@ Veilleuse avant hs ( Ok )
pascalmc
Message par pascalmc » 06 juin 2009, 10:10
J'ai une veilleuse à l'avant droit qui est hs. Impossible l'enlever le connecteur de l'ampoule h7 du feux de route,c'est grippé.
J'ai essayé de passer les deux mains, une pour tenir l'ampoule, l'autre le connecteur, y a pas de place pour les 2 mains, même sans les mouffles.
J'ai pas accés à la w5w.
Comment je peux faire pour enlever ça sans rien cassé ?
avt 22dci 2002
Re: @ Veilleuse avant hs ( )
Message par VLNC1962 » 06 juin 2009, 10:12
Tu déposes le bouclier et après tu as accés au fixation du phare....
C'est pas le plus simple pour changer une ampoule mais tu n'as pas beaucoup de choix.
pascalmc
Message par pascalmc » 06 juin 2009, 10:40
Le bouclier ?
La partie du parchocs ?
J'ai l'impression que ça va être une galère ...
Merci pour le renseignement.
avt 22dci 2002
Message par MaitreTI » 06 juin 2009, 11:08
Ou sinon tu tentes l'embrouille dans un centre auto ;)
Tu demandes un devis, ils vont te donner un prix ''faible'' puisque toute petite ampoule (changement compris).
et ensuite ils vont se rendre compte de l'erreur ...
Mais en client-final ca t'arrangera bien :twisted:
Message par VLNC1962 » 06 juin 2009, 11:36
Oui le pare-choc si tu veux....c'est le seul moyen d'accéder aux fixation des feux...
Il faut dégarnir en partie les passages de roue, virer les deux rivets pop de part et d'autres, les fixations sur le dessus de la caladre et l'habillage des plastiques latéraux inférieurs ... plus une série de vis sous le pare-choc.
il y aussi deux vis fixées dans les ailes coté extérieur .... je te fais ça de mémoire pas facile.
Après tu le tires et il vient tout seul bien droit .... Attention à l'alimentation des anti-brouillards, le câble est court.
Prévoit un coup de main à ce moment là...
Et voilà encore du boulot de ciber-mécano.....!!!!!!
Message par brio77 » 06 juin 2009, 13:12
Vous tous des malades mentaux, j'ai changé au moins trois fois mes veilleuses et ça ne m'a pris que 15mn à chaque fois, ce n'est pas très accessible mais avec mes mains de Gynéco, ça passe...
Je comprends pas vos problèmes ... :shock:
Message par MaitreTI » 06 juin 2009, 13:14
Je me disais bien que ça me paraissait ''chaud'' ;)
koukiz
Message par koukiz » 06 juin 2009, 19:09
Pareil, j'ai changé les 2 veilleuses pour des ampoules à Led, en tournant le couvercle, ça vient tout seul, c'est pas accessible, mais avec des petites mains, c'est jouable.
pascalmc
Message par pascalmc » 06 juin 2009, 19:36
Tourner le couvercle, j'y arrive, j'ai plus qu'à me trouver des petites mains !
avt 22dci 2002
koukiz
Message par koukiz » 08 juin 2009, 07:02
Pour changer les veilleuses :
1) Tourner le couvercle
2) Avec un tournevis plat faire pression sur le petit clip blanc en bas de la douille et en même temps, tirez sur la douille.
Voila, j'ai refait la manip, et on a accès à cette lampe.
Je te conseille de remplacer les ampoules par des leds Blanche PIAA que tu trouveras ici.
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_in ... _id=424631
Led de très haute qualité, ça fait plus de 9 mois que je les ai changées, et l'éclairage et vraiment assorti à nos xenons.
Message par bond174 » 08 juin 2009, 09:27
Je confirme que les "petites mains" sont nécessaires et que la manip doit se faire quasiment à l'aveugle, d'où le côté pas facile :!: Enfin ce n'est tout de même pas une Modus :wink:
Présent : Auto Rétro (92) 18/09
KVB-212
Message par KVB-212 » 08 juin 2009, 13:16
C'est une vrai galère, mais de la patience et ça vient nickel!
Bon faut avouer que j'ai des petites mains :lol:
Aller, je deviens déposeur officiel de veilleuse sur AVT) :mrgreen:
pascalmc
Message par pascalmc » 20 juin 2009, 08:36
Enfin, ma veilleuse est changée.
Le coup du tournevis pour faire levier, une grande dose de patience, un bon mal sur le bout des doigts.
On n'a rien sans rien.
Merci pour vos conseils.
avt 22dci 2002
Re: @ Veilleuse avant hs ( Ok )
Message par ag17 » 05 janv. 2015, 17:00
Dans la série des veilleuses à changer, le manuel version 2001, indique: tourner 1/4 de tour pour changer l'ampoule :roll: . D'autres démontent pare-choc +++, en fait avec une petite pince(genre pince à épiler) serrer les deux languettes latérales, du porte-ampoule, jusqu'à encastrer la partie en T dans la rainure et tirer vers l'arrière. Le porte ampoule sort tout seul.... deux minutes suffisent pour changer la veilleuse, (après avoir enlevé le cache circulaire :!:) . Alors que tourner 1/4 de tour dans un sens ou dans l'autre, on peut y passer la journée. C'est mieux de le savoir :lol: . Un peu moins "facile" d'accès sur l'optique de droite, deux tuyauteries gênent le passage, mais cela se fait bien aussi (sur le 2LT) :mrgreen: .
Y aurait-il plusieurs versions de projecteurs :?: .
Message par brio77 » 05 janv. 2015, 18:08
Non, il y a plusieurs sortent de bricoleurs :mrgreen:
Là, super beau déterrage, ça va faire plaisir à Spaza, il va pouvoir nous dire que grâce à son rangement, on retrouve les post facilement :wink:
Message par Spaza » 05 janv. 2015, 20:23
Spaza aurait dit " notre forum " au lieu "de rangement ".... C'est plus soft ! :mrgreen:
Message par brio77 » 05 janv. 2015, 20:34
C'est pas faux..... :mrgreen:
Sam13
Message par Sam13 » 10 sept. 2017, 21:45
Je viens de faire l'exercice, aprés avoir regardé les conseils précédemment donnés : une petite pince à bec plat courte fait trés bien l'affaire !
Par souci d'accès, j'ai quand même enlevé au préalable l'ampoule du feu de route :)
Merci pour les explications pertinentes, car ce n'est pas forcément intuitif ! :roll:
Message par ag17 » 10 sept. 2017, 23:27
J'aime bien... les taquineries entre nos hommes verts, suites aux commentaires, non dénués de bon sens, de l'un suivi de ceux de l'autre :lol: :!: .
PS: je n'avais pas lu la remarque de Brio77, sur les "bricoleurs" :wink:.
Message par Spaza » 11 sept. 2017, 22:41
Et vous connaissez sans doute le plus grand bricoleur de V6 du forum ??
Et oui c est lui !!
Dommage il touche pas aux DCI ....
Message par brio77 » 12 sept. 2017, 08:18
C'est plus vrai.... T'as vu mon avatar ? :mrgreen:
Message par Spaza » 12 sept. 2017, 20:05
C est normal les v6 tombent pas en pannes !
Mdr :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
