Vitre AR qui monte et qui descend (Pb inter)
Lio95
Message par Lio95 » 13 juil. 2015, 22:15
Salut les ptits loups :)
Un petit problème sur mon joujou, je suis pas le premier et je serai pas le dernier... Ma vitre AR marche mal. Quand je la baisse, une fois arrivée en bas, elle remonte jusqu'en haut.
Et si elle est en haut, parfois, elle refuse carrément de descendre.
Bref, elle fait l'inverse de ce qu'il faut, grumph.
Un anti pincement qui déconne ?
Un guide qui frotte ?
Et puis, je vous passe les bruits de craie sur un tableau noir quand j'ouvre et je descend... une vraie torture.
j'ai déjà essayé de graisser avec du WD40 dans le joint, mais que dalle, ça n'a évidemment pas marché.
Re: Vitre AR qui monte et qui descend
Message par jm16s » 13 juil. 2015, 22:31
Il n'y a pas d'anti pincement à l'arrière. C'est pour ça qu'il faut maintenir le bouton enfoncé pour fermer le mode grand air. Im lui faut un bon graissage du mécanisme. Pour cela il faut démonter les panneaux arrière.
Message par jm16s » 13 juil. 2015, 22:36
Lio95
Message par Lio95 » 13 juil. 2015, 23:00
Merci de l'info, c'est ce que je craignais, faut démonter les panneaux arrière...
1h30 à 2 heure de temps quand même !
Message par VLNC1962 » 13 juil. 2015, 23:44
2h c'est pas la mort !!! allez sort tes outils et répare ce petit soucis !!!
Lio95
Message par Lio95 » 14 juil. 2015, 09:37
brio ? Qu'est ce que tu fais ? Le monsieur ta appellé la , Mouarf Mouarf :mrgreen:
Message par brio77 » 14 juil. 2015, 17:13
C'est qui Brio ???? :mrgreen:
Message par Spaza » 14 juil. 2015, 18:01
jm16s a écrit :Il n'y a pas d'anti pincement à l'arrière. C'est pour ça qu'il faut maintenir le bouton enfoncé pour fermer le mode grand air. Im lui faut un bon graissage du mécanisme. Pour cela il faut démonter les panneaux arrière.
Je ne suis pas sur, mais il me semble bien qu'il y ait un anti pincement à l’arrière, à vérifier ... :roll:
Message par jm16s » 14 juil. 2015, 18:18
Voici les schémas électriques des vitres.
Vitre avant.PDF
(220.63 Kio) Téléchargé 47 fois
Les vitres avants repère 203 et 204. Il sont commandé par la platine conducteur (132) et passager (133).
vitre arrière.PDF
(292.55 Kio) Téléchargé 40 fois
Les vitres arrières repère 201 et 202. On voit bien qu'à l'arrière ce sont de simples moteurs alors qu'à l'avant ils sont plus complexe. Je pense à l'anti pincement.
De plus le toit ainsi que les vitres avant marchent à l'impulsion pour l'ouverture et la fermeture alors qu'à l'arrière juste pour l'ouverture.
Message par Spaza » 15 juil. 2015, 02:13
La complexité du moteur avant est du à la position intermédiaire de la vitre à l'ouverture de la porte . :mrgreen:
je vérifie par un essais demain soir, mais il me semble déjà l'avoir fait ...... :wink:
Lio95
Message par Lio95 » 30 juil. 2015, 10:25
Des nouvelles de la vitre : il s'agissait apparemment d'un faux contact sur l'interrupteur... note pour plus tard, penser à vérifier ce point en premier ;)
en espérant que ça tienne dans le temps...
