@ Consommation électrique (Sucre rétro hs)
Re: @ Consommation électrique (Sucre rétro hs)
Message par yenyen92 » 24 août 2014, 22:56
Tout est fonctionnel ?
As tu l'odeur avec le +apc, le +bat, le +acc ? Les 3 ?
Designer du Site
Message par OASIS » 25 août 2014, 06:30
Les 3.
Ça sent comme du plastique qui fond ou un circuit qui chauffe.
Au début je pensais que c'etait mon lecteur carminat qui venait de tomber en panne.
Mais comme je viens de le changer et que ça pue toujours.
Ça ne vient pas de la commande de rétro, j'ai l'impression que ça se situe vers le volant ou le haut du tdb côté conducteur.
Message par avantime91 » 25 août 2014, 07:05
Déjà eu ça moi sur mon scarabée ,jet un oeil sur la veilleuse sous TB juste au dessus des pieds conducteur ,celle qui éclaire le tapis de sol :roll:
Message par brio77 » 25 août 2014, 17:38
Ha oui, c'est souvent fondu ce bidule !!!!
Designer du Site
Message par OASIS » 25 août 2014, 22:43
Effectivement c'est dans la zone puante.
Grand merci du tuyau, je ferai un retour.
Sachant que sur cette veilleuse, j'ai un LED du kit vendu par Bond je crois.
Un lien possible ?
Message par morille52 » 25 août 2014, 23:01
Une vieille paire d'espadrille oubliée sous le siège avant peut etre ?
Je :arrow:
:mrgreen:
139000 kms
Message par brio77 » 26 août 2014, 00:53
Si c'est des Led, peu de chance que ça cramé, les les chauffent beaucoup moins.... A mon avis tu vas pouvoir chercher ailleurs.
Message par avantime91 » 26 août 2014, 06:55
brio77 a écrit :Si c'est des Led, peu de chance que ça cramé, les les chauffent beaucoup moins.... A mon avis tu vas pouvoir chercher ailleurs.
OUAI !!! et la j'ai plus d'idée :?
Designer du Site
Message par OASIS » 26 août 2014, 13:05
Mon barillet de clé de contact bouge fortement.
J'ai l'impression que ça peut venir derrière.
Y a des circuits derrière le support de volant ?
Message par avantime91 » 26 août 2014, 13:13
OASIS a écrit :Mon barillet de clé de contact bouge fortement.
bien sur ,les commandes au volant :mrgreen:
Retourner vers « Voir et être vue, facile en AVANTIME »
