[Fiche:99] Démontage lèche-vitre portes
incared
Message par incared » 14 mai 2014, 15:08
Voici la méthode vraiment simple, rapide et sans danger pour retirer les joint de porte et vitres arrières.
Je viens de le faire en 5mn.
1 décoller les joints par le dessous avec une spatule plastique, pas besoin de forcer, juste un peu.
2 Soulever le joint coté poignée de porte, délicatement et pas trop, porte ouverte bien sûr.
3 le saisir à cette endroit et le tirer vers l'arrière pour le faire glisser sur le haut de la portière.
il sort vers l'arrière dans le sens longitudinal, il reste donc parfaitement droit.
Même méthode pour les joints arrières des vitres, mais les saisir devant et faire glisser vers l'avant.
Reste plus qu'à tester.
Re:[Fiche:99] Démontage lèche-vitre portes
Message par pptroene » 14 mai 2014, 15:13
Dès que je trouve un Avantime cassé donneur, je fais le tuto en images !
MATRAVT
Re: [Fiche:99] Démontage lèche-vitre portes
Message par MATRAVT » 14 mai 2014, 16:32
Merci !
Message par Spaza » 14 mai 2014, 19:27
La fiche attend son tuto .... :mrgreen:
