a écrit :Qui est partant pour un ABA Démontage Tdb pour changer une ou plusieurs ampoules , je fais les photos puis le tuto ?
voir meme je vous aurais fait le lecteur CD et la commande du gps,ou encore la commande de clim....
Pour une ABA, à voir, je suis dans le 94 !!!
En revanche, je ne suis pas très doué en mécanique (j'ai 2 mains droite !!!
Ouaipp, je suis gaucher !!!) et j'ai une patience toute relative....
Mais bien guidé (avant : quoi acheter : leds, tournevis torx et autres spécialités... et pendant :"enlève tes moufles, le sens des aiguilles d'une montre c'est de la gauche vers la droite"....) et dans une ambiance sereine, cela devrait pouvoir se faire .
D'autant plus que, comme hug1982, ma led de compte tour la plus à droite est HS et que l'exemple de zechrisd avec le compte tour bicolore et la zone rouge de couleur ....................................rouge me semble le summum de la classe.
Après, bleu ou blanc, "l'égout et les couleurs..." .
Enfin, quelle date, les derniers WE de l'année pouvant être chauds avec les courses de Noel.
Frédéric
Frédéric
AVT V6 Privilège BVM gris acier de mai 2001
Jamais dans le doute, toujours dans l'erreur !!!
moi si qqun veut faire ce genre de chose dans le 57 ou alentours ...
Chris, ton avis par rapport à celui de Cote_de_boeuf ? Meilleur rendu ? Quelles leds as-tu prises finalement ?
