[Fiche:71] Réparation plaque cache charnière porte
Message par Spaza » 21 oct. 2013, 01:56
Voici la fiche concernant la réparation du cache charnière de la porte principale :mrgreen:
C'est celle de Griotte de mon ami marne54 qui a été opérée, mais c’était pas la première réparation ... :mrgreen:
Étape² 1 : Démontage de la plage complète de la porte ....
C'est en haut à droite que ça casse (Ne pas perdre le ressort :wink: )
Le téton en plastique à la forme d'un U quand c'est pas cassé ...
Re: [Fiche:71] Réparation plaque cache charnière porte
Message par Spaza » 17 nov. 2013, 18:18
Etape 2 : Chercher un boulon qui se visse dans le trou du téton pas de 6 mètres de long .... :shock:
Une fois trouvé, il faut percer dans la partie filetée un trou au diamètre du fils du ressort ... :mrgreen:
Vis percée et ressort
Message par Spaza » 17 nov. 2013, 18:21
Étape 3 : Montage du ressort sur la nouvelle vis ....
Message par Spaza » 17 nov. 2013, 18:23
Étape 4 : Mise en place par vissage de l'ensemble vis ressort dans le téton plastique (éventuellement une goutte de colle a la fin pour éviter le desserrage ....).
Message par Spaza » 17 nov. 2013, 18:26
Étape 5 : Mise en place du ressort ...
C'est réparé, reste plus qu'à remettre la plage en place .... :mrgreen:
Message par avantime91 » 17 nov. 2013, 19:26
Génial ,j'adore la débrouille comme ça ! super boulot :wink:
Bravo !!
Message par morille52 » 17 nov. 2013, 19:36
Excellent systeme D :wink: 8)
125000 kms
Message par Spaza » 17 nov. 2013, 19:58
Et garantie à vie, cette fois ci .... :arrow: :roll:
Alors ne jetez pas vos pièces cassées, pensez SPAZA hOSPITAL :mrgreen:
Message par ag17 » 11 sept. 2015, 16:50
Fiche 71: le volet amovible cache charnières de portière, faut-il démonter que la partie de la contre-porte ou se trouve le volet, et ou sont les fixations ?, ou enlever aussi la contre-porte d’à coté, donc les deux panneaux :?: , ce qui est plus long. Merci au cap'tain Spaza qui a déjà réalisé l'opération :wink: , moins on démonte moins on a de pb après remontage :!: .
Message par Spaza » 11 sept. 2015, 18:53
On demonte que le panneau du haut parleur .....
On tourne le cache HP pour pas casser les ergots derriere il y a une vis et une vis sous les commandes electriques de vitre .
Et une vis à enlever, celle de la poignée derriere le cache peut etre, faut que je regarde .... :?:
Message par Dogboy » 12 sept. 2015, 14:19
Le panneau avant (celui qui porte le HP) se démonte sans toucher à la poignée.
Comme l'a dit Spaza, une vis derrière le cache HP, une vis sous la commande de lève vitres
et selon les modèles, une ou deux vis tout à fait en bas (sur certains il n'y en a pas) :?: :!: :?:
ImageImage ImageImage
Message par ag17 » 12 sept. 2015, 15:05
Merci, merci... :) j'ai aussi la vis en bas, milieu de panneau :!: . Dès que la pluie cesse, je m'y met...en principe :lol: .
Ayant un peu de temps "libre" je m'attaque à ce foutu volet qui ne bouge que quand je tire dessus. Grâce au tuto l'ouverture est facile et...j'ai beau chercher... plus de ressort et comme sur la photo il ne reste qu'un petit bout du U. Un peu fainéant je modifie le système à ressort par un modèle à élastique installé en 5 minutes avec juste la suppression du morceau de U restant et par l'accrochage de l'élastique (j'ai rajouté un rouge sur le noir pour mieux voir sur la photo) puis poussé un obturateur dans l'orifice du pivot et... cela va bien :roll: :mrgreen:
le rouge c'est juste pour mieux voir sur la photo
et une petite encoche dans le point milieu pour éviter le glissement de l'élastomère
deux pièces assez facile à trouver
L'élastique n'est pas du caoutchouc qui risquerait de vieillir trop vite et donc de se briser.
Et dire que depuis septembre 2015, j'ai attendu jusqu'au 25 juillet 2016 :!: .
Message par ag17 » 25 juil. 2016, 19:51
Si cette petite modif pour le volet est acceptable, un modo bienveillant pourra l'ajouter à la fiche maison N°71 :) .
Message par Spaza » 25 juil. 2016, 23:31
c'est déjà dans la fiche, c'est toi qui l 'a écrit, donc une alternative si le ressort est perdu ..... :mrgreen:
Message par ag17 » 26 juil. 2016, 16:28
AH bon :!: , pas fait exprès, mais donc si c'est fait: scuouse-mi, cela n'empêche pas de mettre une corde à piano du 6 ou 8/10ème (que je n'ai pas pour le moment) en lieu et place de l'élastomère. Avec un oeillet pris sous la tête de la vis pour une modif plus pérenne et plus mécanique...quoique :oops:
Le petit élastique vient de casser et le remplacement par un bout de corde à piano de 9/10éme de mm est terminé, je pense que ce "montage" durera plus longtemps:wait and see :arrow:
