@ Fixation Cache ouverture porte conducteur cassé ( )
Re: @ Fixation Cache ouverture porte conducteur cassé ( )
Message par ag17 » 15 juin 2015, 18:16
Si elle n'est pas sale, un petit coup de pinceau pour enlever la poussière, puis vérifier la pose (passe une vis dans le trou, pour le pas "graisser" le pourtour à coller) sur le support. Enduire de colle une des pièces, posées l'autre dessus et presser soit avec petit serre-joint soit des élastiques la rondelle sur l'autre en étalant le surplus sur le pourtour, et attendre le lendemain. Garde un peu de colle sur une allumette pour pouvoir vérifier le durcissement de la colle (si une bi-composants). Et remise en place :wink:
Colle genre Araldite, Sader...epoxyde..., pas de pistolet à colle.
patnad
Message par patnad » 15 juin 2015, 20:58
Hello !!
Quand j'ai refait l'intérieur de mon Avantime, j'ai constaté que pas mal de pattes ou pièces en plastiques étaient cassées ou avaient tout simplement disparues.
Je les ai recollées ou refaites avec de la colle bi-composants et parfois "armé" les pièces avec de la fine toile en fibre.
Voici quelques exemples.
Bien amicalement.
Pat.
Poignée de réglage dossier passager qui s'est cassée.
Patte sous de support des lèves vitres.
Message par ag17 » 15 juin 2015, 23:28
C'est une bonne idée, mat de verre et résine polyester+durcisseur = c'est solide :!: . Et là aussi pour rendre thixotrope la résine on peut la mélanger avec du gel de silice et elle peut prendre des formes et les conserver, alors que autrement elle coule. Pour la colle à maquette on peut trouver en GMS :
,qui doit pouvoir convenir d'après la composition, et qui fonctionne sur des pièces plastiques : coque d'aspirateur, mais pas encore testée sur le carrosse. Nota: devrait convenir aussi pour recoller des éléments de feu arrière :wink:
Lio95
Message par Lio95 » 16 juin 2015, 10:29
Merci beaucoup pour vos messages !
Donc colle à maquette, et acétone pour dégraisser avant, ok. Il me faut aussi un petit serre joint. Ah oui, quand on fait ça bien, faut du matos !
Je vais me mettre en quête de tout ça la semaine prochaine si les recherches de pièce ne donnent rien.
Message par ag17 » 16 juin 2015, 12:39
Méfie toi de l'acétone pour dégraisser, cela peut commencer à dissoudre ce plastique. Moins agressif : alcool à brûler ou ménager, puis si tout va bien, un petit coup pour fêter ça :mrgreen:
patnad
Message par patnad » 16 juin 2015, 19:50
Lio95 a écrit :Merci beaucoup pour vos messages !
Attention - Achtung à l'acétone.
Acétone et plastique ne font pas toujours bon ménage.
Faire un essai sur une petite surface cachée pour voir si le produit ne dissout pas le plastique.
Pour faire "tenir" la colle, on peut frotter la surface à encoller avec de papier de verre très léger... voir gratter simplement avec une lame de cutter.
Pat.
Message par ag17 » 17 juin 2015, 11:50
Ne pas faire d'essai du tout, serait encore ce qu'il y a de mieux :!: . Il semble me souvenir que l'acétone "désagrège" ce plastique, qui au début à l'air de se dissoudre. Si tu trouves de la MEC, la "MéthylEthylCétone", c'est le must, sinon ce que plusieurs cap'tains ont écrit :wink: .
De plus les anfractuosités créées lors de la rupture, suffisent largement pour une bonne adhésion de la colle :) .
Lio95
Message par Lio95 » 17 juin 2015, 14:19
Je vais pas préparer... juste bien nettoyer la poussière et coller à la colle à maquette.
On va voir déjà comme ça si ça tient :)
Malheuresement je ne vais pas pouvoir tester tout ça avant 2 semaines mais je reviendrai ici vous montrer le résultat ;)
Message par brio77 » 17 juin 2015, 16:27
La pièce est en rupture, plus de stock chez MATRA !!!
Donc réparation obligatoire.... :? Il n'y en aurait pas dans les pièces de l'AA ?
Lio95
Message par Lio95 » 17 juin 2015, 16:41
Merci d'avoir regardé pour moi Brio :)
Et nooon :? Pas dispo chez AA non plus.
en tout cas pas dans les annuaires de pièces que j'ai pu consulter (les fichiers pdf).
Message par brio77 » 17 juin 2015, 17:20
Vois avec VLNC1962, il vient d'acheter une banque de pièces !!! :wink:
Message par VLNC1962 » 17 juin 2015, 17:36
brio77 a écrit :Vois avec VLNC1962, il vient d'acheter une banque de pièces !!! :wink:
Je regarde prochainement si je n'en ai pas besoin pour mes vaisseaux et je te le réserve si c'est ok....
Quelle fouine....ce fab !!!!
Lio95
Message par Lio95 » 17 juin 2015, 17:43
En tout cas c'est ok pour moi :lol:
Ah ce Fab, plus moyen d'avoir du stock tranquille.... :mrgreen:
On se recontacte un de ces jours pour voir ça, si tu veux je peux te proposer un échange d'une pièce en bon état contre une pièce à réparer (plus dédommagement bien entendu), vu que si c'est moi qui fait le collage ça risque de pas le faire sur du long terme 8)
Et tu restes avec une demi solution de remplacement en cas de gros pépin.
Message par VLNC1962 » 17 juin 2015, 18:04
Je reviens vers toi rapidement pour te dire....mais comme je n'ai pas encore vu mon futur V6 BVA, je pourrais te dire seulement après l'avoir vu, sinon cette pièce sera pour toi sans pb.
Lio95
Message par Lio95 » 29 juin 2015, 09:58
Tentative de collage samedi...
Misérable échec... la "rondelle" avait été rafistolée avec du scotch façon puzzle, elle était en mille morceau déjà depuis un petit bout de temps.
La "réparation" avait consisté à rassembler des bouts avec du scotch et puis collage.
Autant dire que rien n'a adhérer nulle part malgré deux tentatives, mais faut dire que je ne suis pas un bricolo.
Alors j'ai remis du scotch histoire d'être digne du prédécesseur. :mrgreen:
Message par brio77 » 29 juin 2015, 10:17
C'est con, ça avait l'aire de tenir avant, c'est mon démontage qui a du fragiliser.... J'ai peut-être serré trop fort.... :mrgreen:
Message par ag17 » 29 juin 2015, 10:32
Vérifies si tous les morceaux sont présents, et si oui rien n'est perdu :!: . Si tu n'as pas envie d'essayer, je pense y arriver, car je suis très patient et il me reste de la colle :wink: . Attention lors du remontage de la pièce de rechange, un serrage modéré s'impose, car le plastique flue sous la charge et vieilli avec les fortes températures :!: .
Lio95
Message par Lio95 » 29 juin 2015, 10:39
Merci :)
Je n'ai pas peut être pas essayé avec la bonne colle, mais ils n'avaient pas de colle à maquette à castorama..
Je vais quand même prendre la pièce de VLNC, puis si tu veux je t'envoie par la poste la pièce à sauver.
Ca fera une pièce de dispo dans la communauté pour qui en aura besoin.
Brio ne t'en fais pas tu va pouvoir te racheter :mrgreen:
Lio95
Message par Lio95 » 29 juin 2015, 12:12
Aie, finalement pas dispo chez VLNC...
Donc je prends avec joie l'offre de réparation :)
Pour le moment ma réparation de fortune au scotch tient un petit peu, donc je vais sans doute attendre la rentrée... on se recontacte mais en attendant un grand merci pour ta gentille proposition
Message par ag17 » 30 juin 2015, 15:14
N'oublie pas de me le rappeler en temps voulu, car je risque d'oublier, autrement c'est O.K. :wink:
Message par ag17 » 16 avr. 2016, 12:41
Bizarre :!: , sur la capture d'écran du dialo, on perçoit nettement deux griffes arrières et deux avants en plus du trou pour la vis de fixation. Dans ceux que j'ai et vus il n'y avait que 1 seule griffe av et ar ? D'autres cap'tains peuvent sans doute confirmer un modèle à 4 griffes ou pattes existant :?: :wink: .
Message par brio77 » 19 avr. 2016, 12:35
Je n'ai vu que des 4 griffes.... :shock:
Message par avt47700 » 19 avr. 2016, 13:55
Exact il y a bien 4 griffes 2 avants et 2 arrières de formes différentes qui ce cassent avec l'âge.
J'ai remonté le mien avec seulement les 2 griffes arrières qui servent au centrage, et une vis plus longue munie d'une rondelle plate en plastique en attendant de réparer le puit de vis.
terasaka
Message par terasaka » 25 nov. 2017, 19:28
J 'ai eu le même souci que vous coté passager, réparer avec de la colle MEK, je vous post le lien.
http://www.apogee-vapeur.ch/hikashop-me ... athway-950
160.000 Km moteur d'origine
