Support verin hayon
Re: Support verin hayon
outch ca craint.
jamais vu ce soucis
jamais vu ce soucis
c'est clair, je pense qu'il y a un ecrou soudé ou colé a l'assemblage des toles
je vais essayer de trouver des infos sur le sujet mais ça ne m'etonnerai pas que ce soit innaxecible de l'autre coté ...
reste plus qu'a trouver une super colle ?????
Hé mec, c'est pas des tôles, c'est de la fibre, il s'agit donc peut-être de l'insert qui se serait décollé, tu devrais peut-être refaire de la résine et laisser sécher pendant quelques heures avant de remettre le vérin sur le support. En tout cas, tu n'auras pas d'accès par derrière, tout est surement collé...
brio77 a écrit :Hé mec, c'est pas des tôles, c'est de la fibre, il s'agit donc peut-être de l'insert qui se serait décollé, tu devrais peut-être refaire de la résine et laisser sécher pendant quelques heures avant de remettre le vérin sur le support. En tout cas, tu n'auras pas d'accès par derrière, tout est surement collé...
Excuse moi pour cet abus de language ....
je ne suis pas un expert en la matiere, la résine c'est liquide, je ne vois pas comment faire
je vais en parler a mon garage, peut etre qu'il saura me faire ça
moi je pensais enlever le support, boucher le tout avec une patte type "pattex repar'express" puis faire un trou, filleter viser et coller a la glue ......
http://www.toutcoller.com/pub/produit/p ... tml?id=179
le tout est de demonter sans couper
en tout cas merci de me confirmer que je n'aurai pas acces de l'interieur ...
Support verin hayon
En fait la résine c est pareil , tu met un bande de fibre et tu englue avec la résine ... Tu laisse ensuite sécher ...
Vu la largeur du trou, pas besoin de mettre de fibre, tu mets de la résine dans le trou, et tu y enfourne le support de vérin et tu regardes sur la notice du durcisseur combien de temps tu dois attendre avant que ce soit polymérisé !!!
Attention, il y a quand même beaucoup d'efforts sur le vérin de coffre.
Tu ne connais pas la fibre ???? Il me semble bien pourtant que tu roules aussi en GTA, non ?
brio77 a écrit :Vu la largeur du trou, pas besoin de mettre de fibre, tu mets de la résine dans le trou, et tu y enfourne le support de vérin et tu regardes sur la notice du durcisseur combien de temps tu dois attendre avant que ce soit polymérisé !!!
effectivement j'ai une gta ... mais moi informatitien !!!!!!
il y a des choses que j'arrive a faire (j'ai changé tout seul les 6 bobines et la voiture demarre encore...) mais apres .... et dans quel etat il faut que ce soit un minimum propre ...
bon donc le suppose que la resine c'est assez epais quand meme, parce que dans le cas contraire ça va couler dans le trou ??
merci
Oui, c'est assez épais, et ça va donc couler légèrement dans le trou, ce qui empêchera une fois durcit de ressortir !!!
ok, je vais essayer comme ça, je vous tiens au jusbrio77 a écrit :Oui, c'est assez épais, et ça va donc couler légèrement dans le trou, ce qui empêchera une fois durcit de ressortir !!!
Salut a tous
Ce probleme est résolut
nous avons simplement utilisé un ecrou a sertir, ça tien niquel !!
Hé ben, tu vois quand tu veux
brio77 a écrit :Hé ben, tu vois quand tu veux
ce n'est pas mon idée ..... je ne me souvenait pas de ces truc, j'avais deja vu une fois j'avais trouver ça genial...
Heureusement pour moi, je connais des personnes dans le domaine tres serviable .... moi pendant ce temps je m'occupe de leur informatique !!!
Hi hi, ça me rappelle quelque chose, hein Maitreti
Aurais-tu une photo pour voir de quoi il s'agit STP?Evangelion a écrit : je ne me souvenait pas de ces truc, j'avais deja vu une fois j'avais trouver ça genial...
c est aussi un métierbrio77 a écrit :Hi hi, ça me rappelle quelque chose, hein Maitreti
Le principe de ces écrous, c'est d'écraser la partie cannelée derrière la plaque à l'aide de la pince, c'est ça?
je croix que c'est un truc dans le genre ... mais je ne sais pas vraimentolive78 a écrit :Le principe de ces écrous, c'est d'écraser la partie cannelée derrière la plaque à l'aide de la pince, c'est ça?
