Ventilation aléatoire
Publié : 11 nov. 2016, 00:10
Décidément, quand je veux me mettre à régler mes soucis je le fais par grosse vague !
Les basses températures étant là, le chauffage reprend du service. Or ce matin, la clim auto se met en marche au maximum en position auto. A fond, comme en mode désembuage et à température max (pourtant 22/23 degrés).
Puis elle se met au mini, puis un coup à fond... J'ai nettoyé le capteur au niveau du plafonnier mais rien y fait.
Autre souci, un sifflement désagréable au niveau des aérateurs centraux. Comme une fuite d'air lorsque ça pulse. Un défaut d'étanchéité ?
Puis aussi un passage d'air froid malgré le fait de fermer le bouches d'aérations. Un courant d'air désagréable, je ne sais pas comment c'est foutu pour que ça soit étanche :/
