[Fiche: 89] Rénovation Pommeau de vitesse
italo1
Message par italo1 » 03 févr. 2014, 23:27
Ho comprato sagomato e cucito questi pellami dalla Germania
Ottimi
Ne ho fatto una sagoma in carta, spero al prossimo raduno a Roma di omaggiarvi tutte le sagome pronte e cucite per pomelli per tutti,..
Traducteur AP a écrit : J'ai acheté dur cuir de forme d'Allemagne et je l'ai cousu.
Excellent
J'ai fait un modèle de papier, j'espère à la prochaine réunion à Rome faire cadeaux à tout le monde des formes cousues et prêtes pour vos pommeaux de vitesse.
Re: [Fiche: 89] Rénovation Pommeau de vitesse
Message par Spaza » 03 févr. 2014, 23:35
Bravo, sei stato piu veloce di me, perché la sarta aveva il raffreddore :mrgreen:
Traducteur AP a écrit : Bravo, tu as été plus rapide que moi, car ma couturière avait le rhume: mrgreen:
Message par Spaza » 16 mars 2014, 14:39
Voila les miens en cuir noir .....
MATRAVT
Message par MATRAVT » 16 mars 2014, 16:27
Voici la solution que j'ai adoptée. Vu le prix, j'en ai acheté deux ! Disponible via eBay.uk
La mise en place est aisée, à condition d'être précis. Le cuir est souple et d'excellente facture.
A noter que j'ai mis de la colle sur les bords comme sur le modèle d'origine.
Ne pas s'inquiéter si la firme ne répertorie pas l'Avantime mais l'Espace IV et la Laguna II.
Démonstration : http://www.youtube.com/watch?v=extPYSMeMss
[L’extension wmv a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Message par Spaza » 16 mars 2014, 16:39
Quelques remarques sur cette vidéo, je conseille de maintenir le pommeau et la bague mobile du dessous dans la main et les doigts sous peine de casser les ergots lors du démontage qui est bien plus dur que cela .... :roll:
Le repliage du dessus est pas si évident que cela, l'épaisseur de la texture utilisée a sans doute un grande importance dans la facilité du remontage du cache, dans mon cas, j'ai du utiliser un peu de colle pour y arriver :mrgreen: ....
Peux tu nous préciser le lien pour l'achat ....
MATRAVT
Message par MATRAVT » 16 mars 2014, 19:20
Message par Spaza » 16 mars 2014, 19:38
Par rapport à Renault, sans doute :lol:
Par rapport au travail et la matière, c'est une mine d'or ..... :mrgreen:
Message par Alaing » 23 déc. 2014, 10:41
Bon va falloir que je m'y colle, le cuir du pommeau commence à se déchirer. Reste plus qu'à passer commande.
C'est pas trop compliqué de démonter le pommeau ?
Ciao ! Alaing - y'a toujours quelque chose à faire :wink:
Avantime V6 BVM Privilège Gris acier 214 000 km - Ducatis ST2 2003 et 2005 - Suzuki DR 650 SE 1997 - BMW F 650 GS Dakar 2004
Message par ag17 » 23 déc. 2014, 12:57
Pour démonter le pommeau de BVM, j'ai enfin réussi, voici comment procéder:
-Enlever la baguette en forme de U qui ceinture la console centrale, (cendrier + auto-radio + levier de vitesses), attraper la baguette par le dessous coté proche de la commande des rétros, et tirer vers le haut, la baguette se soulève ( 2 clips métalliques), puis la retirer vers l'arrière en dégageant doucement, pour libérer les deux ergots engagés sous le tableau de bord.
-Procéder de la même manière, pour lever la platine porte soufflet cuir du levier de vitesse, puis la faire pivoter dans la sens inverse des aiguilles d'une montre ( SAH) de 1/4 de tour (90°) en partie haute, en comprimant la bague vers le haut comme pour enclencher la MAR, elle se positionne pour se dégager des encoches incluses dans l'intérieur de l'embase du pommeau. Attention de ne pas égarer le ressort.
-Attraper fermement le pommeau et en le secouant (parfois très vigoureusement, je n'ai, perso, réussi à l'extraire qu'en le coinçant dans une pince étau Fac..avec une protection caoutchouc pour épargner le cuir) et en tirant vers le haut. Le pommeau libéré, il doit rester sur la tige du levier, la fourrure blanche avec trois rainures mâles qui s'insèrent dans les rainures femelles du pommeau et le ressort de compression sur la bague de MAR.
-A ce moment un coup d'aspirateur pour enlever les moutons ou cochonneries tombées dans le logement sous le soufflet, puis regarder le dispositif de levage de la butée de passage de MAR, en partie basse de la bague de levage.
-Pour le remontage , emboiter le pommeau sur la tête blanche du levier de vitesses, un seul sens en principe, avec les rainures en T.
-Puis engager doucement en levant et comprimant le ressort, la bague de dévérouillage de MAR, dans le pommeau, et la tourner de 1/4 de tour dans le sens horaire (SH 90°), elle doit rester crochetée dans le pommeau et coulisser librement.Vérifier la fonction verrou et déverrou de la butée en partie basse du levier.
-Ré-emboiter la platine support du soufflet, puis idem pour la baguette en forme de U, en engageant d'abord les deux ergots de la partie haute et ensuite en appuyant, les deux clips.
Nota : j'avais déjà essayé plusieurs fois, sans succès, car le pommeau était quasi "soudé" sur la partie haute du levier et je ne comprenais pas pourquoi, je ne pouvais l'extraire. Décidé à en avoir le cœur net, la pince étau et un maillet sont venu à bout du récalcitrant, qui pourtant ne comporte aucune trace de collage, mais sans doute une fourrure en tête du levier au maxi des tolérances et un pommeau , lui, au mini, créant sans doute une adhésion moléculaire ou coincement des deux plastiques . OUF :!: :!: rien de cassé :roll: .
Message par avantime91 » 23 déc. 2014, 14:29
Le mien avait du être déjà démonté ,car je n'ais vraiment pas forcé comme ça pour le retirer :shock:
Message par Alaing » 23 déc. 2014, 16:38
Ah oui, quand même. Je vais me prévoir un moment où je suis pas pressé ;-)
Merci pour les infos. Ciao ! Alaing
Message par Spaza » 24 déc. 2014, 13:57
Voici le mode opératoire pour démonter
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... eau#p44951
Message par Alaing » 24 déc. 2014, 17:42
Spaza a écrit :Voici le mode opératoire pour démonter
Merci les gars pour tous les bons conseils.
Ciao ! Alaing
Message par ag17 » 25 déc. 2014, 08:28
Pas de panique, si le texte est long, l'opération est facile...quand le pommeau veut bien quitter son perchoir :lol: .
Et joyeux NOËL à tous :wink: .
italo1
Message par italo1 » 26 déc. 2014, 11:21
Grazie a te..
Traducteur AP a écrit :merci à toi
Retourner vers « Un Intérieur Beau et confortable, surement, sauf si problèmes »
