BOFKVB-212 a écrit :J'aime bien la voiture qui est sur le premier plan dans la 3éme photo
Opération TDB Led bleu et TO 2009
Re: opération TDBLB et TO le 19/09/2009 inscription
Avantime V6 Privilège Bleu Méthyl Pack exception 2 gris cendré
Bien rentré avec une bonne prise de tête à l'arrivée à 2h30 du matin
j'ai fait de la moto toute la nuit et au réveil j'étais toujours sur la béquille ( c'est le jeu ma pauvre Lucette)
La pk6 a tenu le coup, j'ai pas trouvé de changement pour la boite.
Par contre les amortisseurs nickel ,rien à redire .
Merci à vous pour le coup main et de l'ambiance
D'ici 2 jour je fais sûrement recevoir un petit courrier sympa, je me suis fait flashé, j'avais mis le régulateur à 73km-h et c'était 70km-h
Pur la Tunisie c'est dimanche prochain, super il me reste 1 semaine de boulot ça met en forme
DCI: +300 000 km
Rien à dire, beau boulot les gars!
Avez-vous une photo du KS de cote_de_boeuf?
Oui il me reste l'autoradio et le toit ouvrantUltraDMA78 a écrit :Zuuut!!!cote_de_boeuf a écrit :bon bien rentré, sacré savon
je m'en doutais
Bon rien est retombé merci encore à tous le monde pour l'aide au remontage
surtout au camarade qui est dans l'avion pour aller en Tunisie...
Merci aux autres pour l'accueil, pour le remontage, pour la franche rigolade...
je poste des photos des que ...
On a oublié de faire ton autoradio!!!
pour la prochaine sortie
Sinon voila l'afficheur dont je parlais pour la commande de clim .....
http://fr.farnell.com/avago-technologie ... dp/1718638
Je vais refaire mes deux commandes de clim et mon compte tour.
proprement et tout en blanc
Je cherche donc deux commandes de clim si vous avez ça en stock.....
Ah oui, j'avais oublié Bravo pour ton KS cote de boeuf
A quand le tuto
A quand le tuto
J'ai oublié en effet de faire ma dédicace au KS de cote_de_boeuf ! Super, bravo, surtout pour une première ! Tu fais ça en série au prochain ABA !!!
Cote_de_boeuf, lances un achat groupé pour les afficheur, peut-être que je me déciderai d'ici là...
Je poste une photo du tdb, mais avant remontage... Ah, non, zut... là on est vraiment trop tôt avant le remontage... Allez, cette fois c'est la bonne... Sinon, aubade, le tdb n'est pas en bleu, c'est du blanc, mais en vrai, ça tire aussi un peu sur le bleu... problème de puissance des leds et du filtre diffusion...
On recommence quand un TDBLB
Je suis chaud pas de problème
Mais avec teddy du 78, obligé
DCI: +300 000 km
Idem, n'ayant pu me joindre à vous je suis candidat pour un prochain atelier toit ouvrant et tableau de bord.
v6 - Privilège - BVM - Rouge de Mars -Vitres teintées Glastint -Koni Sport - Tube inox + Double Dévil - Août 2002 -120000 Kms
Un grand Merci à Duc.l pour nous avoir si bien reçu
Merci à tous, et bravo à "Cote_de_Boeuf" pour le beau TdB
Suite.....
Suite......
Suite....
Suite......
Et Fin
Pour "cote_de_ boeuf" suite à notre discussion peinture
Oui joli tuning allemand
- patnad
Bonsoir à toutes et à tous, le reportage de votre journée du samedi doit être super, mais je n'arrive pas à ouvrir les fichiers ".rar". Pouvez-vous m'en donner la combine?
Par avance merci. Patrick.
Telecharges winrar sur http://www.rarlab.com
Je dois être aussi neuneu que patnad... mais impossible de récupérer les photos de Bond !
Même en chargeant l'application indiquée par MaîtreTI (pas plus qu'avec le logiciel de décompression que j'avais).
Merci pour ces photos sympa UltraDMA78 !
Pour ceux qui ont des soucis pour extraire les archives, essayez de tout retélécharger.
En fait, il faut tout télécharger et ensuite décompresser l'archive n°1.
Si je peux donner un avis.
Pour les leds de compte tour, on voit un point lumineux de la led.
C'est normal dans la mesure ou les leds utilisées ont des angles de 20°.
Pour éviter ce point, il faut couper la led a son extrémité,avec un coupe ongle ou une petite pince.
celle ci aura un angle de diffusion beaucoup plus large,et éclairera uniformément.
Pour les supports de lampe, et afin d'y remplacer les lampes par des leds:
- Au dos de la douilles, percer 2 petit trou de 1mn, pour faire passer les queues des leds,et recourber celle ci avec d'un coté la resistance de 470 ohms, et de l'autre coté soudé sur la partie métallique.
Sinon nickel le résultat, ça change vraiment du orange vous croyez pas ?.
Ps:c'est juste des avis que je donne, je ne me proclame pas le propriétaire de cette modif.
C'est tchang du forum espace qui est à la base de tout cela.
Les leds sont bien coupées, mais je pense quelles sont trop prêt de l’écran donc elle non pas le temps de diffuser....
Quelqu'un aurait la référence des petites ampoules du compte tour?
Cote de boeuf pour le compte tour ampoule t5
Jamais vu autant d'avantime dans la même rue
