@ Fixation Cache ouverture porte conducteur cassé ( )
curiosity
Message par curiosity » 06 janv. 2014, 14:48
oO
Bonjour... et très bonne année à tous..
Bon pour ma part toujours autant de bonheur, à bord de mon vaisseau.. c'est vraiment top.. je suis ravi..
Par contre j'ai eu la mauvaise surprise que la partie contenant la poignée d'ouverture de la porte conducteur, me soit restée dans les mains.. Je peux la remettre, mais la patte de fixation plastique est cassée :( et renault n'a plus en stock ce genre de pièces.
Est ce que cela vous est déjà arrivé ?
Peut être existe t il une solution pour réparer cette affaire ?
Du coup pour ouvrir la porte, je suis obligé de tenir tout le bloc pour pas qu'il s'enlève de la porte...
>> curiosity <<
Re: Cache ouverture de porte conducteur
Message par Spaza » 06 janv. 2014, 17:52
Une photo ?
Message par marne54 » 07 janv. 2014, 00:32
J'ai la même poignée sur Griotte qui est très souple aussi mais pas sur le point de casser.
Bon courage pour ta recherche.
curiosity
Message par curiosity » 07 janv. 2014, 07:53
Merci pour vos réponses, je mettrais une photo prochainement...
>> curiosity <<
Message par ag17 » 07 janv. 2014, 09:00
Salut ,si tu retrouves le bout cassé, tu dois pouvoir le "ressouder" avec une ou deux gouttes de MEK OU MEC, dissolvant puissant qui va très bien, ( fait sur la partie de la porte passager ) :wink: . C'est aussi solide que d'origine, mais pas plus :!: .
curiosity
Message par curiosity » 07 janv. 2014, 17:38
Ah tient.. je vais voir cela.. ça peut être intéressant en effet.. et meme pour plusieurs éléments plastique de nos vaisseaux.
Quelqu'un a t il déjà essayé ? Est ce que l'on peut par exemple rajouter une pièce en plastique pour renforcer la "soudure" ?
>> curiosity <<
curiosity
Message par curiosity » 08 janv. 2014, 15:45
Donc voilà, j'ai fait 2 petites photos pour vous montrer, snif...
>> curiosity <<
Message par ag17 » 08 janv. 2014, 20:44
Bonsoir Curiosity, apparemment il ne manque rien ! sauf à réaliser le "collage" avec le produit mentionné pour avoir une pièce aussi solide qu'avant, mais pas plus :!: . Ce solvant dissous (et c'est pas cher!) beaucoup de thermoplastiques et attention à ne pas faire fondre la pièce en en mettant de trop. Ne pas toucher avec quoi que ce soit la zone qui à reçu du solvant sous peine d'y laisser des traces (dans le plastique dissous) indélébiles. Bien sûr, ce produit est à utiliser dans un endroit bien ventilé et n'est pas prévu pour être sniffé...Un des moyen pour déposer juste ce qu'il faut: utiliser un fil pour "prendre" du produit et le déposer à l'endroit (ou l'envers) ad hoc , jusqu'à voir la matière se dissoudre et assembler. Selon la dimension des pièces à assembler, pince petite( brucelles) On peut aussi réaliser un collodion en laissant dissoudre la même matière dans un récipient avec de la MEC, puis l' utiliser pour "regarnir" des petits éléments manquants, ou renforcer un faible. Bon collage :wink: .
Pour info, j'ai "réparé" des centaines de pièces pendant une vingtaine d'années, même des feux ar de nos vaisseaux, toujours avec succès :!: .
Message par Spaza » 08 janv. 2014, 20:53
Moi, dans ce cas, je tenterais collage avec superglue pour fixation du bout cassé, ensuite du scotch d'electricien en plusieurs croix, et ensuite sur le pourtour en débordant sur l'angle, le tout bien tiré pour renforcer ....
Avant'AIME
Donateur 2013 [Merci !]
Message par Avant'AIME » 08 janv. 2014, 23:35
J'ai eu le même problème .J'ai recollé avec de la superglue mais nouvelle casse après trois ouvertures . J'ai recollé avec une colle bi-composants (type Araldite ) et plus de problème depuis plus de 6 mois .
Re: @ Fixation Cache ouverture porte conducteur cassé ( )
Message par ag17 » 09 janv. 2014, 03:27
Super glue toutes vesions (cyanoacrylates en gel, liquide, chargée caoutchouc ...) rien ne va . Le plastique un PP est trop gras pour un adhésif polymérisé très cassant, sauf le chargé caoutchouc, quoi que moins bien nettement (avec l' Araldite) ,par rapport de la reconstitution matière une fois le solvant évaporé :!: .
Rien n'interdit d'essayer soit même pour choisir sa solution, et se faire la main, mais sur des pièces identiques en composition, avec en rappel que l'on colle deux pièces parfaitement propre, sans trace de graisse :roll: .
curiosity
Message par curiosity » 10 janv. 2014, 12:34
oO
merci à vous pour toutes ces réponses. Il y en a au moins eu un qui a eu le meme problème que moi, hihi...
C'est vrai qu'il y a un gros gros effort sur cette pièce. Je la laisse toujours en position, mais il faut tenir vraiment fort avant d'actionner la poignée d'ouverture. Si non tout le bloc vient et te reste dans la main comme sur la photo. D'ailleurs qu'une seule patte en plastique avec une simple vis parait dérisoire.
La glue ne peut pas tenir a une telle pression. Ou alors pas longtemps, comme en témoigne Avant'AIME. D'ailleurs je pense que je vais suivre sa technique, vue qu'elle tient jusqu'à présent... :D je vous tiens au courant..
D'ailleurs tu aurais une marque ou un produit à me proposer ? Avant'AIME ?
>> curiosity <<
Avant'AIME
Message par Avant'AIME » 10 janv. 2014, 14:51
La colle que j'ai utilisé est la Bostik Araldite 90 secondes pour tous materiaux . Et çà a tenu très bien jusqu'à présent .
bon courage
curiosity
Message par curiosity » 10 janv. 2014, 15:55
yeah !
merci encore, je vais essayer et réparer pour se week end.. suis trop content...
>> curiosity <<
Message par ag17 » 10 janv. 2014, 22:58
Cela fait 4 ans que cela tient avec le collage mentionné et je rappel qu'il y a deux retenues: la partie avec la vis et la patte à l'avant , qu'il faut engager vers l'avant de l'auto, avant (justement !) de serrer la vis (pas comme une vis de roue : c'est du plastique!) , pourquoi-pas la bi-composants si tout est bien réalisé :wink: .
curiosity
Message par curiosity » 11 janv. 2014, 12:07
oO
Oui il y a des inserts devant la pièces, mais aussi à l'arrière. Il faut les clipser avant.
La marque Araldite ne se fait plus apparemment, ce serait SADER qui aurait repris. Je suis en train de regarder les différents produits, j'ai pas envie de me tromper..
ag17 par hasard tu n'aurais pas une marque de produit à me conseiller que je pourrais trouver facilement dans les magasins de bricolage ?
>> curiosity <<
Message par ag17 » 11 janv. 2014, 20:07
J'ai toujours de l'Araldite et l'utilise si besoin est , pour cette marque si n'existe plus , une autre fera l'affaire en bi-composants et pourquoi pas Sader ( si bien nommé, j'espère !), il y a des rapides et "normales" qui demandent beaucoup plus de temps pour polymériser (environ 30mn pour les premières et plusieurs heures pour les plus lentes, cela dépend aussi de la température qui accélère le processus). L'avantage de la MEC : c'est presque instantané, bien que pour la résistance max il est préférable d'attendre un peu comme pour tout collage. :wink:
La patte arrière ne force pas beaucoup, elle compte surtout sur les deux autres !
Message par Spaza » 11 janv. 2014, 20:55
Oui ag17 de la mec, mais quand je rentre dans un magasin et que je demande de la mec , le mec, il me répond : " Qu'est ce que tu veux Mec !".
Message par ag17 » 11 janv. 2014, 22:06
Bonsoir l'homme en vert, je ne connais pas toutes les marques !, et le super market est fermée à cette heure, mais Sader semble une bonne marque (ça adhère !) , moins cher mais peut-être moins bien Silea, Bostik doit aussi commercialiser une colle époxyde bi-composants et sans doute beaucoup d'autres selon l'enseigne proche de chez soi :!: :) ;
Quant à la Méthyl Ethyl Cétone, un solvant, cela ne se vend pas en supermarché, peut-être en droguerie ? , mais sur le net cela se trouve pour 7 à 8€ le litre, à condition d'avoir une carte bancaire : ce que je refuse de payer par principe :mrgreen: . On peut aussi en trouver, en principe, chez un fabricant de matériel en plastique avec fibre de verre( bateaux, chaises, carrosseries..) ou même chez un thermo-formeur...si l'on connait quelqu'un :? .
Modifié en dernier par ag17 le 05 févr. 2014, 18:22, modifié 2 fois.
Message par Spaza » 11 janv. 2014, 22:18
Tient, en voila de la mec mek ..... :evil:
& FireShot Screen Capture #321 - 'Méthyl éthyl cétone - Détail' - www_reptox_csst_qc_ca_Produit_asp_no_produit=2436.png
Message par Spaza » 11 janv. 2014, 22:22
fx, la c'est ton domaine les miniature sncf ! ..... :lol:
& FireShot Screen Capture #322 - 'Model Kit 72 I colle 16's Mek' - www_modelkit72_be_techniques_16smek_php.png
Message par ag17 » 11 janv. 2014, 22:31
Magnifique, j'essaierai d'en trouver chez un marchand de maquettes...dans une "grande" ville, étant perdu dans la campagne je n'ai aucune chance de connaitre le prix du flacon de 100 ml :!: . Merci.
Modifié en dernier par ag17 le 05 févr. 2014, 18:23, modifié 1 fois.
Message par Spaza » 11 janv. 2014, 22:37
Mais l’intérêt de ce post, c'est de trouver la colle qui va bien facilement quand on en a besoin !!!
Pour le moment, nous n'y sommes pas encore .... :oops:
Et en plus, on pourrait confirmer l’essai ....
Message par ag17 » 11 janv. 2014, 23:46
Pour confirmer l'essai , sans problème , cela fait plus de 35 ans que j'utilise ce solvant pour coller toutes sortes de pièces et la fin de mon flacon à servi à recoller les morceaux de l'accoudoir coffre-milieu du vaisseau , brisé au niveau des fixations, ainsi que le cache ouverture portière AVD en janvier2010. Sans souci depuis :) .
curiosity
Message par curiosity » 18 janv. 2014, 02:40
oO
Désolé pour le retard des posts, mais j'ai du interrompre mon objectif car j'ai un ami de longue date qui s'en est allé, snif snif... :cry: :cry:
Je vous tiens au courant..
@ bientôt...
>> curiosity <<
Retourner vers « Un Intérieur Beau et confortable, surement, sauf si problèmes »
