@ Essais de peinture sur elements plastiques ( )
italo1
Message par italo1 » 04 janv. 2014, 22:06
Allora sto facendo un esperimento con questo prodotto americano,Praticamente è un trasparente plasticoso che può essere rimosso,
Ecco foto del lavoro:
Prossimi giorni foto finali in auto e Opinioni personali al tatto, resistenza e opinioni amici avantime italiani molto pignoli,.,.,
Traducteur Ap a écrit :Donc, je fais une expérience avec ce produit américain, pratiquement , c'est une plastique transparent qui peut être enlevé,
Voici des photos des travaux:
Les prochains jours la dernière, photos finales dans la voiture et mes opinions personnelles au toucher, résistance et les opinions de mes amis italiens Avantime qui sont très pointilleux.,.,
Re: Esperimento interni
Message par Spaza » 04 janv. 2014, 22:25
Se e transparente, a cosa serve, se sotto e rovinato :?:
Traducteur AP a écrit :Si elle est transparente, à quoi ça sert, si le dessous est abimé
Message par yenyen92 » 05 janv. 2014, 19:50
J'ai pas tout compris, c'est une peinture ?
Traducteur AP a écrit :Non capisco tutto, questo è una pintura?
Message par marne54 » 05 janv. 2014, 23:15
Moi, pas tout à fait...
Message par bpi2027 » 05 janv. 2014, 23:52
Ca sert peut être à faciliter la tenue de la peinture molle pour eviter qu'elle pèle
mais le dessous doit être nickel (et non pas déjà abimé comme sur le mien :mrgreen: )
Traducteur AP a écrit : Può essere usato per facilitare lo svolgimento di vernice peeling morbido per evitarlo
ma il seguente dovrebbe essere perfetto (e non già danneggiato come su la mia)
Message par yenyen92 » 07 janv. 2014, 19:18
Merci pour l'information !
italo1
Message par italo1 » 08 janv. 2014, 21:37
Ecco foto lavoro ultimato (Voila c'est fait , travaux terminés)
italo1
Message par italo1 » 08 janv. 2014, 21:41
Altre foto ( autres photos) :
italo1
Message par italo1 » 08 janv. 2014, 21:44
Dal vivo, molto bello,al tatto morbido, non appiccicoso come prima.
Ora testo la robustezza e la tenuta nel tempo poi prossima settimana anche lato guida!
Vorrei invece capire sé e facile smontare questo elemento:
Traducteur AP a écrit : De visu, tres beau, doux au toucher, ne colle pas comme avant.
Maintenant, je teste sa robustesse et sa durabilité dans le temps et semaine prochaine je testerai aussi sur le côté du conducteur !
Je voudrais comprendre si il est facile de démonter cet élément:
Message par marne54 » 08 janv. 2014, 23:23
Du beau travail! :D
Message par yenyen92 » 11 janv. 2014, 20:26
J'ai toujours pas pigé...
Message par Spaza » 11 janv. 2014, 20:56
Soit rassuré moi non plus, et pourtant .... :roll:
Italo, i francesi non hanno capito , neanche me !
Re: @ Essais de peinture sur elements plastiques ( )
Message par bpi2027 » 12 janv. 2014, 14:23
c'est peut être plutôt une surcouche pour éviter le coté collant de la platine lève vitre ...
Message par avt47700 » 12 janv. 2014, 18:19
Ce ne serait pas ce genre de produit ?
http://www.plastidip.fr/accueil,fr,8,20.cfm
Dommage qu'il ne l'ai plus en beige, je vais chercher ailleurs.
Je pense que ce sujet traite aussi de la même chose
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... =82&t=3684
Adishatz
Pierre
Retourner vers « Un Intérieur Beau et confortable, surement, sauf si problèmes »
