Vitre passager bloquée ( )
fselan
Message par fselan » 20 mars 2011, 09:40
bon bah voilà une nouvelle petite panne. :cry:
La vitre coté passager reste bloquée en haut, impossible de la descendre et de la monter... en actionnant les interrupteurs, rien ne se passe.
Coté conducteur, cela fonctionne sans problème. J'ai vérifié le fusible et c'est ok.
Que me conseillez vous? une idée? merci
Re: Vitre passager bloquée
Message par brio77 » 20 mars 2011, 19:14
Même quand tu ouvres la porte, elle ne descend pas pour dégager le joint ?
fselan
Message par fselan » 20 mars 2011, 20:05
effectivement, même quand j'ouvre la porte de l'exterieur, elle ne descend pas pour sortir du joint.
Message par MaitreTI » 21 mars 2011, 13:23
outch pas cool ca .
ca sent le demontage de panneau de porte pour essayer des choses ...
Fanch77
Message par Fanch77 » 21 mars 2011, 14:30
fselan a écrit :effectivement, même quand j'ouvre la porte de l'exterieur, elle ne descend pas pour sortir du joint.
Tu n'as pas procédé à un changement de batterie récemment ou ta batterie s'est déchargée. Si c'est le cas, refait un apprentissage des ouvrants comme indiqué dans le manuel :wink:
Message par MaitreTI » 21 mars 2011, 15:14
oui mais la vitre ne repond visiblement plus du tout ...
Designer du Site
Message par OASIS » 20 juil. 2011, 11:32
La vitre droite est sur le même fusible que la vitre gauche ?
Message par Spaza » 02 janv. 2015, 23:26
Donc toujours bloquée :cry:
Message par BeZyaH » 02 janv. 2015, 23:54
Depuis le temps, ça doit être emm....t quand même., surtout en grand air
Retourner vers « Et si on parlait de Verre »
