Page 3 sur 3
Re: Réfection Peinture Intérieur habitacle
Publié : 13 mai 2017, 21:21
par Bapt bidiscoot
Pas besoin de sortir le tiroir.
Il faut sortir l autoradio.
Il faut absolument les tiges en acier en forme de triangle.
Si tu ne les as pas,tu coupes un cintre acier en deux, mais ce sera plus compliqué
Publié : 14 mai 2017, 07:25
par alain
avec des rivets pop de plaques d immat cela va très bien
Publié : 14 mai 2017, 10:19
La première fois que j'ai eu envie de sortir la bête, n'ayant pas l'extracteur adhoc, je me suis rendu chez Nor...et ai demandé à voir l'outil. Très gentiment, la personne est venue jusqu'à l'auto et après extraction, m'a fait voir l'outil, que j'ai reproduit ..chez moi
. Comme quoi on peut trouver des gens sympas , partout
.Le premier avec un bout de fil de soudure de 2mm, pour voir et les deux suivants avec la fonction extraction, en fil de 3 mm.
Publié : 14 mai 2017, 15:34
par steph_d
Perso , il m'a fallu 10 secondes avec 4 clous de 2,6/60mm pour le démonter
Publié : 14 mai 2017, 15:43
Excellent, mais tout le monde n'a pas des outils ...de "pointe" sous la main
Publié : 14 mai 2017, 18:20
par steph_d
L'avantime c'est de la haute technologie
J'ai donc réussi à enlever le bloc, merci pour les renseignements.
J'ai constaté qu'il y avait une loupiotte sous celui-ci. soit je l'ai déconnecté sans m'en apercevoir, soit elle était là en attente.
En tout cas elle marche pas sur l'ouverture des portes, j'ai pas pensé à essayer à allumer mes veilleuses.
Quelqu'un sait à quoi elle sert et où elle se connecte ?
Publié : 14 mai 2017, 21:33
par Bapt bidiscoot
Je pense que c est celle du cendrier.
Publié : 16 mai 2017, 16:24
par steph_d
Oui tout à fait c'est cela, ca fonctionne quand on allume les veillueses
J'ai également vu au fond de la trappe une alim en attente. Je me demande ce que c'est.
Autre question, pour ceux qui ont un gps, il y a une prise d'antenne pour celui-ci pour le signal ?, c'est ce que l'on voit sur le vitrage fixe à l'arrière ?
Merci pour les infos.
J'ai pas encore reposé, mais la finition est nickel en peinture noire + vernis mat par rapport au plastidip dans le meme esprit, les rayures dégueu en moins
