Caisson de basses, détecteur de luminosité, Bluetooth/MP3
- Donateur 2008 [Merci !]
Bonsoir tout le monde,
À mon tour pour les petites modifs discrètes et de bon aloi...
(toutes les images sont cliquables)
"Petit" caisson de basses Focal BUS 20, logé dans l'espace vide sous le siège ARD
Exactement ce qu'il me fallait pour ajouter de la profondeur au son de l'ampli Pioneer, sans faire trembler tout le quartier. L'installation est parfaitement invisible sous le siège et n'empiète donc sur aucun espace accessible (contrairement au caisson Focal prévu à l'origine par Renault et qui se logeait au fond du coffre).
Parrot MKi 9200 pour les fonctions de téléphonie Bluetooth et de lecteur MP3 (carte SD, clé USB, iPod, streaming audio BT et connexion analogique en prime).
Vous remarquerez que j'ai viré le changeur 6CD. Le vide-poche qu'on trouve dans les versions de base sans navigation est venu prendre sa place. Il me sert non pas de vide-poche mais de support pour les trois nouveaux éléments : vous voyez de gauche à droite le module de commande du Parrot, son écran et le potentiomètre du caisson, qui permet de mettre plus ou moins de basses. J'ai préféré cette solution à celle classique qui consistait à placer la télécommande à l'intérieur de la jante du volant et l'écran sur la planche de bord, car ainsi aucune pièce n'est apparente quand on referme le volet :
d'où discrétion anti-vol et respect du design de la planche de bord !
Petite exception malgré tout pour le double micro qu'il faut bien mettre quelque part. Il vient discrètement se coller au pare-brise devant le rétro intérieur (désolé, l'image est un peu floue). On peut l'orienter vers soi.
Cet appareil Parrot est assez sensationnel car il a l'élégance de faire à la fois téléphonie et MP3, tout en n'ayant besoin que des entrées ISO standard présentes sur nos amplis Pioneer. Pas besoin de bidouiller d'entrée AUX. Le son est excellent, pour le téléphone comme pour la musique. Inconvénient de son avantage : pas de réglage de volume possible au satellite sous volant puisque l'ampli ne comprend pas qu'il s'agit de musique. Le réglage du volume (et toutes les autres commandes d'ailleurs) doit se faire sur le module de commande. Dans mon montage, c'est vrai qu'il est un peu bas... mais d'un autre côté, je me penche déjà 100 fois par jour pour manipuler le Carminat, alors je connais le chemin ! De même bien sûr, aucun affichage particulier sur l'afficheur d'origine en haut de planche. D'ailleurs, ça fonctionne même ampli éteint (message OFF à l'afficheur) puisque le Parrot a son propre ampli (boîtier bleu à planquer quelque part à côté de l'ampli). La reconnaissance vocale marche bien et sans apprentissage (on peut réellement lui dire "appelle Machin" : il trouvera, pour peu qu'il y ait un Machin dans le répertoire du téléphone, et le cas échéant demandera même s'il faut appeler la maison, le bureau ou le portable... magique). Pour la musique, il affiche la pochette d'album si celle-ci est présente dans le répertoire du morceau joué. Trois petites critiques : je n'ai pas trouvé de mode "random" (mais il gère les playlists) ; il ne prend pas en compte la pochette intégrée dans l'id3 tag du MP3 joué (uniquement le fichier jpg présent dans le répertoire) ; la qualité d'affichage du jpg, même de bonne qualité au départ, n'est pas terrible (compression excessive avant affichage). On peut espérer que ces défauts seront corrigés puisque Parrot publie régulièrement sur son site web des mises à jour logicielles qu'on peut placer sur une clé USB qu'on branche ensuite sur le Parrot.
J'ai oublié de vous photographier les câbles USB, iPod et Jack que j'ai fait déboucher dans l'accoudoir central entre les sièges : nickel pour y placer clé USB ou baladeur, encore une fois en toute discrétion. Le logement pour cartes SD, lui, se trouve directement derrière l'écran.
Valeo Light On&Off est un détecteur de luminosité qui apporte de la modernité à la voiture (pourquoi un détecteur de pluie d'origine et pas de luminosité, hein ???). Il consiste en un petit module de détection au dos duquel se trouve un bouton pour activer / désactiver le système. C'est la seule partie visible de l'appareil. Bien collé au coin supérieur gauche du pare-brise, il est très discret, depuis l'intérieur
comme depuis l'extérieur.
Le reste consiste en un boîtier caché, relié au réseau qui commande les phares. J'avoue ne pas être entièrement satisfait de cet appareil que je trouve trop sensible. Il s'allume alors que la luminosité reste encore suffisante à mon goût. Par ailleurs, il n'a pas la temporisation d'une ou deux secondes qu'ont les systèmes première monte, et qui éviterait par exemple l'allumage au passage sous un pont d'autoroute, qui ne dure qu'une fraction de seconde. C'est un peu idiot d'allumer les phares dans ces conditions. D'un autre côté, c'est le seul système de ce type dans le commerce à ma connaissance, et il est quand même agréable de ne plus avoir à penser à ses phares. Mais bon, le logiciel est perfectible. (Et là je ne crois pas qu'on puisse le mettre à jour ultérieurement à moins de changer le boîtier !)
Ceci n'est pas un publi-reportage mais je tiens quand même à signaler que l'ensemble de ces appareils a été monté avec efficacité et pour un coût raisonnable par Audiotel, spécialiste du multimédia automobile, à Morangis dans le 91 : http://www.connectiqueaudiovideo.fr/
N'hésitez pas si vous avez des questions...
A++
PF
Sais tu nous retrouver les photos manquantes dans ce post ..... et me les transferer en mp pour les stocké sur le site
merci SPAZA
A++
PF
merci SPAZA
Re: Caisson de basses, détecteur de luminosité, Bluetooth/MP3
félicitation, bel ensemble
Alors là moi je dis "PARFAIT" et merci pour ce partage d'infos qui suscite une première question :
- moi aussi j'ai toujours trouvé pauvre l'équipement en "graves" de l'autoradio, alors effectivement j'ai pensé au caisson de basses mais pas de prises RCA sur l'ampli Pionner, donc comment as tu branché ton caisson
Aucune idée... c'est l'installateur qui l'a fait. Je suppose qu'il a dérivé les sorties pour les HP. C'est moins propre qu'une vraie sortie subwoofer mais le résultat sonore est agréable.bond174 a écrit :- moi aussi j'ai toujours trouvé pauvre l'équipement en "graves" de l'autoradio, alors effectivement j'ai pensé au caisson de basses mais pas de prises RCA sur l'ampli Pionner, donc comment as tu branché ton caisson
As tu conservé la notice de montage livrée avec le "Focal BUS 20" elle nous aiderait à comprendre la connectiquepflefaou a écrit :Aucune idée... c'est l'installateur qui l'a fait. Je suppose qu'il a dérivé les sorties pour les HP. C'est moins propre qu'une vraie sortie subwoofer mais le résultat sonore est agréable.bond174 a écrit :- moi aussi j'ai toujours trouvé pauvre l'équipement en "graves" de l'autoradio, alors effectivement j'ai pensé au caisson de basses mais pas de prises RCA sur l'ampli Pionner, donc comment as tu branché ton caisson
Non malheureusement, le caisson a été fourni et posé par l'installateur, je n'ai pas l'emballage ni la notice de l'appareil. On peut déjà trouver une fiche sur le site web de Focal http://www.focal-fr.com/, cependant.bond174 a écrit :As tu conservé la notice de montage livrée avec le "Focal BUS 20" elle nous aiderait à comprendre la connectique
C'est bien dommage, tu devrais essayer de la récupérer.....en cas de vente ou de démontage c'est mieuxpflefaou a écrit :Non malheureusement, le caisson a été fourni et posé par l'installateur, je n'ai pas l'emballage ni la notice de l'appareil. On peut déjà trouver une fiche sur le site web de Focal http://www.focal-fr.com/, cependant.bond174 a écrit :As tu conservé la notice de montage livrée avec le "Focal BUS 20" elle nous aiderait à comprendre la connectique
J'ai été sur le site Focal mais ceux ne sont que des vues du boitier
Non, il y a aussi un PDF avec la description du produit. Je l'aurais bien joint à ce post mais apparemment ça ne fonctionne pas.bond174 a écrit :J'ai été sur le site Focal mais ceux ne sont que des vues du boitier
Tout à fait mais le PDF de la FP "Fiche produit" ne montre que l'arrière du caisson là où sont les connecteurs mais ce qui nous intéresse c'est côté Radio du vaisseau
+1
Avantime Privilège, juin 2001, n°420,V6GPL, 160000kms.
Tu peux peut-être appeler Audiotel en te recommandant du client en Avantime et en demandant comment se monte l'appareil Focal...
J'ai déjà contacté Audiotel...mais il faut passer chez eux avec le Caisson déjà acheté pour qu'il explique comment le brancher......
Sauf que je n'ai pas acheté le caisson
Autre solution possible : appeler Focal
Déjà fait l'année dernière : réponse : "la doc de câblage est fournie avec le caisson Focal que vous achèterez"pflefaou a écrit :Autre solution possible : appeler Focal
J'ai peut-être l'esprit tordu mais quel intérêt de récupérer la doc. de montage d'un appareil qu'on n'a pas ? Sachant qu'à l'inverse, si quelqu'un l'achète, il aura la doc. de montage dans la boîte... et que mon Avantime est la preuve "vivante" que ça fonctionne donc pas de risque d'acheter un appareil qui s'avèrerait inutile...
Pour être tout à fait franc avec vous, Audiotel est à une vingtaine de km de chez moi (et 2 fois plus loin de mon lieu de travail), a des horaires d'ouverture pas très larges, et je n'ai pas tellement envie d'aller faire l'aller-retour pour une doc. qui a dû être jetée depuis le temps et dont je n'ai pas l'utilité.
Sur http://www.focal-fr.com/catalogue-docs/ ... s/1464.pdf, on peut lire que le caisson se connecte directement aux sorties HP de l'autoradio.
Je comprends tu as tout à fait raison.....sauf que j'ai un caisson mais pas identique au tiens et ......sans doc d'installationpflefaou a écrit :J'ai peut-être l'esprit tordu mais quel intérêt de récupérer la doc. de montage d'un appareil qu'on n'a pas ? Sachant qu'à l'inverse, si quelqu'un l'achète, il aura la doc. de montage dans la boîte... et que mon Avantime est la preuve "vivante" que ça fonctionne donc pas de risque d'acheter un appareil qui s'avèrerait inutile...
Serions-nous assez de fous pour tenter une commande groupée ?
L'idée demande réflexion
- The_Race2.0_16v
Comme le montre, l'image et les infos de focal, il y a 2 entrées ; ligne et haut-niveau (ici couplée avec l'alimentation du sub)
C'est bien sur celle-ci que l'on utilise dans notre cas, maintenant je recherche une image du kit de cable fournit. Connaissant focal, ils ont peut-être une interface à connecter entre l'autoradio et la prise HPs ?? (Tout cela est normalisé, donc facile à faire !!)
205 GTI 1.6 "115ch" - AM1990
France - Angers (49)
Membre Amicale Avantime
205 GTI Club
205 GTI Club
Effectivement si l'on peut avoir le type de câble....ensuite le reste c'est du bricolage.
En fait il y a de fortes chance que ce soit côté SUB20 l'entrée "ligne et haut-niveau" qui soit utilisée sur le "vaisseau" de pflefaou et côté Pioneer certainement un adaptateur sur le connecteur des HP.......à moins que ce soit "l'entrée Ligne" côté SUB20 et dans ce cas là côté vaisseau soit c'est encore un adaptateur......soit c'est tout simplement la "Sortie Ligne" mêmes prises (Rouge et Blanche)......et dans ce cas là pflefaou dispose du modèle Pioneer assez rare mais qui existe.
Pour en avoir le coeur net il suffirait que pflefaou prenne une photo de la face du SUB20 côté connecteurs afin de savoir lequel est utilisé : ligne et haut-niveau ou Entrée Ligne....
OK ça doit pouvoir se faire, à condition que ça soit accessible... le caisson est bien enterré et bien fixé... au pire, même sans photo, je devrais pouvoir voir ce qui est branché, au prix de quelques contorsions et avec une lampe-torche...bond174 a écrit :Pour en avoir le coeur net il suffirait que pflefaou prenne une photo de la face du SUB20 côté connecteurs afin de savoir lequel est utilisé : ligne et haut-niveau ou Entrée Ligne....
Je vous tiens au courant.
PF
Merci Vivement les photos
- The_Race2.0_16v
En regardant la photo déjà posté, je suis sur à 95% qu'ils ont utilisés les entrées "haut-niveau" puisque vu la position des entrées ligne sur le sub, on devrait voir le cable (et ils ne sont pas petits en général). Le seul qui apparait est un cable jaune qui correspond au faisceau "alim/entrée HP".
Moi, cela me plait bien, mais comme je ne souhaitais pas l'install pioneer, je pourrai peut-etre mettre le sub sous le siège passager ... mais tient-il dedans?
Si qq'un à la taille du logement pour l'ampli sous le siège, je suis preneur
Fred
Fred
205 GTI Club
205 GTI Club
Verdict.....avec les photos mais je pense aussi comme toi The_Race2.0_16v
En attendant le verdict "imagé" de pflefaou une photo de mes connecteurs.....
De Gauche à Droite et de Haut en Bas :
C1 (contacts plaqués OR)
Masse
+ 12V après contact (je présume)
+ 12V permanent
C2 (Porte fusible)
Fusible 20A
C3 (High Level Input) ISO
- HP Gauche
+ HP Gauche
- HP Droit
+ HP Droit
C4 (Line Input)
RCA Rouge Canal HP Gauche
RCA Blanc Canal HP Droit
Si les suppositions de The_Race2.0_16v sont bonnes les photos de pflefaou devraient confirmer que le Focal SUB20 est connecté via le connecteur "haut-niveau" et C3 sur le mien
Suspens.........
Masse
+ 12V permanent
C2 (Porte fusible)
Fusible 20A
- HP Gauche
+ HP Gauche
- HP Droit
+ HP Droit
C4 (Line Input)
Suspens.........
