Circuit électrique attache remorque
Vos problèmes avec attelage, porte vélo et barre de toit.
mulanee
Message par mulanee » 15 mai 2011, 19:44
J'ai posé un attache remorque pour mettre mon porte vélo il y a quelques années.
Je viens de me rendre compte que les clignos tous seuls, les veilleuses toutes seules, les stops tous seuls ça fonctionne bien par contre quand je mets veilleuses+stop+clignos, ça fait n'importe quoi.
Je suppose que c'est dû au multiplexage.
Une parade?
Gris acier - 150 HP '2002
198000Km , déjà
Re: Circuit électrique attache remorque
Message par morille52 » 15 mai 2011, 20:58
:idea: Peut etre simplement un problème de masse qui serait défectueuse :!:
139000 kms
mulanee
Message par mulanee » 15 mai 2011, 22:59
La masse côté voiture ?
198000Km , déjà
Message par bpi2027 » 15 mai 2011, 23:36
ayant eu ce pb avec une vieille remorque :
----- > broche "masse" oxydée de la prise voiture
-----> le courant engendré par les 3 fonctions est plus important que la capacité de la broche à le retourner a la masse
(le pb peut venir aussi du fil (ecrasé), de la vis qui fixe le cable a la broche et qui s'oxyde aussi ou encore de la connexion sur la plaque de feux du porte velo)
Message par brio77 » 17 mai 2011, 00:47
+1, la masse est trop faible, vérifie tout le câblage de masse jusqu'au châssis.
mulanee
Message par mulanee » 17 mai 2011, 07:12
Je vais faire un essai en branchant directement le - de la batterie sur la masse du connecteur.
198000Km , déjà
Message par bond174 » 17 mai 2011, 09:23
brio77 a écrit :+1, la masse est trop faible, vérifie tout le câblage de masse jusqu'au châssis.
+1
Présent : Repas (BE) 25/11
mulanee
Message par mulanee » 19 mai 2011, 22:05
Quand je tire un cable du - de la batterie c'est nickel.
Je n'ai plus qu'a trouver le même pas très loin de l'attache remorque.
198000Km , déjà
Message par brio77 » 20 mai 2011, 10:16
Et voilà, pb résolu !!!
simca passion
Message par simca passion » 23 mai 2011, 21:49
sympa :wink:
Retourner vers « Quand ça ne rentre pas, c'est déjà un Problème ! »
