mes problemes.
Bapt bidiscoot
mes problemes.
Message par Bapt bidiscoot » 23 déc. 2016, 22:58
- Je vais acheter un push pull, bien que j'ai vu qu'on pouvait réparer... j'ai toutes les pieces, j'y avais jeté un oeil... et je n'ai pas trouvé comment faire, j'etais persuadé qu'il manquait des morceaux...
- y a t il des verins sur le rangement sous l'ecran de GPS? si oui, est ce qu'ils se changent??? la trappe a tendance à retomber facilement...
- si vous n'avez pas de pistes, j'irais voir chez un fournisseur chez qui j'acheterais d'ailleurs ceux du coffre....
- le tiroir central a du mal à sortir, quand j'appuie sur le push pull, il recule, mais il me faut le tirer, vous savez ce qu'il faut faire?
encore merci pour votre aide.
Bapt bidiscoot
Re: mes problemes.
Message par Bapt bidiscoot » 03 janv. 2017, 19:47
Up
Bapt bidiscoot
Re: mes problemes.
Message par Bapt bidiscoot » 22 janv. 2017, 20:31
Personne pour me répondre pour les problèmes d ouvertures des rangements centraux???
J ajoute d ailleurs des problèmes d enroulage des ceintures de sécurité...
Je sens que des ressorts (ceintures, vide poche central, vide poche écran GPS, habillage ouverture de porte...)
Est ce que vous avez des pistes pour redonner du peps?
Re: mes problemes.
Message par Spaza » 22 janv. 2017, 21:05
Ouvre un post par problème dans la bonne rubrique et je effacérai ceux ci .....
Tu auras plus de réponse .....
Retourner vers « Les problèmes avec vos Rangements »
