Trappe de fermeture du cendrier
LE CH'TI
Message par LE CH'TI » 17 juil. 2011, 20:33
Trappe de fermeture du cendrier , celui-ci ne reste plus en position fermeture, quelqu’un a-t -il eu ce type de problème ? Et comment le problème a-t-il été réglé. Merci pour vos infos
:cry: :roll:
Image 2,2 DCI Steppe KS GPS, jantes Olympies
Re: Trappe de fermeture du cendrier
Message par MaitreTI » 17 juil. 2011, 21:09
LE CH'TI a écrit :Trappe de fermeture du cendrier , celui-ci ne reste plus en position fermeture, quelqu’un a-t -il eu ce type de problème ? Et comment le problème a-t-il été réglé. Merci pour vos infos
:cry: :roll:
oui c est trés courant ...
qqun peut il nous expliquer comment il s en est sorti ?
Message par brio77 » 20 juil. 2011, 10:08
Pour moi, il a suffit de démonter la garnitures autour et de refixer le ressort à sa place, il avait sauté...
LE CH'TI
Message par LE CH'TI » 20 juil. 2011, 11:31
Merci pour ta réponse. Mon problème semble différent puisque lorsque je ferme la trappe, sous l’effet du ressort la trappe s’ouvre dés que je relâche la pression. En plus j'ai un second problème je n'arrive plus a extraire le cendrier (heureusement je ne fume pas). :roll:
mulanee
Message par mulanee » 02 avr. 2012, 21:05
Quand il fait froid, j'ai le double problème du couvercle qui ne ferme pas et quand il est fermé de ne pas pouvoir l'ouvrir.
Du coup je le laisse toujours ouvert.
Je me suis rendu compte la dernière fois que je ne pouvais pas l'ouvrir, qu'il suffisait de le tirer latéralement pour le libérer.
A bon entendeur.
Gris acier - 150 HP '2002
198000Km , déjà
Sunbertrand
Message par Sunbertrand » 08 févr. 2013, 20:33
J'avais ce problème. J'ai mis une rondelle en caoutchouc sur l'axe gauche d'ouverture/fermeture du cendrier ce qui à pour but de pousser le couvercle vers la droite.
Le couvercle avec le temps prend du jeu latéralement, il faut donc réduire le jeu, de préférence vers la droite car le système ouverture/fermeture ce trouve sur la droite du couvercle.
Message par Spaza » 09 févr. 2013, 12:56
Ou refaire le téton usé. :mrgreen:
Je dois avoir des photos :arrow:
Alex34
Message par Alex34 » 15 févr. 2013, 12:57
Spaza a écrit :Ou refaire le téton usé. :mrgreen:
Des photos, volontiers !
Message par brio77 » 15 févr. 2013, 14:39
Photo du téton :
Message par MaitreTI » 15 févr. 2013, 16:01
Un magnifique cuir Sahara ;)
As tu un exemple en biton ? :twisted:
Message par brio77 » 15 févr. 2013, 17:38
Oui, j'ai même en multiton !!!!
Message par Spaza » 17 févr. 2013, 13:35
Voila le mien en acier :mrgreen: ...
Trappe centrale
Pour la trappe du cendrier, c'est le même principe :wink:
partie ou coulisse le téton
En entier
La réparation s'effectue avec un clou sans tête du diamètre du bout du téton :
- Perçage du fond du trou.
- introduire le clou et le positionner ( la longueur extérieure doit être respectée).
- immobiliser par un point de colle (pistolet à colle par exemple).
Reparé
Neuf
Alex34
Message par Alex34 » 17 févr. 2013, 19:12
Merci beaucoup pour le photos et explications. :idea: :D
Si je ne me trompe pas il faut démonter la "joue" gauche de la console pour arriver à ça ?
Message par Spaza » 17 févr. 2013, 19:21
Oui, pour la grande trappe, pour le cendrier, idem , il doit y avoir moins de place, mais on doit pouvoir retirer la partie avec le téton sans tout démonter . :wink:
murena57
Message par murena57 » 12 avr. 2018, 19:50
Voici ma contribution
On peut voir sur les photos du fofo que si la trappe ne se ferme plus c'est lié au fait que le petit pivot en plastique sort de son logement ou se casse.
Si dessus vous avez de la lecture pour refaire l'axe du pivot, mais on peut améliorer le système.
Le compas sort de son logement car son ergot n'est pas assez prononcé (j'ai réutilisé la photo car de bonne qualité).
Bref j'ai modifié les ergots afin que les pivots restent prisonnier de leur chemin de ronde.
Petite modification des compas du capot autoradio et cendrier, finis les problèmes de trappes qui restent la bouche ouverte. :yeah:
Les voici après ajout de matière époxy. Petites limes de modélisme recommandé.
Celui de gauche est celui du cendrier, à droite celui de la trappe autoradio.
Modifié en dernier par murena57 le 12 avr. 2018, 22:34, modifié 1 fois.
Message par VLNC1962 » 12 avr. 2018, 20:40
Merci là c'est plus clair Mathieu..... :mrgreen: :mrgreen: :wink: :wink:
Retourner vers « Les problèmes avec vos Rangements »
