Consommation électrique (rétro débranché)
Message par Alphomega » 26 août 2014, 15:26
Hello !
Quelques jours sans utiliser le vaisseau et ma batterie est à plat !
:cry:
Ca m'était déjà arrivé et j'avais débranché la commande des rétros au niveau du bouton de commande.
Alors ???
Quelqu'un a une autre piste pour une consommation anormale ?
Re: Consommation électrique (rétro débranché)
Message par jm16s » 26 août 2014, 16:06
Peut être une petite lampe comme celle du coffre ou celle du rangement sous le GPS.
Message par ag17 » 26 août 2014, 22:38
Me semble me souvenir que , si présent, un chargeur de CD, peut rester alimenté et donc produire ce défaut si pas autre cause. Reste à vérifier la valeur de la consommation avec un ampèremètre et selon, cela aide à trouver le fautif :!: . As- tu fait cette mesure et combien de mA, voir plus , au repos :?: .
Message par avantime91 » 27 août 2014, 07:13
Le plus important serait de déterminer si elle se décharge même débranché du vaisseau :?: ça permettrai de savoir si c'est la voiture ou la batterie :roll:
Message par Alphomega » 27 août 2014, 12:07
J'ai regardé les lampes : RAS
Le lecteur : En panne, jamais utilisé, je vais voir pour le débrancher, par sécurité.
Ampèremètre : pas encore testé.
Débrancher la batterie : pas bête... faudra que je voie ça, en prévoyant une autre période de non-utilisation du vaisseau !
Message par ag17 » 27 août 2014, 12:42
Sans rien débrancher, une vérif moteur tournant pour savoir si l'alternateur fonctionne, avec un multimètre position voltmètre, le tension doit être supérieure à 13 volts (bien chargée la batterie voisine les 14, 7 volts après un bon moment de roulage :arrow: .Sinon c'est lui qui fatigue :!: :wink: .
Les cosses de raccordement sur la batterie doivent être bien propre(non sulfatées).
Message par Alphomega » 27 août 2014, 15:36
L'alternateur, je pense qu'il est bon, puisque c'est après une période d'arrêt que ça me le fait (la dernière fois, pareil, et j'avais débranché les rétros).
Quand je m'en sers régulièrement, je n'ai aucun souci.
mac-avant
Message par mac-avant » 27 août 2014, 15:42
ouech que si l'alternateur avait tourner ta batterie aurrai etait charger ... :roll: :mrgreen:
Message par ag17 » 27 août 2014, 18:22
Sans doute l'alternateur charge, sinon tu ne pourrais plus démarrer, mais la vérif permet de lever le doute et de se concentrer pour chercher ailleurs :wink: .
Retourner vers « Voir et être vue, facile en AVANTIME »
