@ Plus de batterie ... (Sucre retros HS)
Re: Plus de batterie ... ( )
Message par bond174 » 01 mars 2014, 16:45
23/02 : 12h30
- Contrôle batterie : 12.99 V
26/02 : 19h30
Après 100 km effectués.
27/02 : 8h00
- Contrôle batterie : 12.33 V
28/02 : 8h00
- Contrôle batterie : 11.78 V
28/02 : 17h30
- Contrôle menu Système GPS : - Contrôle batterie : 12.2 V
- Contrôle batterie : - Contrôle batterie : 11.66 V
01/03 :
10h30
- Contrôle menu Système GPS : - Contrôle batterie : 11.9V
- Contrôle batterie : - Contrôle batterie : 11.35 V
16h30
- Démarrage puis roulage 20 mn 15 km
- Contrôle menu Système GPS moteur tournant : - Contrôle batterie : 15 V
- Démontage des 2 rétros (glace rétro conducteur fendue :( ) et débranchement des 2 modules.
17h00
- Arrêt moteur
17h30
- Contrôle batterie : 12.77V
02/03 :
10h45
- Contrôle batterie : 12.52V
Wait and..........mesure demain matin ;)
Voici les schémas électriques des rétros et des vitres qui partagent le même fusible du boitier habitacle F5 (40A) :wink: 1016 : Boîte à fusibles
F1 : veilleuse Conducteur
F2 : veilleuse passager
F5 : Lèves vitres électriques avant, Contact 1er écran, Prise diagnostic, Radio téléphone
F42 : Commodo feux
239 : Rétro Elect Conducteur
209 : Monomanette
203 : Moteur LV Conducteur
R153 : Connecteur porte Conducteur
Vitres_C.pdf
Schéma Vitres AV
(198.27 Kio) Téléchargé 31 fois
Rétros_c.pdf
Schéma Rétros
(158.81 Kio) Téléchargé 31 fois
Modifié en dernier par bond174 le 02 mars 2014, 12:24, modifié 2 fois.
Message par Spaza » 01 mars 2014, 17:05
Les modules défectueux se trouvent en 19 du 239/240 schéma rétros :wink:
Message par bond174 » 03 mars 2014, 10:44
Post 1 MAJ : de toute évidence les modules rétros étaient en cause :wink:
Message par ag17 » 03 mars 2014, 16:17
Donc tout est bien qui... :!: , mais les deux en même temps :?: :oops: .
Re: @ Plus de batterie ... (Sucre retros HS)
Message par bond174 » 07 mars 2014, 11:46
Post 1 MAJ :wink:
Retourner vers « Voir et être vue, facile en AVANTIME »
