@ Problème sur 2 l avec système gpl ( )
Jauges, trappe à essence ...
italo1
Message par italo1 » 15 août 2013, 11:05
Help abbiamo Marco da modena con 2000 benzina con impianto a metano va in Services quando raggiunge 40/50 gradi e fa taglio potenza cosa può essere?
Traducteur AP a écrit : A Aide, Nous avons Marco de Modena qui a son 2l essence avec un système gpl qui se met en défaut service quand il atteint 40/50 degrés et qui coupe la puissance.
Qu'est ce que ca peut être ?
Meetavantime in italy 23/28 jugn 2016 Venezia
Alex34
Re: @ Problème sur 2 l avec système gpl ( )
Message par Alex34 » 19 août 2013, 10:12
Je ne savais pas que l'on pouvait monter un système GPL sur un turbo ...
avantimaix
Message par avantimaix » 24 août 2013, 23:55
les seuls pbs de coupure gpl ont été dus dans mon cas à tout simplement , une déficience de bobine électronique sur bougie :!:
En effet, le gpl est plus sensible à la qualité de l'étincelle, changement chez Renault de ces bougies électroniques....
Retourner vers « Les problèmes liés aux carburants »
