Rénovation poignée accoudoir
JCT59
Poignées de portes intérieures
Message par JCT59 » 27 déc. 2009, 12:46
Le concessionnaire Renault qui a été propriétaire un moment de mon second Avantime a effectué cette modification au niveau des poignées de portes intérieures : la matière est un adhésif que l'on retrouve sur les pieds milieux de certaines voitures comme la Modus par exemple , c'est un adhésif noir quelques peu granuleux , il l'a posé en chauffant un peu m'a-t-il dit .
Réf : 8200 327 640 pour celui du Modus mais pas sûr qu'il soit assez large pour faire le tour de la poignée , j'essaye d'avoir la réf utilisée.
Fichiers joints
Image2.2l DCI-Dynamique Belge-200 000kms-PE2 Gris Volcan-KS-Devil double-Olympie
ImageV6 BVA Privilège - 92000kms - KS AA - Olympie
Re: Poignées de portes intérieures
Message par MaitreTI » 27 déc. 2009, 23:37
UltraDMA78 a écrit :là tu m'intéresses, des news prévues pour quand?
a oui ca serait cool de refaire ces poignées correctement ...
ARTEK
Message par ARTEK » 27 déc. 2009, 23:39
idem pour moi super intéressé parce que les miennes elles sont comment dire AFFREUSE :shock: !!!!
JCT59
Message par JCT59 » 27 déc. 2009, 23:55
J'ai envoyé un mail pour la réf exacte mais suffit aussi de trouver le véhicule qui a les plus larges , peut-être un type société .
JCT59
Message par JCT59 » 09 janv. 2010, 19:06
pas encore de réponse du garage chez qui je suis allé chercher ma voiture , faudrait peut-être simplement voir sur quel véhicule on peut avoir le plus large adhésif , un véhicule société certainement
Message par olive78 » 09 janv. 2010, 21:35
hug1982 a écrit :Par contre je suis pas parfaitement satisfait du boulot, en effet trop de marques de ponçage subsistent, et je sais pas trop comment les enlever et arriver a un résultat poli comme les commandes d'ouvertures, j attends vos conseils
Il n'y a pas de secret, il faut poncer au papier à carrosserie en diminuant la taille du grain progressivement, par exemple 400, 800, 1000 et finir à la pâte à polir (efface-rayures). A moins que tu n'aies sur ta dremel un ensemble d'outils pour faire la même chose.
Message par duc.l » 10 janv. 2010, 01:15
+1 avec Oliv, ou alors un coup d'acide ?
koukiz
Message par koukiz » 10 janv. 2010, 07:39
pour le papier a poncer special carrosserie 400 800 1000 et a l'eau surtout,ou encore avec bonne eponge scoth brit a l'eau,puis du belgom alu (14,95) chez norauto.
en application avec de la ouate (coton),la poignee sera toute chromee,comme les ancien pare choc.
tester sur mes poignee de porte,effet garantie.
ou encore le papier adhesif special covering ici
ou info ici
nixon0035
Message par nixon0035 » 10 janv. 2010, 11:55
je suis cela de très près
il y a un post sur le démontage des poignées :?: :?:
koukiz
Message par koukiz » 10 janv. 2010, 12:11
hug1982 a écrit :Mets nous des photos Koukiz
Oui faut que je m'arme de patience et de papier a poncer, pour le moment j ai pas le temps. Par contre l'acide??? c'est quoi ta soluce duc
pour l'acide duc.L le prend avant de poncer les poignees :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
non je deconne bien sur :wink:
Message par duc.l » 10 janv. 2010, 13:38
Y'a d'l'idée... :twisted:
Moi j'disais ça pour faire avancer le schmiiiilililiblick ! :mrgreen:
Je suis pas sûr de mon coup, mais je pense que c'est à tenter : l'acide est corrosif, je pense que ça peut supprimer efficacement cette couche. Je tenterai de voir avec un chimiste que je connais bien (ma femme est prof...) ou à l'usine...
koukiz
Message par koukiz » 10 janv. 2010, 15:05
bien sur duc.l je te taquine c'est tout.
on est tous la pour nous aider,et aucune suggestion n'est ridicule si ca fait avancer les choses :wink:
Message par duc.l » 10 janv. 2010, 15:28
J'ai bien compris, et j'lai pas pris autrement : c'est bon enfant, malgré ce qui se trame ici bien trop souvent à mon goût !!! Image
Designer du Site
Message par OASIS » 23 mars 2010, 19:57
Je pensais à un truc.
La poignée-accoudoir qui souffre du pb de peinture qui se barre avec le temps, la mienne est noire sur le dessus et il y a une 2eme plaque facon alu en dessous.
La partie noire, la peinture grasse est pleine de rayure et d'ecorchures qui laissent voir la couleur brute du plastique dessous, c'est moche (voir photo dans un de mes topics).
Bon c'est classique comme pb mais si on démonte la partie peinte en noire et qu'on la repeint, normalement on peut corriger le pb.
Mais ca a l'air de rien, mais repreindre meme cette petite partie c'est pas si facile.
Ben si quelqu'un a déjà repeint, est ce que ca tient ?
koukiz
Re: Rénovation poignée accoudoir
Message par koukiz » 23 mars 2010, 20:52
moi la solution que j'ai trouvé,c'est decapage de la poignee alu,et poncage tres fin pour lu rende un aspect chromé.
et ensuite appliquation du belgom alu et la elle sont toutes lisse et chromee.
l'autre partie sont des enjoliveur alu et a part les remplacer c'est tout ce qui est possible.
Designer du Site
Message par OASIS » 23 mars 2010, 21:51
Pour etre sû et dans mon cas, je parle de la partie où le noir se barre (voir photo)
Fichiers joints
Message par zechrisd » 23 mars 2010, 22:00
C'est bien de cette partie dont parle koukiz
koukiz
Message par koukiz » 24 mars 2010, 17:11
comme convenue voici les photos des poignees de porte
depuis le temps qu'on me le demandait,voila c'est fait
Message par MaitreTI » 24 mars 2010, 23:13
koukiz a écrit :arretez je vais :oops: ,non juste quelque notion par ci par la,qui me serve au quotidien.
putain ca claque !
manque plus qu une jolie ''couverture'' pour la 2eme partie de la poignée ...
c est compliqué à obtenir comme ca ?
koukiz
Message par koukiz » 25 mars 2010, 04:36
pour rendre un aspect plus lisse et brillant,j'ai decapé les poignée de porte avec dans un premier temps du decapex (liquide gluant qui attaque la peinture)
et enfin avec du papier de verre en 400 puis 600.
Decapex
Papier de Verre en 400 puis 600
quand la poignee a un aspect assez lisse,je l'ai fait briller avec du belgom alu
Belgom Alu
Belgom alu.jpg (12.75 Kio) Vu 3303 fois
cyrleco
Message par cyrleco » 25 mars 2010, 09:18
Merci pour toutes ces infos ... je cherchais coment faire avec les miens qui sont en mauvais etat ... :wink:
laurent
Message par laurent » 02 avr. 2010, 07:45
Si j'ai bien compris, la partie hors enjoliveur est en alu pas en plastique peint ???
A pu d'Avantime ....
koukiz
Message par koukiz » 02 avr. 2010, 08:14
oui la poignee (hors enjoliveur) est en ALU,et donc on peut retiré c'est sal... de peinture qui ne tient pas.
Designer du Site
Message par OASIS » 22 avr. 2010, 21:12
Tu peux me resituer la methode pour deposer cette poignée ?
GLENCOE
Message par GLENCOE » 22 avr. 2010, 21:21
de GLENCOE
j'ai fait exactement cette méthode, (assez longue) mais le résultat est au RDV
bien mieux
vous pouvez également coupler le tout avec les baguettes imitation alu (vous les poncez et ajoutez peinture chrome) c'est du plus bel effet et harmonieux !!!
merci encore pour cette astuce
NB : attention de bien attendre au moins 2 jours de séchage des éléments ...
GLENCOE
Retourner vers « Un Intérieur Beau et confortable, surement, sauf si problèmes »
