[FICHE:53] Réparation tiroir central (vide poche)
nico78
Re: [FICHE:53] Réparation tiroir central (vide poche)
Message par nico78 » 04 oct. 2013, 10:40
Je crois plutôt que la dimension exacte c'est du Torx 20 T15 est la bonne :mrgreen: spaza est passé par la ! M'enfin, le prochain à y passer nous confirmera ça... :wink:
Petite remarque en passant:
Il est préférable de démonter d'abord les deux vis qui maintiennent le tiroir sur ses rails et ensuite le panneau frontal (7 vis).
Parce que faire le contraire, tiroir en place dans la voiture, c'est comment dire... long et ch... ! :wink:
Au remontage, on fait l'inverse. D'abord les 7 vis du panneau frontal, puis les deux vis qui maintiennent le tiroir sur ses rails.
Et au passage, on en profite pour lubrifier les rails ! ils vous diront merci... :lol:
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 01 févr. 2017, 17:47
Bon, voir ce message me permet d'aborder le sujet.
Mon tiroir n'est pas cassé, mais quand j' appuie dessus, il me faut ensuite le tirer pour l'ouvrir...
En lisant ce post, je pense donc à mettre de la graisse...
Je viens de démonter en même temps.
Dans les glissières acier galvanisé?
Ou dans la crémaillère???
Ou c'est le ressort (roulé) qui en chie???
Je vais en profiter pour nettoyer.... C' est dégueulasse..
Elle va finir par être propre cette voiture.... ;0)
Je vais la tuer cette odeur... ;0)
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 03 févr. 2017, 15:28
Tout démonté nettoyé graisse, mais ne s'ouvre pas mieux.
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 06 févr. 2017, 15:14
Vous ' avez pas de conseils à me donner?
steph_d
Donateur 2008 [Merci !]
Message par steph_d » 26 mars 2017, 15:02
Personnellement j'ai mis dans mes glissières de la graisse blanche au lithium WD 40 chez leroy merlin (environ 7 euros).
RAS, l’intérêt c'est que l'on a rien à démonter et il s'agit d'un spray que l'on peut injecter tres facilement.
Ca tient mécaniquement et ca tient à la chaleur.
C'est la première fois que j'en mets, j'ai l'auto depuis 2007 :D
Pour le bruit du TO fermé en roulant, je confirme l'astuce des patins pour meuble, c'est nickel, plus de bruit.
On peut meme en mettre sur la lame qui tient le cendrier pour que cela ne couine plus non plus sur mauvaise route.
THEO67
Message par THEO67 » 10 août 2017, 10:24
tiroir fait ce jour , merci pour le tuto !!! :wink:
Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin :wink:
DDA
Message par DDA » 16 août 2017, 23:31
Je recherche le fameux kit APV (6025372473) ou une copie.
Même en Allemagne il n'existait plus.
Il me semble qu'il doit exister un similaire sur Nissan (Quashquaï peut-être) ou Dacia (mais je ne sais pas laquelle).
Quelqu'un aurait-il une piste?
Je vais faire un tour demain dans une casse auto.
J'ai démonté et remonté la face avant de mon tiroir sans problème, mais il me manque des morceaux du push pull, je ne peux donc pas le reconstituer.
Merci d'avance
Didier 24V6 :idea:
Message par ag17 » 17 août 2017, 09:14
Regardes dans le post : les push-pulls des boites à gants :wink: .
Revenir à « Les problèmes avec vos Rangements »
